( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zatarty silniczek chlodniczy czy czujnik temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
pyrtol
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 15:50
Witam serdecznie
Mam prośbę o rade w jaki sposób sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy oraz czujnika cieczy.
Opisze mój problem.:
Temperatura na zegarze waha się w okolicach 1/4 do 1/2. Sprawdziłem dziś czy termostat padł ale jest ok ponieważ odpaliłem silnik i po około 6 min wąż z prawej strony( ten grubszy) zrobił się ciepły.
Jednak jest problem jak stoję w dużym korku, temperatura silnika wzrasta i muszę zgasić silnik albo jechać !!
No właśnie! podczas jazdy nie mam tego problemu i nie wiem czy to pęd wiatru chłodzi silnik wprawiając w ruch wentylator?
Proszę o rady co może być nie tak.
pozdrawiam
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 18:34
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zatarty silniczek chlodniczy czy czujnik temperatury
Z tego co opisałeś właśnie wynika że termostat jest do wymiany.
Jeśli na postoju temperatura rośnie a w czasie jazdy spada oznacza to że termostat nie działa poprawnie.
Nie zapomnij o odpowietrzeniu układu chłodzenia.
Czujnik włączający wentylator powinien być w chłodnicy, podniesienie temperatury cieczy powinno go włączyć, jeśli nie włącza to może termostat nie otwiera się na tyle aby chłodnica zrobiła się dostatecznie gorąca tylko krąży w małym obiegu.
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
pyrtol
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 15:03
Ale termostat wydaje się być dobry. Po zagrzaniu sie do odpowiedniej temperatury puszcza płyn chłodniczy do tego węża z prawej strony zbiorniczka (tego grubszego) i nagrzewa go do temperatury ze nie można go złapać.
A mam pytanie jeszcze jedno. Jak sprawdzić czy działa wentylator? Co podpiąć do czego żeby sprawdzić, czy w ogóle ruszy.
drastik
Posiadane auto: Palio 1.2 75 HL
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 15:17
Czesc,
Zeby sprawdzić wentylator - odepnij przewód od czujnika w chłodnicy i zrób zworkę pomiędzy dwoma gniazdami we wtyczce tylko uważaj bo spinacz biurowy albo cienki przewód albo drucik zrobi się szybko gorący Wink.
Jednak nie polecam tej metody jako zastępstwa działającego czujnika Wink
Palio Weekend 1.2 75 HL
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
66 300
36 781 km
41 900
56 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
