Dołączył: 13 Wrz 2008 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kaliska Posiadane auto: Honda Jazz 1.4LS 2004r.
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 21:50
Punto 1.2 8v + lpg problem przy rozruchu na zimnym silniku
Kupiłem Punto 1,5 miesiąca temu dla żony do dojeżdżania do pracy. Problem polega na tym że samochód rano po odpaleniu i próbie ruszania gaśnie, zdarza się że zgaśnie też w czasie jazdy i gaśnie też w momencie przełączania z benzyny na gaz. Gdy silnik już się rozgrzeje problem znika. Dodatkowym objawem jest duża ilość białego dymu wydobywające się z rury wydechowej, objaw ten znika w momencie rozgrzania silnika. Dodam że nie ubywa mi ani oleju ani płyn chłodniczy. Prosił bym o poradę co zrobić z tym fantem b żona jest już na mnie zła że jej takie auto kupiłem
Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 22:03
Re: ( Fiat Punto ) Punto 1.2 8v + lpg problem przy rozruchu na zimnym silniku
Kolego biały dym w taką pogodę to rzecz normalna jak auto jest zimne po nagrzaniu już nie ma prawa dymić.Co do gaśniecia sprawdzić czujnik temperatury i filtr paliwa wymienic jak nie był wymieniany..A jak gaśnie podczas przełaczania to regulacja gazu trzeba zrobić i filtry gazu powymieniać. _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
