( Fiat Panda ) dziwna awaria alternatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 18:45
witam ponownie. Wczoraj usłyszałem przerażające wycie spod maski silnika. Wycie coś w rodzaju pracy pompy wspomagania kierownicy 9której przecież nie ma) ale kilka razy silniejsze. Zaglądanie pod maskę - alternator gorący nie da sie dotknąć. Zdemontowałem altek - po ostygnięciu łożyska lekko szumiały. Silnik bez alternatora - cichutki jak zawsze. Alternator do mechaniora - zmienione łożyska i regulator. Dziś założyłem w aucie. Po uruchomieniu silnika znowu ten sam straszny odgłos. Znowu zdejmuje pasek - uruchamiam silnik - cisza. Dotykam alternator lekko ciepły ale ... koło pasowe alternatora nie da się obracać !!! Nie rozumiem co mogło się wydarzyć. Zwarcie, spięcie?? Miesiąc temu był wymieniony aku na nowy (warta 44 Ah). Jakieś pomysły ?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 21:14
Re: ( Fiat Panda ) dziwna awaria alternatora
albo pęknięta obudowa alternatora , albo zbyt ściśnięty na mocowaniu,
a po co wymieniany regulator ?
andrzejp66
Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 JTD Dynamic
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 21:44
Z opisu wynika, że mechanik spartaczył robotę. Proponuję złożyć mu reklamację.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 20 Wrz 2013, 16:36
Bo najprawdopodobniej szczotki kończyły żywot więc wymieniony został cały regulator wraz ze szczotkami.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 21 Wrz 2013, 18:56
Mistrzu,
zapytałem po co bo podejrzewam jednak pękniecie obudowy alt,
łożyska w większości alternatorów, których nie robiły małe rączki w dalekich
krajach wytrzymują po 300, 400 tys km przebiegu nie licząc stania w korkach gdy też pracują .
a wymieniony regulator ze szczotkami umarłemu alernatorowi już nie pomogą choć przysłużą się /finansowo/ wymieniającemu specjaliście Embarassed
przecież teraz jeszcze samej nowej obudowy do kompletu nie dokupi Confused
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 11:03
Witam a ja koledze powiem co jest .Pierwsze co masz zrobić to zmień mechanika A co do altka wymiana łożysk może być tylko dobrej firmy np ja stosuję Fag i tylko wysoko obrotowe z luzem c3 Co do wymiany regulatora to bym się nie zgodził jeśli ładowanie było w porządku a szczotki się zurzyły to wystarczyło przelutować same szczotki koszt 5-7zł
A że wyje altek to jest wina powstałej rdzy ktura zbiera się na dole obudowy, pomiędzy obudową a stojanem. Mechanik powinien wycisnąć stojan z obudowy wszystko wyczyścić dokładnie z rdzy następnie przesmarować stojan smarem wysoko temperaturowym i wszystko złożyć
Oczywiście nie uszkodzić uzwojenia stojana. Ja jeszcze lekko wyruwnuję na tokarni wirnik te metalowe jakby skrzydełka tylko delikatnie wyruwnać a nie zaraz dużo zbierać oczywiście jeszcze bierznie ślizgowe szczotek . wszystko składamy do kupy sprawdzamy napięcie ładowania i mamy spokój na kilka latek . Koszt takiej operacji nie licząc roboty spokojnie zamykam 100zł Jeszcze jedno jeśli nie jest pęknięta obudowa Miłej zabawy
Cieszę się że mogłem pomóc.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 19:46
A co tam niby jest do wyrównywania, słyszałeś kiedyś amatorze o wyważaniu wirnika?
Zapewne nie.
Kod:
Przy większych prędkościach obrotowych nawet nieznaczna asymetria mas
wirującego elementu powoduje stan niewyważenia, charakteryzujący się
powstaniem dużej niezrównoważonej siły odśrodkowej. Jednym z objawów jej
oddziaływania są intensywne drgania wirnika, łożysk,
Na tokarce jedynie co należy zrobić to w razie potrzeby wyrównać komutator.
Jeśli już to zdecydowanie trwalszymi łożyskami są KOYO, oczywiście odpowiednio wciśnięte a nie wbite młotkiem.
Tu więcej o wyważaniu wirnika, chociaż pooglądaj obrazki:
Wyważanie wirników
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 20:22
Panie Petardo dzięki za fachowe porady Tylko sobie pomyśl jeśli potrafisz
Przecierz pisałem o wyruwnaniu nie zbieraniu ileś sobie od tak materiału komutatora A gdzie on ma wyważyć ten wirnik ??? takimi naprawami zajmują się fachowe firmy a nie w domu z młotkiem Co do wbijania łożysk to trzeba umieć a nie walić zapewne jak jak ty to sobie wyobrażasz.Nie reklamuj tak tych łożysk bo się na nich przejechałem jeśli ktoś ma ograniczony koszt to można włożyć także najtańsze chińskie i spokojnie roczek powinny wytrzymąć Taka naprawa wyszła by drożej niż kupić cały nowy altek
Powinieneś odpisać koledze w pierwszym poście Kup nowy najlepiej ja ci sprzedam
pchorek
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 22:08
w sumie każdy ma trochę racji. Mechanik spartolił robotę to fakt.
na drugie dzień rano oddałem autko do poprawienia. Z tego co sie tłumaczył no coz wygląda na to, że źle skręcił altek a wycie przez to ze lekko przycinał gdzieś na obudowie. Obecnie przejechałem 100 km i nic się nie dzieje. regulator wymieniłem ponieważ jest razem ze szczotkami i żeby nie bawić sie po raz kolejny to od razu poszła wymiana. W sumie jak alternator był źle skręcony dala objawy jak pęknięta obudowa tzn wycie. Wyważanie nie było potrzebne a łożyska wymienione na porządne. mam fakture wiec w razie czego bede oddawał do naprawy gwarancyjnej kolejny raz
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 22:44
Właśnie dlatego napisałem o wyważeniu, nie mając możliwości wyważenia nie kombinuje się z toczeniem a jeśli są wątpliwości to oddaje się altka firmie mającej odpowiedni sprzęt, kwalifikacje lub zajmującej się regeneracją kompleksową i dostajesz jak nowy z gwarancją.
Co do łożysk to zakładanie chińskiej tandety jest największą głupotą.
W moim Stilo aby wyjąć alternator muszę zdjąć koło, nadkole, odkręcić łapę podpierającą silnik, odkręcić poduszkę silnika, wejść pod samochód odkręcić śruby altka, podlewarować silnik, wyjąć altka w jedynej możliwej pozycji.
Montaż odwrotnie.
Nawet facet w warsztacie nie chciał się podjąć tego.
Robiłem to po roku bo w altku chińskie łożysko stało w miejscu a wirnik wytarł się pod łożyskiem.
Ciekawe kto w zamian za oszczędność ok 20-25 zeta na łożyskach, ryzyku uszkodzenia wirnika podejmie się co rok wyciągać alternator i jeździć na zasadzie: dojadę albo nie dojadę.
Macie jeszcze jakieś super argumenty przemawiające za wstawianiem chińskich łożysk?
Wink
full lans Smile)
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 18:17
Popieram także aby nie montować chińskich łożysk oraz innych części zamiennych . Lepiej raz troche więcej wydać i mieć święty spokój
U nas w ASO nie montyjemy nawet na życzenie klijenta
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
