( Fiat Punto ) Nagrzewnica słabo grzeje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
Roberto009
Posiadane auto: Brava 1.4 12V Punto 1.2 16v
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 11:31
Kupiłem kropka 1.2 16v i wszystko by było ok jakby lepiej grzał pierwsza rzeczą jaką uczyniłem była wymiana termostatu bo temperatura spadała podczas jazdy. Ale teraz temperatura nie spada a w aucie nie jest cieplej. oto co spostrzegłem rury zasilające nagrzewnicę są gorące do odpowietrznika, a za: zasilająca jest gorąca, a powrót letni. Mnie chyba czeka wymiana nagrzewnicy bo płukanie nic nie pomogło dalej słabo grzeje przy , tylko jaką mam w aucie nagrzewnice? tę drogą valeo czy jest jakiś sposób jak to sprawdzić? dodam że nie mam klimy i filtra
może jakieś sugestie ??? Idea
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 15:54
Re: ( Fiat Punto ) Nagrzewnica słabo grzeje
nasuwają się dwa pytania...
czy układ porządnie odpowietrzyłeś...?
czy cięgno otwarcia zaworu nagrzewnicy i sam mechanizm otwarcia działa prawidłowo...?
to wygląda,na niedomaganie któregoś z tych dwóch punktów...
pozdro Cool
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 18:59
Punto nie posiada zaworu nagrzewnicy więc to można pominąć. W jakim stanie są łopatki pompy wody? bywały plastikowe i może masz połamane
Roberto009
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 09:21
jeśli chodzi o odpowietrzenie to chyba dobrze czyli wykręciłem odpowietrzniki zalałem płynem najpierw przelał się na chłodnicy zakręciłem a potem na układzie nagrzewnicy po zagrzaniu ( otwarciu termostatu) jeszcze raz odpowietrzyłem. Pompę wymieniłem 300km temu z rozrządem wirnik aluminiowy. Znalazłem jeszcze jeden objaw jak wysoko kręcić silnik powyżej 3 tyś to lepiej grzeje. Wczoraj wbiłem się za nagrzewnicę i odkręciłem osłonę rurek i stwierdziłem że mam nagrzewnicę oczywiście Twisted Evil Valeo , kupiłem specyfiki typu kret domestos i zaleje ją na noc jak to nie pomorze to wymiana
grabers
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: fiat punto IIFL 1.2 8v2004,Chevrolet Cruze 1.8LT HB
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 21:13
U mnie w puncie od nowości rewelacji z ogrzewanie nie ma. Przy wiekszych mrozach temperatura silnika spada przy jeździe i jeszcze jak się dmuchawę włączy na wysoki poziom to dodatkowo jest odbierana temp z sillnika. Można to zaobserwować na wskaźniku.Przy niskich obrotach ciecz nie ma dobrego obiegu i dopiero po dodaniu gazu widać jak temp spada. Na większe mrozy zasłaniam pół chłodnicy kartonem bo jest dobry dostęp, a na duże mrozy całą chłodnicę.To bardzo usprawnia zatrzymanie temp silnika .Mówią że nie potrzeba bo od tego jest termostat ale wyprubujcie a sami zobaczycie jaka jest róznica.Tylko nie ugotujcie silnika.Najlepiej grzeje na kratkach na pierś, na szybę gorzej a na nogi już zupełnie lipa. Przy mrozach stosuję nawet 3 prędkość wentylatora. Mam porównanie z astra i i chevrolet cruze. Oba te auta grzeją znacznie lepiej, pewnie nagrzewnica tam jest większa.Miałem Fiata Albeę i tez podobnie jak w puncie szału nie było. Włoskie auta tak mają - sa produkowane na inny klimat i przy dużych mrozach wydajności nie ma.Trzeba z tym żyć i jakoś sobie radzić.
Roberto009
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 09:16
Już problem rozwiązałem wymieniłem nagrzewnice kosztowało mnie siedem godzin lajtowej pracy tamta nagrzewnica była zatkana tyle kamienia co widziałem w tamtej, to mam wrażenie że poprzedni właściciel jeździł tylko na wodzie ale teraz z otworów bije tylko gorące powietrze i na razie wszystko ok Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
