( Fiat Stilo ) Czujnik prędkości, gdzie się znajduje?
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 09:53
Gdzie mogę znaleźć czujnik prędkości w stilo, bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
adas7
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 11:57
Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik prędkości, gdzie się znajduje?
siłą rzeczy musi być gdzieś wpięty w skrzynię biegów.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 13:22
na górze skrzyni biegów - szukaj przewodu elektrycznego- w stronę podszybia Laughing Laughing
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 13:27
http://eper.fiatforum.com/ tu sobie popatrz
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 16:46
W Stilo czujnik w skrzyni? A czujniki ABS to nie między innymi tego też nie obsługują, chyba tak.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:02
czujniki od abs co innego zliczają Sad schemat nie kłamie Embarassed
http://w639.wrzuta.pl/obraz/52PJmBaSLNJ/czujnik_predkosci_stilo_115_km
sprawdziłem u siebie Mr. Green
po nitce do kłębka Shocked Shocked
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 20:49
Nic innego nie zliczają tylko impulsy obrotów koła z których centralka ABS po lini CAN przesyła sygnał o prędkości auta również do zestawu wskaźników i tyle, a nie jakiś czujnik przy skrzyni, nie ma czegoś takiego. Pokaż mi ten schemat co nie kłamie, bo linkowane zdjęcie nic nie prezentuje.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 22:32
wejdź w eper odszukaj "skrzynia biegów" i na samym dole kliknij nr 21233, jak czujniki przy kołach mogą pokazywać prędkość na blacie
jadąc po zakrętach po prawej i lewej stronie auta koła poruczają się z różną prędkością Exclamation
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 08:19
W nowszych autach nigdy jeszcze nie slyszalem zeby czujnik predkosci byl przy kole, to jakies nie porozumienie jest.
W starszych chyba zreszta tez nie Rolling Eyes
You make it, we break it!
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 08:40
W wielu wspłóczesnych samochodach obrotomierze są "zasilane" czujnikiem ABS. Być może podobnie jest z szybkościomierzem.
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 14:45
Mozesz podac przyklad? Bo rozumiem ze skoro napisales to znasz jakis. Pytam z czystej ciekawosci bo wiem swoja droga ze obrotomierze to raczej pod alternator sa podpinane (np. Vectra, nie wiem jak Stilo)
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 14:46
Wojtek O.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kossowa Małopolskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 Multijet 140KM 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:59
Prędkościomierze od zawsze były spinane ze skrzynią. Dawniej za pomocą linki a obecnie elektronicznie. czujniki ABS liczą obroty poszczególnych kół a komp potem to porównuje i decyduje czy interweniować(ABS, ESP) czy nie. Ale jako nie zawodowiec a tylko człowiek który kilka maszyn rozebrał i książek przeczytał mogę się mylić.
261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna Wink
Chyba jednak kombi też na F
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 23:28
jarson190 napisał:
jak czujniki przy kołach mogą pokazywać prędkość na blacie jadąc po zakrętach po prawej i lewej stronie auta koła poruczają się z różną prędkością Exclamation
A od czego są w aucie komputery. U mnie przy skrzyni jest tylko kontakt wstecznego i tyle, ciekawe z czego licznik bierze dane o prędkości?
Pokaż mi w eperze ten czujnik i jego numer Very Happy , bo ja widzę tylko korek z uszczelką po czujniku stosowanym w autach z poprzedniego pokolenia.
Masz niewierny Tomaszu:
"Zestaw wskaźników E50 łączy się ze styków 3 i 4 konektora A z Body Computer M1 , a poprzez niego, z całą siecią CAN: poprzez CAN dochodzi do prędkościomierza elektronicznego sygnał (pochodzący z centralki ABS M50 ): ten sam sygnał jest przesyłany przez styk 37 M50 do styku 17 złącza A Body Computer M1 .
Elektroniczny licznik obrotów odbiera sygnał o obrotach silnika przychodzący, przez CAN, z centralki sterującej silnikiem M10 ."
Ostatnio zmieniony przez Stilonek dnia Czw 21 Paź 2010, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 23:31
A od czego są czujniki położenia wału korbowego, co ma alternator do obrotomierza.
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
