Dziękuję za pomoc. ELM 327 zakupiony, z silnikiem łączy się bez problemu, z can info i service nie chce, ale już doczytałem, że trzeba rezystora pozbawić płytkę co jutro uczynię
Takie pytanie, czy ten zabieg nie ma negatywnych skutków? W sensie czy do jakiś innych połączeń (np gdybym się zdecydował na wersję płatną FES) nie będzie potrzebny?, bo jak coś to sobie zwoje na obudowę wyprowadzę... _________________ --
pozdrawiam
wybierając
WADLIWE ELM 327 INTERFEJSY DE-mistyfikacji (CZYTAJ TUTAJ) .
Tych interfejsów jet bardzo dużo z różnymi płytkami musisz zobaczyć jaką masz płytkę w swoim .A najlepiej jeżeli kupiłeś nowy to może ze sprzedawcą się dogadać ,aby działał z Multiecuscanem .
Są tam dwa sposoby na udoskonalenie interfejsu w zależności jaka płytka.
Zawsze jak usuniesz rezystor i nie będzie działał to można go ponownie przylutować (oczywiście nowy bo ten usunięty może nie działać). _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Jedyny pomysł jaki mam to potestować różne prędkości transmisji (oczywiście zmieniać zarówno w ustawieniach portu jak i w FES).
Mi elm działa na 38400 i bezproblemowo (w ciągu 10min żaden rekord nie jest przekłamany)
Ew. może jak masz wersje USB to może być coś zrąbane w sterownikach emulatora portu com, no ale to już czyste domysły. _________________ --
pozdrawiam
dzięki. Będe ustawiał szybciej i zobaczę gdzie jest kres pracy.
mam nadzieję, że tutaj jest przyczyna.
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Noszę sie już jakiś czas z zamiarem kupna interfejsu do mojego stilona, a po wczorajszym błędzie (engine fault) który wyskoczył mi w czasie jazdy i po chwili zniknął stwierdziłem, że czas najwyższy zaopatrzyć się w odpowiedni kabelek. Udało mi się zawęzić pole wyboru do dwóch kabli. I tutaj moje pytanie: czy ktoś posiada któryś z tych kabli i mógłby napisać czy warto go kupić? Z góry dzięki za opinie
Stilon dobrze pracuje z programem "fiatecuscan".Jesli jestes taki "wybredny", to luknij na stronę oficjalnego sprzedawcę tego programu i zakupisz sobie u nich sprzet ,jesli masz taką ochotę. Jedno masz pewne,ze bedzie ci dzialać bez zarzutu i bedziesz w pełni legalnie działał. Powodzenia. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Pytanko. Kabelek (ELM327) łączy mi się ładnie z Silnikiem, Body, Deską. Z tego co pamiętam były problemy z połączeniem z Service i Can Info, ale wywalenie opornika na płytce pomogło (opis gdzieś na forum). No ale teraz chcę się połączyć z Can Setup/ Proxi i nie chce działać nic a nic, chwilę pomyśli i wywala błąd połączenia. Testowane na różnych prędkościach portu. Pomoże ktoś? FES 2.6 _________________ --
pozdrawiam
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 16:59
Re: ( Fiat Stilo ) Tania diagnostyka .
Rozwiązanie jest bardzo proste, trzeba zakupić MES-a w wersji full i nie będzie problemu z połączeniem. Programy "drugiego obiegu" często mają problemy z komunikacją z samochodem - stwierdzone organoleptycznie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: I GP estiva blue & me II Panda
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 11:14
Witam wszystkich, mam problem z stilo 1,9 16V otóż nie mogę się połączyć z komputerem klimy, czujników parkowania i resztą która obsługuje elm bez przejściówek, kabel 100% sprawny obsługuje GP 1,4, AR 159 1,9 16V, Pande 1,1 łączy się ze wszystkim bez problemu podpinałem tez citroena i forda i też dawał rade. Kabel z przełącznikiem w wtyczce program to MES 3,1. Stilo da rade połączyć się tylko z silnikiem, abs, wspomaganie, reflektory, ma ktoś jakieś sugestie co może być przyczyną ??
Witam serdecznie moje auto nie odpala.Rozrusznik kręci ale odpala tylko z "plaka" jak przestaje podawać Plak od razu gaśnie.Stilus był dzis podpięty pod komputer i wyskoczył błąd 040460 do diagnostyki używany był program delphia. Może ktoś wie co oznacza nr tego błędu? Fachowiec twierdzi,że może to immobilizer bo po przekręceniu kluczyka i
podłączeniu pod komputer temperatura cieczy chłodzenia wykazuje ponad 1700 stopni albo bardzo kosmiczną predkość. Fiat Stilo 1.9 JTD 2002
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
