( Fiat Palio & Fiat Siena ) linka hamulca recznego??
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 08:58
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) linka hamulca recznego??
Waldzio Dobry Chłopak nie cytuje posta, pod którym odpowiada Very Happy
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 09:05
Teraz lepiej Question
Chory jestem i nie mam jak wyjść ale jak wyzdrowieje i znajde troche czasu to zrobie foty.
Bo tak jak mówie idzie to zrobić sprawnie bez ściągania kół i bębnów.
I to nie je -bajka Very Happy
gadu-gadu skype status
motyl4
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIŁGORAJ
Posiadane auto: citroen xsara picass 2hdi 2005r
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 21:29
Witaj WALDZIO.Opisz prosze dokładnie jak to zrobiłes.Wymieniałem w sienie 1.6 dwa razy linke ręcznego ,i naprawde nie jest tak łatwo.Linka jest zaczepiona do mechanizmu szczęki.Pomiędzy mocowaniem linki a pancerzem jest sprężyna którą trzeba nciągnąć by założyc linke,to jak ją załozyłes nie śćiągajac bebna??
skype status
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 08:43
Witam!!!
Zacząłem montaż od strony koła. Wbiłem pancerz do mocowania i wtedy "specjalnie" wygiętym drutem naciągnąłem linke na mocowanie przez ten otwór konstrukcyjny (wszystko z kanału). Później założyłem na mocowanie pod dźwignią ręcznego - regulacja i gra gitara.
Moja propozycja = przy następnej wymianie spróbuj ten sposób i tak do kanału musisz wchodzić.
ps. mój opis nie jest może fachowy ale w przekazywaniu teorii jestem słaby,
poza tym ludzie przecież nie jesteśmy dziećmi - co mam przysięgać że tak można Question bez jaj Cool
motyl4
Piwa: 6/6
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 20:51
Ok Waldzio.Zrobiłes to zrobiłes,podziwiam Cie.Musze sie jeszcz wiele uczyć.Ja bym tak za CHINY LUDOWE nie zmienił.Normalnie ZŁOTA RĄCZKA jesteś.Pozdrawiam i piwko
skype status
kristof57
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6, 98'
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 20:49
Wymiana bębnów
witam wszystkich, jestem nowy proszę o wyrozumiałość Smile
chcę zdjąć piastę z tyłu. po zdjęciu koła, odkręciłem takie dwa "cycki", śruby ustawcze i... no właśnie. co dalej? próbowałem zdjąć to coś na środku ale albo się ślizga, no po prostu się nie da. próbowałem również zdjąć piastę, pomagałem sobie młotkiem, podważałem śrubokrętami nie dało się. nie chciałem jakoś bardzo na siłę ciągnąć bo bałem się że coś urwę i całkiem zepsuję. Bardzo proszę o pomoc co mam dalej z tym zrobić.
ps. po mojej próbie i przykręceniu wszystkiego spowrotem do kupy coś zaczęło obijać w kole... Sad
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 20:54
Re: Wymiana bębnów
chcesz zdjąć piastę czy bęben Question wydaje mi się, że piszesz o bębnie...
pod odkręcenie dwóch śrub trzeba zdjąć bęben. często są z nim problemy, dlatego najlepiej pokręcając wyciągać go do siebie. czasami trzeba pomóc śrubokrętem i przez otwór na zewnątrz wpychać szczęki, które też chcą zsunąć się z bębnem, ale są blokowane. nie ma chyba innego bezinwazyjnego sposobu.
otwór jest tutaj
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 11:13
Re: Wymiana bębnów
Bęben ściągniesz wkręcając równomiernie dwie dość długie śruby M10 w otwory po kołkach ustalających.Otwory(te 2 mniejsze) są nagwintowane,a śruba po przejściu przez bęben opiera się o piastę powodując odpychanie od niej bębna.
Wystawiono 2 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 23:08
Re: Wymiana bębnów
oooo... o tym nie wiedziałem. dobry pomysł!!
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 09:46
pomysł super - prawie jak sciągacz do łożysk Wink - a chodzi o otwory po szpilkach ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 16:13
Chodzi o otwory w bębnie przez które przechodzą szpilki ustalające. Przez bęben przechodzą luźno i wkręcają się w piastę. Ale w bębnach właśnie w tych otworach są gwinty M10X1.5 (chyba 1.5, nie pamiętam). Odkręcasz szpilki ustalające, przekręcasz kawałek w jedną czy w drugą stronę, wkręcasz 2 śruby M10 i wkręcasz je aż bęben zejdzie ze szczęk.
ceta
Skąd jesteś (miejscowość / region): mg
Posiadane auto: siena 1,2 hl ,99
Wysłany: Nie 29 Kwi 2018, 19:13
właśnie jestem na etapie wymiany linki hamulca w sienie ,to co napisał wladziu można miedzy bajki włożyć ten otwór to może być do jakieś kontroli ale nie do założenia linki,nawet sw krzysztof nie jest w stanie założyć tam linki bez demontażu koła ,ja założyłem linkę w kole i przeciągnąłem ją aż do zaczepu dźwigni hamulca podczepiłem ale za chiny nie można tak naciągnąć linki by pancerz wszedł w odpowiednie gniazdo dystansowe.
By pancerz wszedł w gniazdo dystansowe zrobiłem tak ... skręciłem(by cały gwint schował sie w samoregulatorze) na max samolegurator wtedy wydłużyła się linka i naprawdę trzeba duzej siły ciągnąc za pancerz naciagnąc go tak by wskoczył w gniazdo dynasowe powtarzam dużej siły ja ciągłem pancerz a syn młotkiem dobijał go by wszedł w swoje miejsce dlatego twierdzę że przez otwór nie da się zamontować linki i trzeba rozkręcić bęben ham.by dojść do regulatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
81 830 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
