( Fiat Brava ) Wymiana łożyska w prawym przednim kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
jawa17
Posiadane auto: fiat brava 1.9 TD 100PS 1998r
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 09:03
Cześć wszystkim. mam problem od pewnego czasu słyszane jest huczenie w prawym kole,jest to zapewne łożysko. i teraz pytanie czy uda mi się je wymienic samemu czy potrzebna jest do tego ręka fachowca?? jakich narzędzi bym potrzebował?? proszę o pomoc. pozdrawiam Smile
fulara
Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 09:41
Re: ( Fiat Brava ) Wymiana łożyska w prawym przednim kole
powiem tylko tyle - oddaj mechanikowi jesli zadajesz takie pytania...
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 17:39
Kolego jestes w stanie to zrobić,ale jest to trochę roboty z najważniejszych to klucz 32mm lub36mm w zależności od modelu klucz cienkościenny nasadowy bardzo mocny do odkręcenia nakrętki półosi.Najpierw odkręć półoś,ściągasz koło,odkręcasz mocowanie wahacza od dołu,odpinasz gałkę no i musisz ją ściągnąć ściągaczem czasami wystarczy podłożyć pod nia lewarek i stuknąć obok w zwrotnicę schodzi.Odkręcić 2 śruby od dolnej części amortzatora,no i jeszcze trzeba się pozbyć tarczy hamulcowej i odkręcić 2 śruby żeby zdjąć cały zacisk hamulcowy bez demontowania giętkiego przewodu.Teraz wyciągasz całą zwrotnicę wybić musisz piastę koła,od środka zwrotnicy jest pierścień rozprężny trzymający łożysko,a gdy sie już z tym uporasz to musisz wybić stare łożysko.Trzeba bardzo uważać żeby nie uszkodzić przy nabijaniu łożyska.To jest opisane ogólnie,klucze jakie musisz mieć to od 12mm-19mm nasadowe i płaskie +klucz do półosi.Czas pracy to min. 4 godz. w twoim przypadku i to pod warunkiem że nie utkniesz w miejscu.
fulara
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 21:20
4 godziny strona i jak znam zycie uszkodzi ze 2 łozyska zanim zakuma tryb Smile
wiec lepiej dać mechanikowi 60 zł za strone i miec spokoj Smile
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:16
Witajcie. Ja jeszcze tylko dodam od siebię że jeśli kolega nie ma prasy to łożyska z pisaty w inny sposób się nie da wyciągnąć. Pozdrawiam
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:49
Wybije łozysko bez prasy ja wszystkie tak wymieniam w pracy też tylko to kwestia wyrobienia wprawy i odpowiedniego podejścia oraz trochę podstawy wyjmowania i zakładania łożysk,ale z kolegą sie zgodzę że moga ucierpieć ze 2 łożyska zanim osadzi dobrze,jedno uderzenie i nieszczelność gotowa a łożyska te są dwurzędowe i można je rozłożyć w rękach i mają wieńce plastykowe przynajmniej ja na takie popadłem nawet w punto 2 razy z różnych firm.
demol
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 19:31
witam .Przerabiałem to niedawno jeśli masz abs to łożysko jest trochę inne i trochę droższe niż zwykłe zostaw to mechanikowi bo lepiej dać 6 dych za robotę niż popsuć i być bez auta
fiat brava 1.6 16v HSX 1999
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
