( Fiat Ulysse ) "Niedziałająca Klimatyzacja"
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
monia_waszczuk
Posiadane auto: fiat ulysse
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 18:02
Mój fiat jest z 1996 roku. Włącznikiem próbuję włączyć klimatyzację, ale nie chce się uruchomić. Wszystko działa prawidłowo i nie wiem co może być tego przyczyną. Wcześniej nie było zastrzeżeń co do jej działania.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 19:25
Re: ( Fiat Ulysse ) "Niedziałająca Klimatyzacja"
musisz sprawdzić w serwisie klimę ,możesz nieć mało czynnika chłodzącego i klima się nie załączy .
skype status
monia_waszczuk
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 19:44
Właśnie rzecz w tym, że osoba sprawdzająca twierdzi, że czynnik jest prawidłowy, wszystkie współpracujące urządzenia też są sprawne.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:17
czy dochodzi napięcie do włącznika elektrosprzęgła klimy
skype status
monia_waszczuk
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:54
Tak, dochodzi.
A może masz schemat instalacji elektrycznej???
RL77
Posiadane auto: Fiat Brava Steel, 1.2 16V, 2001r
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 21:22
Jeśli posiadasz automatyczną lub półautomatyczną klimę, to być może uszkodzeniu uległ czujnik temperatury, który odpowiada za uruchomienie klimy.
Piszę to ponieważ w moim fiacie Brava jest półautomatyczna klima i np. w okresie zimowym poniżej 7 stopni nie można jej było w ogóle uruchomić. Ale to jest moje gdybanie, najlepiej będzie jeśli podjedziesz do serwisu aby podłączyli Ci samochód pod komputer, wtedy powinien on wykryć usterkę.
komarek5555
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: fiat cc 900 1994
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 17:35
przepraszam ze sie wtrancam w rozmowe ale macie moze schemat klimatyzacji bo chce zamontowac a niemam schematu jak mzecie albo macie dojscia to ja chetnie skorzystam dzieki pozdrawiam czekam na odpowiec
cici
Skąd jesteś (miejscowość / region): gniezno
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 14:50
klima
FU 1,9TD 2000r klima działała nawet zimą a teraz po włączeniu nie włącza się sprzęgło sprężarki wszystkie bezpieczniki dobre
JaroNowi
Posiadane auto: Fiat Ulysse .9 tds
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 15:53
Witam . Jeżeli jest czynnik to warto sprawdzić ciśnieniowy czujnik klimatyzacji,znajduje się na osuszaczu . Przy prawidłowym ciśnieniu powinny być zwarte styki 1-2 . U mnie problem był z elektronicznym termostatem . Dostęp od strony pasażera po zdjęciu konsoli centralnej .Jest zamontowany na bocznej ścianie zespołu nagrzewnic powyżej sondy czujnika temperatury parownika . Wygląda jak przekaźnik z 6 stykami .Wystarczyło przelutować zimne styki . Uszkodzona może być też sama sonda . Kolejne miejsce to skrzynka bezpieczników w komorze silnika . Jest tam kilka przekaźników . Za klimę jest odpowiedzialny prawdopodobnie fioletowy . Zakładam że cewka kompresora sprawdzona i na krótko włącza sprężarkę.Pozdrawiam . Jarek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ulysse »
Opinie o samochodach Fiat Ulysse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
Panda
23 900
85 000 km
dolnośląskie
Doblo
8 990
2003r.
265 000 km
Bravo
19 750
144 300 km
Bravo
161 511 km
Doblo
24 900
163 000 km
