Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 13:00
Zmiana licznika
Ja jak zwykle z pytaniem , bardzo poważnie zastanawiam się nad zmiana licznika ze zwykłego na ten ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej , zastanawiam się tylko czy ta operacja jest skomplikowana ( chodzi mi o podłączenie tego wskaźnika ) . Gościu w sklepie motoryzacyjnym specjalizujacym sie w włoskich autach powiedział mi ze wystarczy podłączyć go do styków żarówki tej która zapala się gdy silnik się przegrzewa , podobno wraz ze wzrostem temperatury wzrasta napięcie na tych stykach ale mi cos nie chce sie w to wierzyć to by było za proste , ale jestem pewnien że juz na pewno nie jedna osoba wykonywała taką "transplantację" , będę bardzo wdzięczny za pomoc _________________ Pozdrawiam Mateusz
Osobiście robiłem taką operację w sierpniu lub wrześniu 2007.
1. Kupujesz licznik ze wskaźnikiem. Podłączasz wszystkie kostki dosłownie identycznie jak w starym liczniku.
2. Kupujesz nowy czujnik temperatury i zamieniasz ze starym. Czujnik musi być typowy do wskazówki temp. a nie sygnalizacji. Czujnik znajduje się praktycznie pod gaźnikiem. Jak dobrze patrzeć to można go zobaczyć za lewym kołem (cc700 Aisan).
3. Po zmianie czujnika i podłączeniu kabelków wszytko śmiga jak należy.
Nie jestem w 100% pewien bo nie pamietam ale kupiłem czujnik w sklepie za ok 17zł i chyba od CC 900. Jak będę w domu to zerknę na pudełko.
Aha. Jedyne co zrobiłem u mechaniorów to wymiana owego czujnika. 3 minuty strachu, ciut wylanego płynu chłodzącego i już . _________________ Pozdrawiam:
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 15:49
Re: ( Fiat Cinquecento ) Zmiana licznika
Wielki dzięki za pomoc , teraz jeszcze tylko znaleźć wskaźniki czujnik i do roboty a swoja drogą to to jest naprawdę proste ( myslałem że trzeba będzie trochę pogrzebac w instalacji ) , polecam taka przeróbke każdemu
Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 334 Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 16:25
Mam nadzieje ze nie bedziesz montowal oddzielnego wskaznika temperatury tylko kupisz gotowy kompletny licznik . O ile dobrze pamietam za licznik ze wskaźnikiem temp. płaciłem chyba 25zl na szrocie . _________________ Pozdrawiam:
Witam!
Gość specjalista powiem brzydko "gówno wie" .
"...i kupujemy czujnik temperatury płynu chłodzącego z CZERWONYM kołnierzem - właśnie on jest przeznaczony do wskaźnika wskazówkowego; kosztuje ok 20 zł"
Tak z ciekawości ten wskaźnik był wyposażeniem opcjonalnym czy zależało to od rocznika? Bo ja taki mam, a innych typowych dla wielu CC rzeczy nie Swoją drogą bardzo przydatna sprawa muszę powiedzieć _________________ Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 00:30
Nie no oczywiście że wymienie całe zegary na allegro juz mam upatrzone , chce jak najniższym kosztem to załawic , podjadę tez jutro na szrot popytam czy nie maja no i wiadomo czujnik z czerwonym kołnieżem
A jeśli chodzi o wskaźniki to w starszych wersjach były one montowane jako standard dopiero jak dali te zegary nowego typu to już nie było - dziadostwo poskąpili paru groszy i dali nic nie wart emblemacik , dobrze że chociaz wskaźnik poziomu paliwa dali , bo pewnie trzeba by było jak w trabancie patykiem sprawdzac _________________ Pozdrawiam Mateusz
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 23:53
Hej
Chciałem jeszcze zapytać jak można w łatwy sposób zmienić przebieg na liczniku bo chcę wpisać ten który mam na swoim _________________ Pozdrawiam Mateusz
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 19:27
Czy ktoś się może orjentuje jak cofnąć licznik ? muszę conąć ten który kupiłem o jakieś 90 000 km . czy można jakoś to zrobić bez użycia wiertarki tak jak z resztą większość to robi . na liczniku muszę poprostu zmienić jedną cyferkę 9 na 0 bo stan mojego licznika to 108 tys a tego co kupiłem 195 tys . próbowałem ale mocno trzyma i nie chce czegoś uszkodzić POMÓŻCIE PROSZĘ _________________ Pozdrawiam Mateusz
Dołączył: 20 Gru 2007 Posty: 299 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 mJTD 2008r.
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 12:16
Jak obrotomierz to tylko wskazówkowy. Podobnie jak zegarek na rekę - patrzysz na układ wskazówek i już wiesz jaka godzina bez odczytywania jej, podobnie z obrotomierzem patrzysz ile zostało do czerwonego pola i ile możesz jeszcze "krecić motor" nie musisz sie skupiać na odczytywaniu wartości _________________ ________________
Grande Punto 1.3 mJTD 2008r. - obecnie
Punto II 1.2 2000r. - było, ale jeździ dalej w rodzinie
CC Sporting 1.1 1995r. - było, jeździło w rodzinie .... zatrzymało się na słupie gdyby człowiek wiedział, to by nie oddał
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
