Te niskotonowe nie wejda ci w drzwi chyba ze troche tam pozmieniasz;p to moze moze ale biorac pod uwage ze to glosnik niskotonowy to bys musial wygluszyc cale drzwi zeby ci nie chrybotalo... pozatym jeszcze gdzies musisz podlaczyc zwrotnice basowa ktora jest w zestawie... jezeli na polke wlozysc niskotonowece to nie bedziesz mial rezonansu w ogole co jednoczesnie obnizy ci jakos basu ... glosniki niskotonowe glownie to jakiejs zabudowy trzeba wlzoyc dobrze wygluszonej najlepiej jakas mata... ten sprzet nie zda roli chociaz cena 195zl jest dosyc interesujaca.... pytanie czy masz wzmaczniacz czy na radio lepsze...
bo na radiu bez wzmachola uciagnac te parametry hmmm
Moc w RMS 180W i Moc maksymalna 400W
jak juz to w polke wwierc te glosniczki... w drzwie za bardzo tam nie ma opcji wlozenia czegos wiekszeg od obecnych fabrycznych po biedy bawic sie w wiercenie ale gorzej z dnem glosnika ktore na pewno jest szerze od fabrycznych... i byc moze glebsze... dokladnie nie wiem... lepiej te male w drzwi sobie wlozyc
Głębokość montażowa woofera 87 mm to troche duzo by w drzwi sie zmiescil...
Orzeszek1916 wkoncu kupilem Helixy 6.1 (ktos tu je wczesniej reklamowal) i one tez niezle lupia.
Tak ze mi wszystko trzeszczy glupie plastiki :/ no i pewnie dzwi dobrze nie wygluszone. Podejrzewam ze gdyby byly hertzy zalozone to juz wogole nie daloby sie sluchac :/
Wogole mam same problemy:/ Moje radio DVD nie wchodzi calkiem w ta badziewna ramke :/ musialem ja ciac, pilowac a i tak radio "dynda" po za ramka:( ehh
Do montazu czeka jeszcze wzmacniacz i skrzynia, wiec moze wie ktos jak wyglada sprawa z puszczeniem kabla do akumulatora ?? Dokladnie mi chodzi czy da sie go pozniej latwo puscic do kabiny a dalej do bagaznika.
Dołączył: 11 Lip 2008 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 18:11
Re: ( Fiat Bravo ) Głośniki
No ja własnie kupiłem te hertzy Czekam aż mi przyslą. mam nadzieje, że będą fajnie grały ale właśnie się boję, że nie poradze sobie z wytłumieniem drzwi :/ a denerwuje mnie starsznie jak coś trzeszczy i drży
Hmmm ogolnie zeby sprzet audio mial prawo dobrze grac trzeba wygluszyc w tym przypadku drzwi... mata wygluszajaca i jazda no sory nie da sie przyczepic glosniak do blachy i zeby nie bylo rzadnych trzaskow bez wygluszenia...
Kazde radio ma wymiary standardowe chyba ze kolega zaoparuje sie jakos na lewo... ale to juz nikt na to nic nie poradzi moze instrukjci nie doczytales mam znajomego co pracuje w sklepie z akcesoriami do aut i jeszcze nikt nie zareklamowal zadnego radia i nie jedno radio do bravo montowali i nie ma wiekszych problemow... byc moze trafiles na jakis bubel ... albo typowe radio o ponad standardowych wymiarach... ale najpierw sie czyta pozniej sie kupuje...
p.s jak dobrze zaopiekujesz sie drzwiami tuba ci nie bedzie potrzebna... ale to rzecz gustu...
Z tylu skrzynia MAC AUDIO MP BOX 300 i wzmak LANZAR VIBE 210 z przodu Helixy 6.1 i gwizdki NEO 13s ze zwrotnicami.
Efekt koncowy...super. Teraz juz nie slychac trzeszczacych dzwi bo bass leci z tylu i nie potrzeba duzo podkrecac radia by go uzyskac.
A co do radia, moze nie jest to zaden bubel, i ekh.. nie na lewo, ale sam przedni PANEL jest za duzy na ta ramke.(to jest DVD z panelem dotykowym)
Samo radio wchodzi ale panel zachacza o dol ramki, dlatego musialem mu wyciac tak jakby takie szyny, no i z tylu tez jest bardzo malo miejsca na kable. (W mojej opinii mogloby byc znacznie wiecej miejsca na nasze radia)
orzeszek1916 i jak masz juz te hertzy ?? pochwal sie jak lupia:D i jak Ci drzwi trzeszcza hehe:)
siema siema! moze dawajcie linki do swoich drzwi jak sobie poradziliscie
a co do mnie mam problem z radiem, bravo bylo sprowadzone z radiem VW alpha i za cholere nie moge go wyjac, podejrzewam ze jest ono przykrecone, jakies sugestie? planuje rozkrecic ta srodkowa konsolke co sa pokretla od nawiewu ale nie bardzo wiem gdzie sa srubki... :O
a radio chce zmienic bo traci sygnal kaseciak! bede wdzieczny za sugestie!
/ edit!
no wiec juz wyciagnalem to radio zafajdane! czekam teraz az mi przysla alpinke w drzwi zapodam exile ? :O jakies tam br 62.1 ofc wyglusze drzwi i jakies syczki jeszcze dam dam znac jak mi poszedl ten manewr i wrzuce screena
Ostatnio zmieniony przez derek81 dnia Pią 03 Paź 2008, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią 03 Paź 2008, 08:51
Komodo jeszcze nie zmieniłem głośników. Jakos czasu nie było a i poczta "expresowo" dostarczyła przesyłke
Na razie wymieniłęm radio i trochę to lepiej gra. Jak tylko zamontuje głośniki to dam znać.
Co do Twojego problemu derek81 to możesz miec problem z wyciągnięciem konsolo bo bodajże 4 śrubki od niej znajdują się pod radiem (chyba że masz do nich dostęp) no ale trzeba kombinować
na tyle sobie zamontowałem 6x9 jbl i nawet niezle graja pod seryjnym radyjkiem tylko teraz jakies w drzwi potrzebuje niskotonowe ale widze że jbl nie ma owych tylko sa 2 drozne wiec chyba wtedy nie bedzie takiego efektu bo w podszybiu już mam wysokotonowego .. a ta mata bitumiczną wystarczy od zewnątrz drzwi wytłumić czy od wewnatrz tam gdzie idzie szyba tez trzeba wykleić ?? pozdrawiam
Albo tragiczny jak zacznie Ci doslownie WSZYSTKO trzeszczec
Ja bym na Twoim miejscu nie ryzykowal. Po to sie montuje skrzynie/tuby by bass lecial od tylu a z przodu najlepiej dac 2drozne ewentualnie 3drozne glosniki.
A co do tych z tej aukcji.... pierwsze slysze o tej firmie... a za te same pieniadze mozesz miec cos renomowanej firmy i ze tak powiem, sprawdzone.
Mata nic nie oklejalem, ale podejrzewam ze od wew tez trzeba.
Wie ktoś może jaki materiał wygłuszający jest najlepszy bo do wyboru są pianki, maty, filce itp... i jaka grubość materiału ile tego trzeba mieć... jeśli ktoś wygłuszał drzwi niech napisze jak to zrobił
kolego czyli radziś mi zebym sobie kupił te 2 drożne JBL i zostawić te syki co mam w podszybiu ?? bo widze że te Helix-y na allegro są ze zwrotnicami i kupujesz w sumie 4 głosniki 2 wysoko tonowe i 2 niskotonowe w drzwi ...A tak jak pisałem wczesniej w półce mam już 3 drożne JBL GTO 937
Nie wiem o jakie dokladnie 2 drozne JBL Ci chodzi bo nic o nich wczesniej nie wspominales, ale jesli chodzi o Helixy to moge Ci zagwarantowac ze Dark Blue "6.1" beda dobrze grac przy nawet nie wyciszonych dzwiach.
Te o ktorych Ty wspomniales to sa Dark Blue "62.1" co rozdziela glosnik w dzwi jako "Dwudrożny odseparowany" i bez dolaczonych tweeterow bedzie poprostu glosnikiem niskotonowym, co za tym idzie dzwi NIE WYGLUSZONE oraz dzwi SLABO WYGLUSZONE beda strasznie trzeszczec.
Zauwaz jaka "dupe" maja glosniki, kolega orzeszek1916 kupil mocne hertzy z duzym tylkiem:) i czekam wlasnie na to jak u niego beda grac bo wedlug przewidywan powinny dzwi latac:)
Nie sugeruj sie tym co masz z tylu:) A tweetery zawsze mozesz kupic osobno bo te standardowe to kpiny:) (jak sie je wyjmie to odrazu widac)
A co do tego najlepszego materialu wygluszajacego, podejrzewam ze maty sa najpopularniejsze i najlepsze, choc mozliwe ze da sie tez to laczyc. A jaka grubosc i ile trzeba.... nie mam zielonego pojecia:)
Witam w swoim bravo mam oryginalne głośniki w drzwiach i na podszybiu chciałbym zamontować jakieś głośniki z tyłu...jakie są tanie i w miarę dobrze grające... i nie wiem co zrobić z drzwiami bo strasznie mi trzeszczą a słyszałem że ciężko jest je wyciszyć....:/ może by włożyc tam jakieś inne głośniki.... pomóżcie:)
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 23:30
Moje hertzy w końcu założone. Zmieniłem też radyjko, bo było seryjne. Nie zakładałem żadnych mat, bo chciałem zaobaczyć jak to będzie wyglądało bez niech (raczej miałem nadzieje, że będzie dobrze). Niestety jak się głośno słucha to drzwi latają. Dość wyrażnie i to przeszkadza Kupuję maty i zobaczę czy to coś da.
P.S same głośniki jednak polecam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
