( Fiat Ducato ) Czujnik temperatury zewnętrznej Fiat Ducato 2007r. 3,0 ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
halus1995
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecinek
Posiadane auto: fiat ducato, seat toledo
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 13:58
cześć mam fiata ducato 3,0 2007r. i chciałbym domontować czujnik temperatury zewnętrznej, na forach czytałem że można tylko kupić czujnik i go zamontować i ze to podobno wystarczy, czy robił ktoś coś podobnego, jeśli tak proszę o pomoc??
halus1995
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 16:02
Re: ( Fiat Ducato ) Czujnik temperatury zewnętrznej Fiat Ducato 2007r. 3,0 ?
ktoś pomoże?
progrip
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN
Posiadane auto: MERCEDES W168
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 13:25
Kolego halus na początek musisz zakupić czujnik doprowadzić 2 przewody do body computera , te od czujnika są pod podnóżkiem kierowcy z lewej strony wystarczy go zdemontować tam jest kostka która idzie do body trzeba wpiąć 2 piny jak coś mogę dokładnie zrobić ci zdjęcie jakie kolory i w które piny trzeba się wpiąć może akurat u ciebie zadziała.. Ogólnie czytałem , że wystarczy tylko wpiąć i powinno odrazu działać ale niestety u mnie coś nie chce się wyswietlić...
Próbuje temat ogarnąć zmieniłem lusterko posiada 2 kostki dołożyłem przewody podpiąłem do body computera ale temp nadal nie pokazuje.. Ogólnie dołożyłem parę rzeczy , które bez problemu udało się uruchomić po zmianie i dołożeniu odpowiedniej wiązki (tempomat , kierownica multifunkcyjna , elektrycznie składane lusterka , sterowanie centralnym przy drzwiach ) ale niestety z temp nie mogę sobie poradzić i nie wiem gdzie leży problem.. Po odłączeniu i podpięciu klemy - pokaże się opcja ---C* ale temp nie widzi.. jak już przełączysz przy manetce na przebieg lub coś innego wtedy opcja znika.. Szukałem już w Multiecuscan i FES ale niestety nie ma tam opcji aktywacji jedynie chyba serwis może tą opcje aktywować aby nie znikała i pokazywała aktualna temp. Jeszcze jednej rzeczy nie mogę tylko rozwikłać może tam leży problem są 2 przewody , które idą do tego czujnika na oby dwóch zmierzyłem napięcia i na jednym pokazuje około 3v a z tego co zmierzyłem w innym ducato w którym pokazuje temp. (duży wyświetlacz , climatronic )powinno być około 5v na drugim przewodzie wartości się zgadzają tylko , dlaczego na tym jednym są inne ??
Czy masz może miernik przy okazji byś mógł zmierzyć napięcie na przewodach sam jestem ciekawy ile u ciebie się pokaże ? Masz duży wyświetlacz czy mały klima manual ??
woźnica
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: DUCATO
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 13:09
Mam ducato 2011 i ten sam problem objawy też te same co kolega progrip . W jednym serwisie byłem i się poddali a inne ,poznańskie, obdzwoniłem i nikt mądrzejszy nie był. W jednym serwisie gość się pochylił nad sprawą i po kilku dniach dostałem info że jedyna możliwość to wymiana body computera (koszt 2tyś.) lub jego jak to określił zhakowanie. Nie wiem na ile to pewne info i kto ewentualnie może to zrobić. Jeśli ktoś coś wie proszę o pomoc
Mireczek5
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkòw trybunalski
Posiadane auto: Fiat Ducato 2014
Wysłany: Czw 08 Sty 2015, 23:29
witam.
Zadzwoń do niego 530024124. On pewnie pomoże. Pozdrawiam.
Lolek
lauek
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 10 Paź 2016, 20:24
Wskazania temp zewnętrznej Fiat Ducato
Można uruchomić wskazania temperatury zewn. na zestawie wskaźników(tylko w wersji comfort nr kat. 1361263080, w wersji modale nr kat.1364958080;1362894080 nie ma takiej możliwości) za pomocą Multiecuscan wykonując PROXI poprzez model Panda 2010. Oczywiście trzeba pamiętać o poprowadzeniu przewodów od czujnika do Body Computera(pin 2 i 3 złącza C, po lewej stronie obok złącza diagnostycznego)
Zrobiłem to w roczniku 2010 (szary Body Comp)
wojtf23
Posiadane auto: CITROEN JUMPER L3H2 3.0HDI 2012
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 18:54
A gdzie dokładnie w proxi jest to jakoś opisane???? ja mam jumpera i pytanie czy multiecuscan obsłuży jumpera??? A coś takiego jak lexia niby on obsługuje francuzy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
48 900
66 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
