( Fiat Bravo ) Huczenie i luzy na kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
MichaelloEs
Wysłany: Sro 17 Lip 2013, 16:30
Witam, w moim samochodziku dzisiaj sprawdzałem(wrescie znalazłem czas) co to za stuki na dziurach sie dzieja pod spodem i dlaczego huczy...
Nadmienie, że podczas szybszej jezdy objaw huku sie pojawia i przy skręcaniu - raczej obstawiać łozysko?? Duzo z tym roboty? Lepiej oddac mechanikowi??
Druga rzecz to, gdy sprawdzałem luz na kole szarpajać góra-dół nie było luzów ale znów prawo-lewo na jednym kole dość spory luz, na druim mniejszy, mozna powiedziec leciutki;) Co w tym przypadku do wymiany?? Łącznik stabilizatora?? Z tym jak wyzej pisalem nie ma duzo chyba roboty??
A moze cos innego wchodzi w gre??
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 17 Lip 2013, 18:00
Re: ( Fiat Bravo ) Huczenie i luzy na kole
moim zdaniem to łożysko. jeżeli masz chęci i troszkę wiedzy to dasz rade ale musisz uważać przy demontażu i montażu łożyska żeby nie uszkodzić np. piasty lub samego łożyska. co do luzów na kole wszystko wskazuje na końcówki drążków kierowniczych. można wymienić samemu, ale pamiętaj o ustawieniu później zbieżności. stara szkoła mówi ze można liczyć obroty przy wykręcaniu końcówki drążka i na tyle samo wkręcić nowe, ale uważam ze pewność daje geometria u fachowca.
MichaelloEs
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 12:47
Szlag by to trafił... wczoraj wymieniłem koncóweczki - lewa strona wkreciłem tyle ile trzeba(było bo ta sama koncówka drazka) i podczas jazdy było ok. Z prawa strona mialem problem przy odkreceniu kontry i tak jakoś wyszło, ze jak już puściła to nie wiedziałem ile ma byc wkręcone i chyba 2-3 obroty za mało wkręciłem bo auto znosi na lewo i kierownica krzywo;/
Ale to nic... auto pojechało na zbieznosc i sie okazało ze tuleje na wahaczu/ach do wymiany(nie wiem dokładnie ile tego bo ja tym autem nie bylem osobiscie). Teraz pytanie czy opłaca sie same tuleje wymienic czy bić od razu w wahacz?? Powiem krótko, ze samochodem zamierzam jeszcze do roku jezdzic, potem zmieniam... Nie chce tulej wymieniac a potem sie okaze zaraz ze łacziki, sworznie itp wyskoczy:/
Wymiana samego wahacza nie jest skomplikowana?? Znów do tulej potrzeba prasy.... I co tu zrobić??
Tak na marginesie, nie mozna jakoś ustawić zbieznosci "w miare ok", aby narazie tylko pojezdzic nawet jak sa tuleje wybite??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
