( Fiat Ducato ) Awaria skrzyni, zablokowanie kół, ostrzeżenie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
dostawcy
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: MERCEDES ML320 W164
Wysłany: Wto 23 Wrz 2014, 21:41
Witam, niech będzie to ostrzeżenie i proszę o pomoc.
Miałem dość niebezpieczny przypadek. Ducato 94 r. 2,5 tdi 116KM. Staruszek kupiony ze skrzynią, która zgrzytała na 1 i 2. Poza tym nic się nie działo. Olej w skrzyni wymieniłem. Zrobiłem tak kilkaset kilometrów. Wybrałem się w podróż autostradą jadąc cały czas na 5. Po 300 km przerwa i od tego momentu każdy bieg 1-4 zgrzytał, a skrzynia wydawała metaliczne dźwięki poza 5, coraz głośniej. Gdy dojechałem do miasta, po kolei zaczęły znikać biegi 1,3,4. Jechałem dalej gdyż miałem ok 2 km do celu (byłem 350 km od domu). Skrzynia wyła, a mi została 1 i 2. Przy prędkości ok 20-30 km (dzięki Bogu!) zablokowało mi koła. Skończyło się na gwałtownym zatrzymaniu, strachu i przesunięciu ładunku.
Wymieniłem skrzynie, która super śmigała ale po zrobieniu znowu kilkuset km (jeżdżę mało ok 300-500 km miesięcznie), zgrzyta 3 i 5 oraz pojawił się ten metaliczny dźwięk, na razie jest cichy w porównaniu do tamtego ale mam złe wspomnienia. Wymieniłem olej dwukrotnie, wyciszyło to ten hałas, ale ciągle jest. Za pierwszym razem wyleciało dużo opiłków i szary rzadki płyn, za drugim trochę opiłków (zrobiłem ok 400 km) i też szary płyn ale gęsty. Odgłosy występują zgrzytanie też. Mam znowu zrobić trasę. Co może być przyczyną takiej reakcji skrzyni, tych odgłosów i co powinienem naprawić w skrzyni?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 10:00
Re: Awaria skrzyni, zablokowanie kół, ostrzeżenie
O ile dobrze kojarzę to ten metaliczny dźwięk to wynik błędu konstrukcyjnego skrzyni biegów w ducato. Tam koło zębate 1 i wstecznego biegu jest w stałej współpracy z wałkiem pośrednimi przy większym przebiegu łożyskowanie tego kółka pada powodując tego typu dźwięki. (to bardzo ogólny opis problemu). Rozwiązaniem jest przeróbka wałka i tego koła aby w czasie pracy skrzyni nie były w stałym zazębieniu. Kolega przerobił już kilka takich skrzyń i właściciele tych samochodów mają błogą ciszę w autkach. Fiat oczywiście problemu nie widzi bo przecież serwisy z czegoś żyć muszą, wymienią zużyte części ale problem bez przeróbki skrzyni i tak po czasie powróci.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
dostawcy
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 15:23
Re: ( Fiat Ducato ) Awaria skrzyni, zablokowanie kół, ostrzeżenie
Czy w związku z tym nie powinienem się bać powtórki z zablokowaniem kół? Oprócz hałasowania może stać się coś więcej z tą skrzynią?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 16:44
Jest wiele samochodów które jeżdżą na takich skrzyniach i nic się nie dzieje. Wiem, że ta odpowiedź Cię nie usatysfakcjonuje ale możesz na takiej skrzyni pojeździć kilka lat a może nastąpić powtórka z rozrywki.
Pozdrawiam Piotr
dostawcy
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 21:12
Odwiedziłem speców od skrzyń i ta przypadłość jest im znana. Rozsypuje się jakieś łożysko blokując skrzynię. Nie będę ryzykował i wymieniam skrzynie na regenerowaną. Wcześniej brałem u nich skrzynie do t4 i kręci się 3 lata, więc mam nadzieję, że i ta trochę wytrzyma.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
31 900
142 990 km
