Dołączył: 25 Lis 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk Posiadane auto: Fiat Bravo Sport 1.9 2007
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 12:01
Problem ze skrzynią
Cześć !
Jest to mój drugi post na forum dlatego liczę , że zamieściłem go w dobrym miejscu.
Po przejechaniu kilkuset kilometrów swoim bravo jestem bardzo zadowolony, mam jednak pewną obawę. Dotyczy ona skrzyni biegów. Mianowicie, skrzynia ogółem działa dobrze, biegi chodzą w miarę komfortowo i luźno, skrzynia nie buczy i nie wydaje dziwnych dźwięków, nie ma żadnych zgrzytów przy zmianie biegów (sprzęgło dobijam do końca). Jednak istnieją dwie sytuacje które mnie martwią, przy zmianie biegów z 5- na 6 (z pominięciem pozycji neutralnej) szóstka wejdzie całkiem luźno, natomiast, gdy zmieniając bieg z 5 na 6, gdzie przed wbiciem 6-tki wyrzucę na poz. neutralną nie ma bata, żeby 6-tka weszła. Nic nie słychać, nie ma szarpania i zgrzytania, po prostu występuje jakby blokada. Bardzo podobna sytuacja wstępuje, przy wrzucaniu 2-ki. Jeśli bieg zostanie zmieniony szybko, 2-ka wejdzie, natomiast przetrzymanie na luzie, powoduje, że 2-ka nie zawsze zaskakuje.
Czy ktoś może miał kiedyś podobny problem lub wie co to może być, ewentualnie czy należy się tym martwić (może jest jakaś specjalna konstrukcja skrzyni biegów lub technika zmiany) ?
dodam, że skrzynia jest ze wstecznym ustawionym do tyłu.
Witam te skrzynie były wadliwe na gwarancji wymieniane były wszystkie wałki , zacierał się orczyk wybieraka biegów wystarczy rozebrać i oczyścić , i linki do sprawdzenia .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
