Dołączył: 18 Gru 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: fiat marea weekend 1.8 1998
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 13:56
POMOCY bierze olej 1.8 16v
witam.mam problem od czasu zamontowania instalacji gazowej w mojej marei 1.8 16v bierze olej i to w nie małych ilościach ok.5l-6l na 10tyś.wcześniej nie miałam w ogóle problemu wymiana co 10tyś bez dolewki tylko się cieszyć.a teraz ręce opadają.proszę powiedzcie od czego zacząć i ile kasy szykować jestem z wrocławia.instalacja stag sekw.od kwietnia.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1349 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 20:30
Re: ( Fiat Marea ) POMOCY bierze olej 1.8 16v
Pozostaje gdzie bierze ten olej, zaworami czy uszczelką pod głowicą, w płynie chłodzącym jest normalnie czy tłusto albo w czasie pracy silnika lecą bąble, dymi z rury? _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 00:44
Chodzi o ew. bąble powietrza pojawiające się w czasie pracy silnika w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego.
Z powodu pocenia sie uszczelki nie będzie dużych strat oleju, jesli ubywa dużo gdzieś jest inna przyczyna. _________________ |
full lans )
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 09:24
Nie ma nic w zbiorniku wyruwnawczym ani bombli ani oleju co ciekawe to tez nie dymi jedyne to jak wymienialem swiece to olrj byl na gwincie swiec o co biega?
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 09:26
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 20:59
Olej zbiera się w gnieździe świecy wyciekając spod pokrywy klawiatury czy świeca jest zaolejona od strony cylindra?
Po nocnym postoju pod samochodem są plamy?
Może wytrzyj dokładnie silnik wokół pokrywy a po jeździe sprawdź czy są nowe ślady. _________________ |
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
