Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Demontaż radia, montaż głośników.
Witam Panowie u mnie jest w tej kostce tej szerokiej przy bezpiecznikch doprowadzonych 12 przewodów a juz z niej wychodzi tylko 8 zapewne nie wychodzo te 4 przewody od tylnych głosników to co mam teraz zrobic jak dokupie takie cos to bedzie dobrze http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=28_315&products_id=2764
Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 233 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 13:50
No jak to co masz zrobić?
Kupić brakujące piny do tej białej kostki, kupić przewody, kupić głośnikową kostkę ISO (pełną 8 pinów bo teraz masz 4) i pociągnąć przewody od kotki ISO wpiętej w radio do białej kostki (gdzie zarabiasz piny i wsuwasz w kostkę)
Oczywiście masz radio 4- kanałowe?
Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: fiat bravo 1.2 16v
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 11:44
Witam ja mam taki problem z radiem że kupilem głośniki baupaunkta i podłaczylem je z tyłu bo byly kable pod tapicerką i nie działają u kolegi podlaczyliśmy co tez ma bravo i działały tyle ze on mial glosniki a ja nie wczesniej . jescze jedno ja mam z 2000-2001 rok wersjie radia i nie ma w opcjiach regulacji przod tył tylko sam przod lewa prawa co teraz robic wyjmowac radio i moze jest kabel nie podpiety albo może radio nie obsluguje tyłu ale w to watpie może mi ktoś doradzi bo niechce kombinować bo jak coś to pojade do elektryka
to czy musze jakies dodatkowe kabelki kupowac czy to pasuje idelanie? i czy w ogole sa glosniki poza firmowymi ktore pasuja do tych wtyczek
nic nie trzeba ucinać ani dokupywać....kolego, jak się dobrze przyjrzysz to tą żółtą kostkę można rozebrać - po jej zdjęciu otrzymujesz 2 najnormalniejsze w świecie 'wsuwki' które pasują do głośników - wsuwasz i gotowe ! (jedna w głośniku jest trochę węższa, ale i tak da się spokojnie wsunąć)
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
