Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 12:10
Wymiana EPIC na mechaniczną. Obrotomierz ciekawostka
Witam po długiej przerwie:)
Posiadam PUNTO ii 1.9D z wymienioną pompą LUCAS EPIC na BOSH mechaniczną.
Dla zorientowanych osób wiadomo że są problemy z Obrotomierzem powyżej 3000 obrotów, który jak wiadomo spada do zera. Kilkukrotnie zrobiłem test:
Jadąc na prostej drodze przekraczam magiczną wartość 3 tyś. obr. gdzie prędkościomierz opada. W tym czasie przekręcam stacyjkę gasząc silnik i od razu ustawiam na zapłon dwu lub trzykrotnie. Silnik zaczyna ciągnąć dopiero po kilku sekundach gdy prędkość silnika spadnie do ok 2500-2800 RPM.(zapewne elektrozawór pompy dostaje wtedy napięcie). Ciekawe jest to że wtedy obrotomierz działa normalnie tj nie opada przy 3000 RPM. Natomiast przy gwałtownym dodaniu gazu problem dalej występuje.
Po tym doświadczeniu przypuszczam że można łatwo i obejść ten częsty przypadek wymiany pompy na mechaniczną. Zamówiłem przewód diagnostyczny i będę analizował problem z komputerem zobaczymy co komunikuje przy tym incydencie.
Myślę również, że nie może być tu wina immo. Pompiarz stwierdził że w niektórych obrotomierz działa normalnie w innych nie. Co może być analogiczne do samochodów z immobilizerem. nie wszystkie go miały.
Jest to post informacyjny ale chętnych do dyskusji zapraszam _________________ Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
