Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Seicento 900 r.2001
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 09:46
Po wymianie akumulatora brak chba ładowania
Witam, mój pierwszy post proszę o wyrozumiałośc, o to problem:
Wymieniłam aku i przez przypadek źle podłączyłam tzn: na odwrót i przy przekręceniu stacyjki kontrolki zapaliły się ale nie odpalił nawet nie zakręcił. Ponownie podłączyłam inny aku tym razem poprawnie czyli plus do plusa itd. auto normalnie odpaliło kontrolki wszystkie zgasły tylko od swiateł mijania paliła się bo były wł. i po przejechaniu ok. 10 km już auta nie można było opalic światła takie przygaszone, kierunkowskazy i awaryjnych brak wg. mnie brak ładowania ale czy nie powinna pali się kontrolka aku? i jeszcze próbowałam po ok 1,5 godz. odpalic auto, odpaliło na chwile po wył. auta znów nie odpala nawet nie zakręci, a i jeszcze jedno zawsze jak otwierałam drzwi to zapalała się lampka w środku, a teraz gdy odpalę auto to się zapali.
Czy to alternator, jeśli tak to co w nim sprawdzic i ewn. wymienic, czy może byc coś innego?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 10:02
Re: Po wymianie akumulatora brak chba ładowania
Weź woltomierz i zmierz napięcie na zaciskach akumulatora gdy silnik jest wyłączony i przy pracującym silniku. Napisz nam zmierzone wartości napięcia. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 10:58
Re: ( Fiat Seicento ) Po wymianie akumulatora brak chba ładowania
Najpierw sprawdź dokładnie wszystkie bezpieczniki, jak tam ok. to drzyj alternator bo przy odwrotnym podłączeniu akumulatora uwaliłeś mostek prostowniczy.
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 11:56
źle podłączony akumulator = uwalony alternator (dobrze że tylko tyle)
nie było ładowania i rozładowało akumulator .Trzeba wyciągnąć alternator. _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
