( Fiat Panda ) montaż wspomagania kierownicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Olga B.
Posiadane auto: Fiat Panda, 2006
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 21:05
Proszę o pomoc. Mam Pandę 1.1 z roku 2006 bez wspomagania. Poszukuję warsztatu, który to zrobi w przystępnej cenie. W ASO to koszt 6000złotych Sad
Olga
vito79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 22:17
Re: ( Fiat Panda ) montaż wspomagania kierownicy
Temat był poruszany nie raz na tym forum i na innych również.
Z ekonomicznego punktu widzenia totalnie nieopłacalna impreza nawet jak zrobi sie to poza ASO. Do kupienia masz: silnik wspomagania, body komputer który obsługuje wspomaganie a jak juz kupisz body to jeszcze będzie problem z immobiliserem wiec jeszcze stacyjka i wkładki zamków.
Pozostaje jeszcze kwestia kto to wszystko ogarnie i tu nie pomogę.
Podobno można zrobić myk ze podłącza się silnik wspomagania poza kompem ale wtedy masz dostępne tylko zwykłe wspomaganie bez CITY.
Olga B.
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 22:27
Wystarczy zwykłe wspomaganie, jeśli to oznacza, że parkowanie nie będzie tak trudne jak teraz. Jeśli mogłabym prosić o jakiś warsztat w Poznaniu lub okolicach, który zrobi to do 2 tysięcy złotych, to będę wdzięczna.
Olga
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 22:45
nikt o zdrowych zmysłach nie podejmie się przeróbki układu kierowniczego , to nie zderzak czy jakaś listwa tylko układ kierowniczy zabronione są wszelkie przeróbki nie zgodne z homologacją .
skype status
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 29 Paź 2010, 23:25
Jak w moim aucie było za gorąco to je sprzedałem i kupiłem takie z klimą.
Jak nie masz wspomagania a ciężko Ci parkować to albo siłownia albo wymiana auta pozostaje.
Auto to nie żona na całe życie. Cool
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 10:25
Generalnie w Pandzie ciężko bez wspomagania się kręci na postoju,ale znów ile tego kręcenia w miejscu jest ?,trzeba było odrazu rozglądnąć się za autem ze wspomaganiem,teraz to jest bez sensu,za dużo zabawy i koszty,ja wychodzę z założenia,im mniej elektroniki i elektryki tym mniej sie psuje,a do cięzkiej kierownicy można się przyzwyczaić.
panda
Posiadane auto: fiat panda
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 11:56
Jest możliwość założenia wspomagania (bez city) do pandy. Jeżdże już rok po takiej przeróbce i jest wszystko ok Smile Usługa została wykonana w Warszawie a koszt to około 1000zł (z częściami). Jeśli ktoś jest zainteresowany to na prywatną wiadomość mogę wysłac numer do magika który to mi wykonał.
Olga B.
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 14:29
Tak. Wiem, że mogłam szukać auta ze wspomaganiem, ale skusił mnie niski przebieg, tylko 16tys. w ciągu 3 lat. Widzę jednak, że coś za coś. Znajomy miał trafne spostrzeżenie, że poprzednia pani zapewne też miała ten sam problem i stąd ten niski przebieg. Jeśli ze mną będzie podobnie i kierownica mnie pokona, to zapraszam za rok chętnych do kupienia ode mnie Very Happy
Olga
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 22:43
nie wierze że aż tak ciężko się kręci tą kierownicą, auto małe.
W punto 2 ludzie bez wspomagania jeżdżą i dają radę.
jeśli zrobi Ci to warsztat tak jak kolega pisze za 1000zł, to będzie to na używanych częściach które mogą paść nie wiadomo kiedy,
komp. prawdopodobnie będzie miał tą opcje i nie będzie trzeba nowego (raczej, do sprawdzenia do podłączenia na kompie)
choć w te 1000 nie chce mi się wierzyć,
silniczek, centralka, czujnik skrętu, panel sterowania z guziczkiem city
to same części to tysiak jak nic albo lepiej. Robienia takiej przeróbki u przysłowiowego pana Miecia osobiście nie polecam.
Jak kolega arrko pisze im mniej elektroniki tym lepiej Smile
vito79
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 11:15
Tak zero elektroniki i cofnijmy sie jeszcze do starych Syrenek. Dziwny tok myślenia.
Czytanie ze zrozumieniem nie boli i wystarczy dokładnie czytac co kolega pisał co jest w cenie 1000zł. Punto to troszke inne auto i nie wiem jak tam jest z kompem. W Pandzie szanse na to by komp sterował wspomaganiem sa w rocznikach z początku produkcji późniejsze roczniki sa pozbawione wszystkiego co nie było montowane w fabryce. Do tego stopnia Fiat oszczedza ze nawet instalacja jest okrojona do minimum jako przykład moge podać wiązkę licznika.
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 13:28
kolego to wspomaganie jest generalnie to samo i koszt jest ten sam,
w Aso czy za pande czy za Punto 6 tysiaków sobie wołają za tysiaka to sam mogę sobie wymienić wszystkie elementy a nie z przeróbką, radze poszukać ile kosztują wszystkie te podzespoły, kolego anie robić szum
kompa należy sprawdzić czy obsługuję bo z tym różnie bywa, jak masz najzwyklejszego golasa to się nie dziw że nic nie ma, to ma być dobrze zrobione a nie byle jak
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 19:35
vito79,nie denerwuj się tak o tą elektronikę,taka jest prawda,im więcej nafaszerowane auta,komputerami,wspomaganiami,elektrycznymi szybami,to ma co się psuć,ja miałem cienisa w wersji SX,wersja ponoć robiona na eksport,czyli miała być lepiej wykonana,miał alarm,elektryczne szyby,centralny zamek,immobiliser,i wszystko wywaliłem,po tym jak raz niedostałem się z rana do auta bo akumulator padł,a z kluczyka nie było opcji otworzenia,alarm budził i wku..iał sasiadów po nocach bo się sam włączał,nie mówię o immobilaiserze,zgubiłem czujinik którym się wyłaczało immobiliser i auto na lawetę.Napewno dzisiejsza elektronka i elektryka duzo się nie różnią,więc im mniej tym lepiej,no chyba że kogos stać na "bajery",ale one więcej przeszkadzają jak pomagaja.
vito79
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 00:10
Jeśli jesteś taki biegły w Pandzie i jej instalce to na co czekasz kup sobie golasa i wtedy możemy gadać o wspomaganiu u Ciebie. Z całym szacunkiem ale Forum jak pewnie zauważyłeś nazwa się Fiat Panda a nie Punto. Weź również pod uwagę ze nie każdy tak jak ty jest biegły w samodzielnym zakładaniu wspomagania a po to jest Forum by pytać Very Happy
dominus
Skąd jesteś (miejscowość / region): złocieniec
Posiadane auto: vw tiguan
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 18:26
Proponuję Ci mocniej napompować opony przednich kół - efekt będzie odczuwalny od razu, co prawda mogą się szybciej zużyć opony ale do pandy nie są one drogie.
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 15:01
No ten pomysł z większym ciśnieniem to mnie rozwalił,to że kolego opony się będa zuzywać "inaczej" to mały pikuś,zawieszenie dostaje strasznie, i koszty wzrastaja,ciśnienie ma byc takie jak fabryka mówi i basta.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
