Witam wszystkich byłem ostatnio u mechanika na kontrolę kompresji, i wyszło 12,10.5,11,13 i mam pytanie czy on się już kwalifikuje do remontu? Oleju też trochę bierze i nie wiem czy remont czy wystarczą np. same uszczelniacze? Po nocy zimny czasami po odpaleniu na 2/3 sekundy puścić dymka na niebiesko później normalnie dymi.
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 00:29
Re: ( Fiat Brava ) Ciśnienie w cylindrach
nie wiem czy sprężanie było robione z próbą olejową ?
wymiana samych uszczelniaczy - sprężania nie poprawi , zmniejszy efekt dymienia i niewielkie ubytki oleju ,
zależy jak auto użytkowane ? jaki przebieg? jak długo ma zostać w rodzinie?
jeśli mechanik wymieniałby same uszczelniacze bez demontażu głowicy za przystępną cenę to można robić ,
jeśli miałby zdejmować głowicę to proponowałbym doszlifowanie zaworów w gniazdach i nowe uszczelniacze , uszczelka p/głow, pasek rozrządu, ...
tyle że to pare szelestów już musi kosztować - ale silnik inaczej gra
Próby olejowej nie było, ale jak na postoju dodam mu przy rozgrzanym silniku więcej gazu to zadymi na czarno. A dwie świece z czterech są troche okopcone.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
