Dołączył: 24 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 22:52
Re: ( Fiat Bravo ) Głośniki
Kupiłem dystanse i na aukcji pisało, maksymalna głębokość montażowa głośnika 70 mm.
Moje głośniki BOSCHMANN R-2630V mają głębokość montażową 55 mm, więc powinno być OK.
Jak zamontuje w dzwiach dam znać czy jest OK.
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 16:16
Napewno tyle nie mają
Na półce z tyłu mam Magnaty CAR 3 XL o średnicy 200 mm i one mają moc nominalną 100 W. Nawet fajnie grają bez wzmacniacza.
Myśle, że jak podepne te Boschmanny R-2630V, powinno wszystko hulać, ciekawe ile mają mocy nominalnej. Mam nadzieje, że chociaż połowe z tego co podają.
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 21:53
Dzisiaj wsadziłem tam dystans z głośnikiem, wszystko jest ok.
Głośnik ma głęboskosc 5,5 cm i było jeszcze sporo miejsca.
Dystans przykreciłem 3 srubkami, pasowały w 3 otwory, nastepnie wywierciłem w dystansie 4 dziury i przykreciłem głośnik.
Dobrze też mieć adaptery do kabli głośnikowych, w bravo są takie kostki (oczywiście można też uciać i zamontować wsuwki).
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 22:54
Gdybym kupował teraz wybrałbym firmę Helix.
Obecnie na przodzie mam Boschmann'y wysokotonowe na podszybiu i w drzwiach trójdrożne (16,5 cm), a z tyłu na półce trójdrożne Magnat'y (20 cm) i wysokotonowe Peiying zamiast 13 cm głośników.
Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.6 16V 98
Wysłany: Sro 20 Sie 2008, 23:25
witam
ostatnio wymieniałem głośniki i założyłem nowe wyciszenie z maty wyciszającej niestety boczki wpadają w rezonans i cały efekt wymiany jest pożałowania warty co jeszcze mozna zrobić żeby tak nie wibrowały ??/
Dołączył: 31 Maj 2008 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno/Lublin Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 100 GT + LPG, 1999r.
Wysłany: Pią 05 Wrz 2008, 09:14
Ja widze z rysunku że głębokość montażowa potrzebna podanego głośnika to 61mm a nie 68mm, rantu nie liczysz, bo on będzie na wierzchu dystansu. Także masz jeszcze prawie 1cm, czyli dużo, bez problemu Ci wejdą.
Jeżeli masz 40zł więcej, warto kupić zestaw odseparowany ze zwrotnicą Helix DB 62.1, taki właśnie mam zamontowany pod oryginalne radyjko, do poprzednich głośników się nie umywa.
Radio Ci wejdzie, ta kieszeń to tylko atrapa, zakrywająca miejsca odsłonięte. Pozdrawiam
Dzieki za szybka odpowiedz.
Wlasnie chce isc mozliwie po jak najnizszych kosztach(ale rzeczy lepszych firm), bo jakos tak mam "w naturze" ze jak wymieniam to odrazu calosc.
I kupuje wlasciwie wszystkiego po trochu. Radio , glosniki w dzwi, skrzynie basowa, i wzmacniacz Dlatego 40zl wiecej to jednak odczuje. A duzo sie nasluchalem dobrego o Hertzach wiec chyba wybor nie jest taki zly.
witam jestemnowy na tym forum mam pytanie chce kupic jakies naglosnienie do mojej bravki i znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/item435087869_system_6_glosnikow_boschmann_400w_f_vat_gwar.html
i mam pytanie czy dam rade wlozyc te basowe do drzwi czy raczej dac na polke i czy w razie czego uda mi sie kupic dystans aby te 100mm dac w drzwi ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
