( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Powyżej 4 tys. obrotów z LPG, "przerzuca" na PB ..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 23:35
Jak w temacie. Seat Alhambra. Instalacja Stag 300. Okolice 4 tysięcy obrotów i powyżej na jeździe na LPG, samoczynnie przerzuca na PB. Jaka może być przyczyna?
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 09 Sie 2014, 23:37
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Powyżej 4 tys. obrotów z LPG, "przerzuca" na PB ..
Kiedyś w podobnej sytuacji udzielałem się.
http://forum.auto.com.pl/viewtopic.php?t=189266
Tak więc nie szalej. Jeździj wolniej.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 09 Sie 2014, 23:55
Osobiście obstawiałem wtryskiwacze, ale chciałem uzyskać potwierdzenia. Poza tym nie "szaleję", ale przymierzam się do holowania kempingu, a tutaj niestety trzeba "kiedy - niekiedy" depnąć .... Wink Tym bardziej, że silnik to tylko 2,0 Crying or Very sad
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 07:54
Przyczyn może być kilka: wtryskiwacze lub reduktor, zapchane filtry gazu. Na początek wymień filtry: fazy płynnej i lotnej. Jak nie pomoże- wymyj wtryski, na koniec zostanie reduktor. Sam reduktor powinien wytrzymać ok 150kkm Wink wtryski - od 20000 do 150kkm Wink
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 12:25
Poprę kolegę powyżej i dodam od siebie:
winne mogą być:
-filtry fazy lotnej i płynnej
-wtryskiwacze
-zapchany,zasyfiony reduktor, za mały przepływ gazu
-map sensor gazu,dojście ciśnienia gazu do niego,podciśnienia,elektryka
-przyblokowane przewody od zbiornika do reduktora, lub za mała średnica
-ustawienie parametrów instalacji gazowej, jakie są ustawione max obroty na gazie
-ustawienie parametrów instalacji gazowej,jakie jest max obciążenie silnika na gazie
-elektryka instalacji....np brak masy ...
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 12 Sie 2014, 20:44
Wymienione zostały filtry. Na komputerze jednak wskazywało za niskie ciśnienie gazu. Zostało ono zwiększone i teraz jest okey.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 12:49
Czyli ustawienia nieprawidłowe....same nie przestawiły się...
Albo druga opcja że reduktor podawał za małe ciśnienie co świadczy o jego stanie do remontu /jeśli nikt nim nie regulował ciśnienia/ lub zmniejszony przepływ gazu przewodami lub z wielozaworu do parownika......zanieczyszczenia mechaniczne... Rolling Eyes
Co do przebiegów parownika, to np. zawoli zeta po 60.000 km potrafi być zapieczona prawie że plastyczną masą....dużo zależy od jakości gazu....
Tel 881969730
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 18 Sie 2014, 20:17
Chyba wariant drugi wchodzi w grę... Crying or Very sad
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 18 Sie 2014, 20:32
Jaki masz reduktor? Ile przebiegu na nim?
Czyszczenie całego /ale każdy element rozebrać/ i wymiana membran itp daje dobre efekty. Wyjąć cały z komory i rozebrać na części, wyczyścić mechanicznie i preparatem do przepustnic/albo rozpuszczalnik/ , założyć nowe zestawy naprawcze i będzie oki.
Co do przewodów zasilających to wystarczy przy ciśnieniu z gazem odkręcić i wypuścić gaz, albo odkręcić przy zbiorniku i reduktorze i przedmuchać.
Tel 881969730
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
36 000
190 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
