Re: ( Fiat Stilo ) Komputerki i ich wersje oprogramowania - problemy
inne wersję są do 140km i do 80 km itd
my mamy unijety, 2 wtryski na cykl, multi ma 3 wtryski, nowe fiaty mają 5 wtrysków a najnowsze CR 7 wtrysków na cykl
wiec soft musi być inny _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
chase1 napisał:
nie chodzi mi o same pliki softu tylko ich numeracje...
To są nie tyle numery softu ale numery stosowanych ECU
FIAT STILO 1.4 L 16V ME7.3.1 0261207086
FIAT STILO 1.4 L 16V ME7.3.1 0261208204
FIAT STILO 1.6 L 16V 5NF IAW5NFHW102 5NFT1
FIAT STILO 1.9 L 16V JTD EDC16 0281011510
FIAT STILO 1.9 L 16V JTD EDC16+ 0281012306
FIAT STILO 1.9 L 16V JTD EDC16+ 0281012310
FIAT STILO 1.9 L 16V JTD EDC16+ 0281012862
FIAT STILO 1.9 L 16V JTD EDC16+ 0281013672
FIAT STILO 1.9 L JTD 100HP 0281011799
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281010337
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011396
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011398
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011421
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011552
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011553
FIAT STILO 1.9 L JTD 80HP 0281010738
FIAT STILO 1.9 L JTD 80HP 0281011397
FIAT STILO 1.9 L JTD 80HP 0281011420
FIAT STILO 1.9 L JTD 80HP 0281011552
FIAT STILO 2.4 L 20V 5Cil ABART 0261206655
FIAT STILO 2.4 L 20V 5Cil ABART 0261207605
FIAT STILO 2.4 L 20V 5Cil ABART 0261208243 _________________ Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
140KM to multijet i 16v
8v jest kilka - poza 80KM jest jeszcze przeciez 115/136 KM i jestem ciekaw czym one sie tak na dobra sprawe roznia
kiedys czytalem jakas prasowke, ze generalnie 115 i 136 sa identyczne - jedyna roznica to cos z wtryskami - ale nie wiem czy inna mapa, czy same wtryski sa inne
zastanawiam się, skąd wydębić wersje softów oraz change log
no dobrze, a co z wersją w m1 i pozostałych?
faktycznie wszystko jest podobne?
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
m1 główny komputer auta _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Witam!
Podepnę się pod temat, mam nadzieję, że mi głowy nie urwiecie
Otóż dzisiaj okazało się, że w Stilo (1,9JTD 115KM 2002r.), któym jeżdżę od niedawna (ok. 1 m-ca) jest włożony sterownik komputera od wersji 80 KM i należałoby go wymienić na właściwy.
Z Waszego forum dowiedziałem się, jakie powinny być numery Bosch centralek sterujących.
Czy jak będę kupował centralkę (używaną) to wystarczy żeby zgadzał się numer Bosch, dedykowany dla wersji 115KM czy na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę (w Fiacie podano mi numer katalogowy Fiata,nie podając nr Bosch)?
Oczywiście centralka musi być zdekodowana przed włożeniem do mojego auta?
Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:51
Z tego co czytałem to ECU w Alfach są ciężkie dla "speców" od cofania liczników, podobno nie ma sensownej metody na cofnięcie licznika e ECU.
Nie zrozumcie mnie zle. Nie chce cofać licznika a jedynie dowiedzieć się czy we fiacie też ECU są tak oporne na zmianę licznika. Rozumiem soft mozna wgrać nowszy ale to zajmuje tylko część Romu a reszte parametrów jest nieulotna.
Dlaczego się pytam? Bo jeśli kolega faktycznie ma motór 115cv i zmienną geometrie turbiny i IC to najprawdopodobniej ktos wymienił kompa aby zmienić przebieg ? Nie dało się cofnąć to wymienili kompa ? Możliwe to ?
W innych centralkach (body, zegary) łatwiej podobno cofnąć.
kompy po prostu czasami padaja...
u mnie bylo wymieniane bsi - nie po to bycofnac licznik czy dorabiac sobie jakas inna teorie , tylko po to by dalo sie dalej jechac.
w kompie silnika jak i w bsi jest ponoc min. wgrana info o immo - wiec wymiana kompa silnika nie jest taka prosta.
moja sugestia - skoro dziala - nie ruszaj tylko po to by zmienic napis na obudowie komputera (moze jest do niego zgrana mapa z poprzedniego - prawidlowego kompa)
jak chcesz sie dowiedziec ile ma KM w rzeczywistości - jedz na hamownie
Problem w tym, że nie działa, dla samego faktu posiadania odpowiedniej obudowy nie szuakłbym sprzętu za tyle złotówek, wolałbym je zainwestować w coś innego
Ostatnio pojawiły się problemy z odpalaniem, pojawiał się komunikat "car security" i kłódeczka nie gasła póxniej "loose connection". Auto oddane do serwisu i znaleźli prawdopodobną przyczynę w centralce, która była rozbierana i nawet laik zauważy wtedy, że "coś było z nią kombinowane".
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 22:59
z tego co mi wiadomo to info o immo jest w body i body wysyła sygnał do ECU czy ma zadziałać czy nie.
Pytam się o takie historię bo podsłyszałem rozmowę handlarza z właścicielem komisu o takich historiach.
Na innym forum trafilem na podejrzenia właściciela odnośnie przebiegu i własnie zabiegów z tym związanych.
Nie chce tworzyć historii niestworzonych a dowiedzieć się jak to właściwie jest i o ewentualne potwierdzenie.
Info też ważne dla przyszłych kupujących.
Jak kolega ma możliwość to niech włoży w 100% dobry aku do Stilona i zobaczy, czy pojawiają się błędy. W bardzo wielu przypadkach za różnorakie błędy jest odpowiedzialny słaby aku, który traci napięcie podczas rozruchu.
Niestety wymiana aku nic nie dała, to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem, okazało się że padła centralka wtrysków oraz moduł sterujący wiatrakami (pewnie jakieś zwarcie, może poprzez spadki napięcia gdy stary aku był bardzo słaby). Po wymianie centralki na używkę (rozkodowaną, żeby nie było problemów z immo) i małej poprawie inst. elektrycznej wszytko działa jak trzeba.
Mam problem z komputerem gdyż przy przebiegu 79850 kasuje mi się na 79250 spalanie pokazuje średnie na poziomie 25 l i range 1999. CO to może być. Fiat ecu scan pokazuję spadek napięcia na aku 8,5 V wiem że to sie kwalifikuje na wymianę ale kasy chwilowo brak na to. Bardziej mnie martwi ten komputer. Może ktoś miał coś podobnego albo wie co jest grane. _________________ Pozdrawiam
