( Fiat Stilo ) loose connection niedziałające liczniki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bubo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Stilo MW 1.9 JTD 2003
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 16:35
jestem tu nowy i od razu mam problem ze swoim stilakiem.
Wyświetla się "loose connection", nie działa prędkościomierz, obrotomierz, temperatura oleju, licznik kilometrów, itp., podnoszenie świateł. W zamian świeci się trójkącik, abs, eobd. Nie "widzi" przepalonej żarówki w przedniej lampie. Po włączeniu Dual Drive nie wyłącza się automatycznie przy większych prędkościach.
Akumulator wymieniony, masy sprawdzone, bezpieczniki, liczniki również.
czy ma ktoś jakiś pomysł? serwis stwierdził błąd sieci CAN i jak u nich postoi kilka dni to coś znajdą - godzina 80 zł Confused
Czekam na propozycje
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 20:12
Re: ( Fiat Stilo ) loose connection niedziałające liczniki
Ssprawdź złącze przy liczniku ,jak nie pomoże pozostaje wymiana licznika .
Liczniki w Stilo są sterowane przez procesor Motoroli,które są zawodne i
jego uszkodzenie ma takie objawy jak opisane.
bubo
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 13:26
licznik był podmieniany i nic to nie dało.
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 17:32
A może warto sprawdzić stacyjkę Wink
gadu-gadu skype status
bubo
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 11:25
stacyjka sprawdzona i body komputer. elektryk stawia na sterownik silnika.
Jaqob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reichof
Posiadane auto: Stilon JTD
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 13:31
Co to takiego jest ta sieć CAN ?
Ja miałem coś podobnego, ale to była faktycznie klema, mimo że była nałożona solidnie itp, to była pęknięta czego nie było widać i w zasadzie łatwo było ją ściągnać, dopiero popsikałem miedzią i pomogło. Jeszcze taka sprawa, podmień akumulator, bo to że twój jest sprawny to Ci gucio da, mi kiedyś samochód stanał na środku drogi wywalił wszystkie błędy i w ogólę, nie dało się go odpalić, ale wszystko inne działało, okazało się że winny był akumulator, a potem że jakieś zwarcie było itp...w sumie to nikt nigdy nie doszedł co się dzieje Smile
dgurdak
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 17:26
Mój kolega ma właśnie coś podobnego do Twoich problemów też mu cały licznik nie działa(tzn. nie że nie działa tylko gaśnie auto świeci się cała choinka lub nawet w czasie zapłonu gasły mu wszystkie kontrolki i do tego rozrusznik nawet nie zakręcił), podmienił akumulator dzisiaj od jakiegoś ciągnika i samochód śmiga cały dzień bo dzwonił do mnie i też akumulator miał jakiś EUROSTAR, ja miałem taki sam i cholera mój też po jakimś czasie zgłupiał, cholera wie, może do Stilaków trzeba jakiś mocnych akumulatorów, wydaje mi się nawet że silniejszych niż zaleca producent, a z tą pękniętą klemą to też ciekawy trop Smile
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 00:19
Nie jakiś mocnych tylko porządnych, a wstawiacie jakiejś "gwiazdyeuropy"
bubo
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 11:29
co do akumulatora to jak w pierwszym poście "Akumulator wymieniony, masy sprawdzone, bezpieczniki, liczniki również".
Akumulator ma miesiąc jest nowiutki. Ładowanie jest OK.
Stilak odpala na styk i jeździ. Silnik nie przerywa i nie ma z nim problemu.
A i rozrząd wymieniony w serwisie około 20000km temu.
szuleckt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa<->Pułtusk
Posiadane auto: Było: Fiat Stilo Abarth 2.4 R5 20V 3D Jest: Mercedes CLK 2.3 Kompressor Sport
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 14:37
bubo, poszło PW do Ciebie.
Airsoft - I'm lovin' it - www.asgpultusk.pl
ATM
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 10:23
niedziałająca deska rozdzielcza.
U mnie po zakupie STILO wymieniłem radio (nieoryginalne) z JVC na LG (złącza ISO). Okazało się, że po wymianie nie działa deska rozdzielcza, a na wyświetlaczu świeci lose conection...
Po załączeniu radia wszystko wracało do normy.
Winny był przewód sterujący (remote) wchodzący do radioodbiornika.
Po odłączeniu go wszystko jest OK!
Może u Ciebie gdzieś go zwiera do masy?
bubo
Wysłany: Wto 10 Lis 2009, 11:42
problem rozwiązany. przerwał się kabel między body a bezpiecznikami pod maską. kable między nadkolem a podstawką akumulatora. może to komuś pomoże w przyszłości.
Za wszystkie porady dziękuję.
Temat zakończony.
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 00:40
To chyba tylko w JTD tak leci wiązka i potrafi przecierać się, nie jednego już to trafiło.
Więciel
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 21:23
Temat zakończony.
Witam Panowie Mam problem mianowicie ostatnio zauważyłem że resetuje mi się zegarek w moim stilo ustawiałem go i wszystko było ok ale ostatnio przestała mi działać deska rozdzielcza mianowicie wszystkie zegary wskaźniki i wyświetlacz z komputera. auto uruchamia sie normalnie normalnie jeździ ale brak wskaźników... sprawdzałem to co kolega pisał ale nic nie zauważyłem jakie są to dokładnie kable skąd dokąd one idą? dodam że raz działa raz nie zależy jak leży
Fiaty nie gubią oleju... One tylko znaczą swój teren
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
36 000
190 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
