( Fiat Punto ) Wymiana płynu chłodniczego..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Martyś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: Fiat Punto 1, 1,2 SX, 1994
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 18:06
Cześć..
Zbliża się zima a w moim puncie w chłodnicy jest chyba zwykła woda chciałabym wymienić ją na płyn, który mi nie zamarznie.. Chodzi właśnie o to, że jestem dziewczyną nie mam nikogo kto by mi to zrobił a do mechanika nie chce dawać autka z takiego powodu.. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak spuścić wodę i gdzie później nalać tego płynu?? Mój samochodzik to punto 1. wiem, że to śmiesznie brzmi jak wlać płyn do chłodnicy ale cóż potrzebuję pomocy..
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:34
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana płynu chłodniczego..
dużo roboty....
nie wiem czy podołasz temu zadaniu...?
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:37
płyn wypuszcza się dolnym wężem chłodnicy po wcześniejszym zdjęciu go z króćca chłodnicy, jak przestanie wypływać załóż wąż i zaciśnij go opaską, na chłodnicy jest korek przez który wlewa się płyn, poluzuj odpowietrzniki na chłodnicy i przewodzie zasilającym nagrzewnicę, jak zacznie przez nie wypływać płyn odpowietrzniki zakręć, zakręć korek chłodnicy i odpal silnik, rozgrzewaj go do czasu włączenia się wiatraka chłodnicy, wyłącz silnik, po ostygnięciu uzupełnij do znaku MAX
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:50
przy wlewaniu płynu trzeba też wiedzieć czy płyn nadaje się do wlania bezpośrednio do chłodnicy,czy trzeba go rozrzedzić wcześniej wodą destylowaną...
bo występują też płyny skoncentrowane które mieszamy z wodą zgodnie z tym co podaje producent.... najczęściej w stosunku 1:1...
oryginalnie w punto 1-czyli modelu który posiadasz,opaska na wężu chłodnicy ..którym się spuszcza płyn....to była opaska zaciskowa ,którą trzeba było umiejętnie ściąć..tak żeby nie uszkodzić węża....na to miejsce tak jak pisze mustang 1,zakładało się później nową opaskę skręcaną na śrubę...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
Martyś
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 09:27
Z tego co czytam to raczej nie dam rady sama tego zrobić no ale niestety będę musiała spróbować bo naprawdę nie mam nikogo kto by mi mógł to zrobić.. mam nadzieję, że nic nie popsuję.. a płyn jest już gotowy, widziałam takie co się rozcięcza z wodą ale ja mam już gotowy.. dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam Smile
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 10:33
oblukaj sobie tego manuala...
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/13
w nim jest o twoim modelu i o wymianie chłodnicy...
po co podałem manuala..?
przecież twój link nie o wymianie chłodnicy..bo nie ma takiej potrzeby...
ale masz tam widok chłodnicy i umiejscowienie na niej dolnego węża do spuszczenia chłodziwa z układu,a także jest tam wskazane miejsce usytuowania odpowietrznika..
taka poglądówka żebyś wiedziała gdzie co jest.. Cool
odpowietrznik na chłodnicy jest w formie śrubki motylka...trzeba delikatnie postępować ze śrubką odpowietrznika,bo jest z plastiku i można go ułamać....
drugi odpowietrznik masz pokazany na innym zdjęciu ..on też jest z plastiku..choć wygląda trochę inaczej-nie ma nakrętki w formie motylka tylko nakrętka jest okrągła i nacinana ...
powodzenia w działaniu... Smile
w tym linku na samym dole jest też uproszczony opis odpowietrzenia układu..
bardzo ważna rzecz...!!! Evil or Very Mad przy spuszczaniu..napełnianiu i odpowietrzaniu układu należy bezwzględnie otworzyć na maxa nagrzewnicę...czyli innymi słowy,przestaw przesuwkę w kabinie,na maxymalne "ciepłe powietrze"
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
Malepunto
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: Punto 55 1.1l 1997 KOD SILNIKA IAW 16F .EB
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 17:42
Ja zmieniałem płyn u siebie tak...Odkręciłem termostat jest pod cewka na 2 śrubki klucz 10... Nie odkręcasz do końca lecz luzujesz śrubki by woda uciekła z bloku po czym odkręcam wężyk od dołu w chłodnicy gdy płyn ucieknie skręcam wszystko wlewam trochę płyny włączam silnik i czekam jak znika dolewam.... Nie radze dolewać całego zbiornika bo jak się nagrzeje to co wlaliśmy to otworzy się termostat i powietrze wywali płyn dlatego po trochu lepiej dolewać...
Martyś
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 03:31
Płyn chłodniczy wymieniony Smile
tylko mam małe obawy bo jedynie został odkręcony wąż na dole, żadnych termostatów ani odpowieczników nie odkrecałam, ale narazie jeździ i mam nadzieje, że będzie wszystko ok.
W czasie wymiany płynu pojawił się jednak nowy problem, zauważyłam nie wiem dlaczego tak późno, że wentylator mi nie działa, czy on włancza sie po jakimś określonym czasie? po osiągnięciu temperatury? Chyba coś jest nie tak ponieważ , przejechałam ok 20km a on nawet nie drgął.
Barzo dziękuję wszystkim za rady w sprawie wymiany tego płynu Smile
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 14:21
teraz jest zimno...
bo taka pora roku.... Twisted Evil
a jak jedziesz na trasie,to pęd powietrza,skutecznie chłodzi układ i może się wiatrak wogóle nie włączyć...
bo układ nie osiąga krytycznej temperatury....
co można zrobić...?
na początek zdjąć przewody z czujnika temperatury (czujnik jest zamontowany na chłodnicy-popatrz na wcześniejsze zdjęcia-nazwane tam jest to "miejsce na włącznik wentylatora") i zmostkować je....
robi się to na włączonym zapłonie-czyli kluczyk w stacyjce przekręcony... Exclamation
po zmostkowaniu przewodów czujnika,wiatrak powinien się włączyć...
wtedy jest pewność,że połączenie elektryczne wiatraka jest oki....
kolejna sprawa,to podpiąć spowrotem przewody do czujnika..
trzeba sprawdzić czy czujnik działa Question Idea
uruchamiasz silnik na postoju i niech się kręci na wolnych obrotach....
pęd powietrza nie działa,bo auto stoi w miejscu,chłodziwo się szybko nagrzewa i gdy temeperatura w układzie osiągnie około 90 st celciusza,powinien zadziałać czujnik temperatury i załączyć wiatrak...
taki prosty sposób na sprawdzenie działania elektryki układu chłodzenia..
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 15:29
jak bym mieszkal blizej to bym Ci wymienil ten plyn:)Smile
ps koledzy wszystko dobrze Ci opisali, najwazniejsze to dobrze odpowietrzyc uklad bo nie bedziesz miala chlodzenia silnika ani ogrzewania a kabinie
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 15:31
a napisz nam jeszcze kolezanko ile wlałaś tego plynu . Do Punto 1 wchodzi niecale 5 litrow.
Martyś
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 18:30
no właśnie nie wlałam całych 5 litrów troszeczkę tam zostało..
a czy można w jakiś sposób sprawdzić czy układ został dobrze odpowietrzony? ale myślę, że został on dobrze odpowietrzony bo mam ogrzewanie kabiny Rolling Eyes
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 09:38
skoro masz ogrzewanie i wlancza sie wentylator chlodnicy to powinno byc ok:) sprawdz raz na czas ilosc plynu w zbiorniczku wyrownawczm i ewentualnie dolej:)
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 17:22
Martyś zajrzyj na PW
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
