Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Posiadane auto: Opel Astra H 1.7cdti 80KM
Piwa: 6/9
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 16:41
problem z odpaleniem 1.6 16 + LPG
Czasami jest problem z odpaleniem silnika tzn zakreci zlapie i zgasnie potem tzreba krecic zeby sie odezwal. Ale jak juz zaskoczy to potem pali ze strzala za każdym razem .
Podejrzewam pompe paliwa, bo troche zanidbalem stan paliwa i moglo cos sie przytkac/ zatrzec ale teraz jest juz ok jest wlany preparat .
I niby problem znikl , do dzisiaj rano . Znowu krecenie i nic .
Kable ,swiece , cewka wymieniona ponad pol roku temu , wszystko hulalo az milo i znowu klapa.
Dołączył: 13 Lis 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory Posiadane auto: Marea Weekend 2,0 20V
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 18:28
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z odpaleniem 1.6 16 + LPG
Masz LPG, której generacji? Jeśli ostatnio dużo jeździłeć na gazie, to jest możliwe, że masz któryś wtrysk przytkany dlatego masz problemy z odpaleniem. Od czasu, do czasu trzeba auto przepalić na benzynie (nie tylko podczas rozruchu), wtedy unikniesz problemów. Jeśli jeździłeś na rezerwie, to możesz też mieć syf w układzie paliwowym i żaden preparat tu nie pomoże (rozebrać przepłukać, poskładać i założyć). _________________ Pkt.22
Piwa: 6/9
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 18:52
gaz II generacja
Możliwe ze wtrysk , a jeśli jest coś przytkane to na benzynie może go "dławić " przy duzych obrotach ? . Muszę prześcigać na pb i zobaczy c jak i wyczyścić .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
