Witam. Wymieniłem ostatnio termostat, ponieważ silnik ledwo się nagrzewał i mam pytanie. Otóż, wszystko ok, ale teraz temperatura utrzymuje się delikatnie poniżej połowy, wskaźnik jakieś 5mm pod połową, jedynie jak stanę w korku dochodzi do połowy, ledwo ruszam i znowu delikatnie schodzi. Czy tak może być, czy muszę coś z tym zrobić?
P.S. Jest jakaś różnica między termostatem do Brava 1,6 16V 103KM a 90KM?
Klego termostat jest taki sam. Odpowietrz jeszcze raz układ. Jak co to wskazania faktycznie są troszkę za małe. Może powoli przestaje prawidłowo odczytywac czujnik cieczy, i z ta także to niedogrzanie silnika. Pozdrawiam
No tak myślę tylko że na 100% nie chciałem sugerowac bo jak widzisz przyczyn może byc co najmniej 2-wie. Ja w bravo gt czujnik wymieniłem od co i wskazania się poprawiły. Elektryczne rzeczy mają to do siebię że raz działają si a raz do du.y i wówczas komp nie zarejestruje błedu. Pozdrawiam
U mnie podobnie jak u kolegi. Temp. nigdy nie przekracza optymalnej nawet w upalne dni stojąc w korku była rowniutko w połowie skali. Jednak gdy sie robi zimniej, no i zimą też, wskazanie jest poniżej optimum gdy jade, no i powraca na połowe gdy staję.
Sadze ze termostat jest w takim razie oki i bede stawiał na czujnik.
Powiedzcie mi gdzie on się znajduje, ile kosztuje bo jak sądze dam rade go sam wymienic. _________________ *** FIAT BRAVA ***
Wg mnie wszystko jest w porządku. Zauważ, kiedy włącza Ci się wentylator (na pewno ciut ponad połowę), czyli wszystko jest OK. U mnie temperatura silnika jest identyczna, tzn. około połowy skali, a w zimie w czasie jazdy szybszej jeszcze bardziej spada (pęd powietrza itp.).
Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 223 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 14:11
Re: ( Fiat Brava ) Temperatura silnika.
A masz klimatyzację?
U mnie jest tak, że zwyczajowo (bez względu na temp. zewnętrzną) wskazówka temp. silnika jest ok 2 kreski poniżej połowy skali. Po włączeniu klimy wędruje na środek i tak sobie tam jest . Powyżej 2 kreski startuje wentylator. Dla mnie więc wszystko ok. (dla wyjaśnienie dodam, że termostat robili mi w ASO)
Klimy nie mam bo to golas. Latem temperaturke ładnie trzyma, a jesienia i zimą jak jest chłodniej to znajduje sie ponizej srodka - tak jak opisałem.
No i zastanawia mnie to, bo gdy pytałem mechanika to powiedział ze to miesci się w normie - bo to raz temp. powietrza a dwa pęd. _________________ *** FIAT BRAVA ***
Witajcie. Koledzy. Co do miejsca usadowienia czujnika tem. cieczy, to owy znajduje się w obudowie termostatu wkręcony zaraz koło czujnika na tablice. Czujnik od cieczy ma wtyczke na dwa piny. Co do wskazań i załączaniu się wentylatora to bywa różnie. U mnie jest tak że w korku wskazanie wchodzi na przed ostatnią kreskę i dopiero załącza wentylator. Ale to wina czujnika, którego no niestety niechcę mi się wymienic i brak czasu. A co za lenistwem idzie to to że płynu nie wywala i ładnie chłodzi obieg. Pozdrawiam.
Kolego owszem są dwa. Ale ten z jednym pinem to jest do wskaźnika temp. na wyświetlaczu. Ten większy z dwoma pinami jest odpowiedzialny za dostarczanie do kompa informacji o temp. cieczy. Pozdrawiam i za zwyczaj wymieniamy ten z dwoma pinami, no chyba że nie działa nam wskaźnik temp.
W takim razie czy normalne jest to, że jak gaszę samochód ze wskaźnikiem poniżej połowy, odczekam dziesięć minut, zapalę, wskaźnik skacze do połowy lub troszkę wyżej i w ciągu sekund spada czasem nawet o 1/4, zależy o ile spadła temp. silnika. Bo nie wiem czy właśnie czujnik od wskaźnika nie szwankuje.
No to kolego fakt może jest uszkodzony czujnik od wskazań na budziku. Jeśli masz możliwość podmianki z jakimś kolegom od fiata to polecam to zrobić. Wymiana na zimnych silnikach aby się nie poparzyć. Wymiana wykluczy niepotrzebne koszty, bo możesz mieć również uszkodzony sam wskaźnik ( tak także bywa ). Pozdrawiam
A propos tego wskaźnika (jakoś sprawę odsunąłem na bok). Jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi, po wyłączeniu zapłonu wszystkie wskaźniki od razu spadają na dół, a wskaźnik temperatury powolutku, tak jakby był inny od reszty.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
