( Fiat Brava ) Nie pracuje na wszystkich cylindrach
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piecyk21
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V 97'
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 18:37
Witam!
Mam taki problem, ze moja Brava nie pracuje na wszystkich cylindrach, a na dodatek pali sie kontrolka od wtryskiwaczy. Myslalem ze to wina przewodow zaplonowych i je wymienilem. Po zalozeniu nowych wszystko bylo ok. Przejechalem parenascie kilometrow i silnik znowu zle pracuje. Swiec nie wymianialem, wiec czy to moze byc wina swiec? Czy to cos powazniejszego?
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 19:36
Re: ( Fiat Brava ) Nie pracuje na wszystkich cylindrach
skoro świeci się kontrolka od wtryskiwaczy czemu nie zacząłeś od tego, może któryś wtryskiwacz jest walnięty i dlatego nie pracuje na wsztyskich cylindrach, jedź na komputer i wykaże Ci czy to problem z wtryskiem czy tylko błąd komputera
piecyk21
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 19:42
Zaczynam od tanszych rzeczy, latwiej wymienic same swiece niz wtryskiwacz(e).
radek23
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 20:44
czy tańsze?
zakładając że jest jeden wadliwy wtryskiwacz koszt do 200-250 zł
oryginalne świece i kable to koszt 200 zł - wiem bo niedawno wymieniałem więc różnica jest nie tak wielka
jadąc na komputer będziesz wiedział w czym jest problem,
wymieniając wszystko po kolei tylko wpędzasz się w koszty chyba że przebieg samochodu wskazywałby na wymiane tych że elementów
kontrolka od wtryskiwaczy na pewno nie zaświeciła się dlatego że byc moze np swiece są do wymiany - więc diagnostyka była by jak najbardziej wskazana by sie nie wpędzać w koszty
mówisz że sytuacja się poprawiła na jakiś czas po wymianie kabli - napisz jeszcze czy to napewno któryś z cylindrów nie pracuje czy moze np. ogólnie wszystkie cylindry mają przerwy i dlatego silnik nierówno pracuje bo to jest róznica
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 20:49
stawiam na usterkę cewki zapłonowej , zobacz na którym cylindrze nie pali ,wyciągaj przewody zapłonowe jak nie będzie zmiany pracy silnika to ten cylinder nie pali , włóż starą świecę zapłonową do przewodu połóż na silniku pokręć rozrusznikiem jak nie będzie iskry to padnięta jest cewka jeśli będzie iskra to należy sprawdzić wtryskiwacz na tym cylindrze ,możesz sprawdzić oporność wtryskiwacza powinna wynosić około 17 kilo ,możesz porównać z innym wtryskiwaczem .
skype status
piecyk21
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 21:01
Dzieki wielkie za wszystkie podpowiedzi. Bede musial jednak wybrac sie do mechanika i podlaczyc pod komputer. Ciezko jest samemu sprawdzic iskre Smile
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 11:05
Mam podobny problem, świeci mi kontrolka wtrysku. Świece, kable wymienione, auto ma instalację gazową. Wydaje mi się, że na gazie i benzynie idzie dobrze. Jak więc rozpoznać uszkodzony wtryskiwacz? Czy metoda wg. opisu powyżej, tj. wyciąganie kabli przy pracującym silniku, jest bezpieczna dla mnie i silnika?
piecyk21
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 14:38
Byłem dzisiaj u mechanika, diagnoza - padnięty wtryskiwacz. Czy warto kupić używany wtryskiwacz? Czy regeneruje się wtryskiwacze? Koleś jakoś szybko znikł mi z oczu i nie mogłem już się tego dowiedzieć.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 15:09
nowy wtrysk to wydatek około 500 zł możesz śmiało kupić używany na szrocie zapłacisz 50 zł , wtyczkę z wtryskiwacza można odłączyć w celu sprawdzenia nic się nie stanie , jedynie po naprawie trzeba będzie wykasować błędy z centrali wtrysku
skype status
piecyk21
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 15:46
To że wtryskiwacz padł to wina kiepskiej jakości paliwa? Czy przyczyn może być kilka?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 16:02
przyczyn może być kilka zatarta iglica wtryskiwacza - paliwo , uszkodzone uzwojenie cewki wtryskiwacza - zwarcie uzwojenia .
skype status
piecyk21
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 16:07
Jeszcze jedno pytanko, czy coś złego będzie się dziać dla silnika jak będe jeździł z tym uszkodzonym wtryskiwaczem? Może więcej palić?
*jarecki*
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 09:22
nie proponuje jezdzic na 3 garach Sad zal całego silnika i zawieszenia......przeciez to wszystko szarpie i wali-wyobraz sobie co przezywaja tłoki pod takim obciazeniem-moim zdaniem skracasz zywot silnika.
A pytałes o powod usterki??-jezdzisz na gazie??
czesto bywa taka ustetrka gdzy ciagle sie na gazie śmiga-wysoka temp spalaniai cierpi wtrysk-one jak pracuja na paliwie sa dzieki niemu smarowane i chłodzone-paliwo przeciez jest zimne....
piecyk21
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 11:42
Jeżdzę tylko na benzynie, gazu nie mam. Na liczniku mam prawie 150 tys a ja tylko 3 tys zrobilem. Może to wina kiepskiego paliwa. Dostałem taką radę aby do pełnego zbiornika paliwa wlać ze 100 ml oleju (takiego do dwusuwów) i pojeździć trochę, tzn jakąś trasę trzasnąć żeby z co najmniej 10 l spalić. Może to pomoże i przeczyści wstryskiwacz. Zobaczymy, podzielę się swoimi doświadczeniami po wszystkim.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 13:33
Co Ty wypisujesz!? Rolling Eyes Przecież instalacja gazowa ma swoje wtryskiwacze przystosowane do gazu jak i swój komputer!
Najczęstszą przyczyną awarii wtryskiwacza jest kiepskiej jakości syfiaste paliwo. Wtryskiwacze z biegiem czasu zaśniedzieją, lub po prostu padną tak jak koledze.
Jak kolega czuje się na siłach samodzielnie wymienić ten wtryskiwacz podeślę bardzo dokładną instrukcję wraz z fotkami - Sporo przy tym roboty.
radek23 Piszesz że koszty są porównywalne. Ok jeżeli kolega sam sobie to naprawi/wymieni, ale wiesz ile kosztuje w warsztacie wymiana świec, kabli, a ile wtryskiwacza?
Dowiedz się w takim razie a gwarantuję Ci że koszty te będą się wtedy znacząco różniły.
Pzdr
Już kilkanaście tysięcy osób go pobrało ZA DARMO!
GŁUPOTA małolata
www.odjechani.com.pl
gadu-gadu skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
