Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa Posiadane auto: fiat stilo 1.6 03
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 18:32
EVAP- czujnik-gdzie jest?
Mam Stilo 1.6 03r wyświetlił mi się check engine po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd P0443 EVAP circuit dalej w wyjaśnieniu że ecu nie otrzymywał sygnału z czujnika.No więc rozpiąłem złaczke za przewodami paliwa (są dwie jedna większa druga mniejsza psiknąłem wd-40 bład wykasowałem,pomogło na trzydzieści kilometrów w czasie jazdy znowu czek...gdzie jest ten czujnik? jeszcze tak króciutko wiem że nie ma książki do stilo a więc może wiecie w jakim modelu występuje identyczny motor co bym większe rozeznanie miał.przepraszam że tak się rozwinąłem.
Dołączył: 27 Paź 2007 Posty: 124 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK Posiadane auto: HONDA FR-V 1.8 140 KM BENZ. GAZ
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 11:36
Re: ( Fiat Stilo ) EVAP- czujnik-gdzie jest?
Witam, minęło parę lat od Twojego postu, ale mam taki sam problem, i mam pytanie czy znalazłes ten zawór?Mam Stilo 1.6 16v i też zapala mi się błąd P0443 EVAP dzięki za pomoc
