Dołączył: 23 Gru 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Siena I, 1999r., 1.2
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 00:33
Duży problem z elektryką
Witam. Posiadam Sienę I 99r. 1.2 B+G, od pewnego czasu mam duży problem.
Mianowicie. Czasami jak przekręcam kluczyk w pozycję zapłonu, to słychać pompkę paliwa(ale to normalne), lecz nie zapalają mi się, żadne kontrolki na desce rozdzielczej, nie ma wtedy również- Świateł pozycyjnych, mijania, stopu i kierunkowskazów, działają jedynie drogowe i awaryjne, nie działa również podświetlenie deski, oraz wskazówka poziomu paliwa oraz temperatury. Dodam, że auto mogę odpalić normalnie i jechać tylko, że nie ma ww. świateł, zdarza się to raz na jakiś czas, czasem ten problem potrafi się zdarzyć podczas jazdy, a wtedy jest kłopot . A jeszcze mi się przypomniało, że czasem jak jest ten problem to wskazówka "poziomu paliwa" potrafi pójść do samej góry, po przekręceniu świateł na pozycyjne opada do połowy, a na mijania do samego dołu . A jeśli się samo naprawi i jadę to jeśli przełączę na LPG cały czas słychać pompkę paliwa Czy powina pracować ona nawet przy jeździe na LPG ??
Proszę o pomoc, z góry dziękuję/przepraszam jeśli było, ale jestem nowy
Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 8V 2000r.
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 17:59
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Duży problem z elektryką
Mam bardzo podobny problem z tym że ja dodatkowo nie mam świateł mijania , kierunkowskazów i stopu, nie działa dmuchawa , nie działa obrotomierz . Wskazówka temperatury jest albo na maks albo w połowie skali , jak włączam światła mijania to radio lubi się wyłączyć na chwile i wskaźnik temperatury idzie jeszcze do góry ze wskaźnikiem od stanu paliwa jest podobnie ale po pewnym czasie problem ustał . Nie działa również pompa paliwa ale na gazie auto pali . Po otwarciu klapy do bezpieczników jak zaczynam to wszystko naciskać ( bezpieczniki i przekaźniki ) to zaczyna działać dmuchawa , światła , kierunkowskazy , obrotomierz sam się wcześniej włącza i popa paliwa zaczyna działać więc już można jechać w miarę normalnie tylko dalej wskaźnik temperatury wariuje . Może ktoś ma pomysł co to może być ?
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 17:08
Usterka usunięta , powodem był kabel od masy który idzie do akumulatora , był przykręcony do całkowicie przerdzewiałej blachy. Kto by pomyślał a sugestia odnośnie kostki stacyjki była jak najbardziej prawdopodobna bo tak też mówił elektromechanik że objaw ten może mieć różne przyczyny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
