( Fiat Punto ) P 0238 Jakieś pomysły
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
dark_guardian
Posiadane auto: Punto 1.3 MJet
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 00:52
Co pewien czas w moim autku (Punto II FL, 1.3 Multijet) wywala błąd 238 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy" i odcina turbinę. Czyściłem czujnik doładowania na kolektorze, ale niestety nic to nie dało.
Jak to ugryźć ?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 06:35
Re: ( Fiat Punto ) P 0238 Jakieś pomysły
korzystaj z opcji szukaj temat opisywany kilka krotnie na forum - zapieczona ośka zaworu upustowego w turbinie , wystarczy rozruszać cięgło
skype status
dark_guardian
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 00:43
Tylko, że w moim przypadku cięgno się rusza(chyba jakieś 5mm skoku wystarczy?) gdy dodaję gazu. Podczas jazdy czasem ginie turbo i moge jechac tylko do 3000 rpm. Po ponownym odpaleniu problem znika.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 13:14
należy sprawdzić pod ciśnieniowo czy nie jest uszkodzona membrana w siłowniku zaworu upustowego turbo , należy sprawdzić przewodzik pod ciśnieniowy do siłownika zaworu upustowego turbo , w przypadku nie zadziałania zaworu upustowego turbo następuje przekroczenie siły doładowania centrala to odczytuje i programowo ogranicza prędkość obrotową silnika do około 3 tysięcy obrotów , wyłączenie zapłonu i ponowne załączenie powoduje reset i auto ponownie jedzie normalnie jeśli usterka występuje tylko przy gwałtownym przyśpieszaniu lub przy jeździe na max to przyczyna należy szukać w zaworze upustowym turbo , do dokładnej analizy uszkodzenia wystarczy podpiąć się pod kompa diagnostycznego wykonać jazdę testową i porównać odczyty parametrów doładowania założonych przez centralę wtryskową z parametrami odczytowymi powinny być takie same , jeśli parametry doładowania są zbyt niskie - odczuwalny brak mocy to możesz mieć uszkodzone przewody gumowe od turbiny do intelkulera , lub nieszczelny zaworek egr .
skype status Wystawiono 1 piw(a)
dark_guardian
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 00:05
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Problem występuje właśnie podczas gwałtownego przyśpieszania. Czyli krótko mówiąc mam turbinę do regeneracji, bo chyba w domowych warunkach nic innego nie mogę zrobić.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500
51 900
32 000 km
35 300
189 611 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
