Witam, sytuacja wyglada tak ze przy temperaturze zewnetrznej okolo 0 w i przejechaniu 10-15 kilometrow wskazowka podnosi sie nieznacznie do max 1 kreski. ustawienie nagrzewania w samochodzie powoduje ze leci lekko cieple powietrze. Przy zaslonietej chlodnicy wskazowka po przejechaniu tego samego odcinka ustawia sie mniej wiecej na srodku. Przy postoju opada (np swiatla) nieznacznie . Chlodnioca przyslanieta praktycznie maxymalnie.
Czy to padniety termostat, zwiekszone zuzycie paliwa rowniez wystepuje.
Pozdrawiam Pawel
Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 168 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat marea wekeend 1,8 16v
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 20:53
Re: ( Fiat Marea ) pytanie termostat
Witam widze że fiaty tak mają no ale tak jak pisze kolega to wina termostatu tydzien temu tez wymienilem objawy takie same jak ty chłodnice tez przykrywałem kartonem teraz śmiga bez kartonika temperatuka ok wymieniaj i będzie ok
Wysłany: Sob 19 Sty 2008, 21:13
Aha zapomniałem dodac ze spalanie spadło prawie 2 litry i tak jakby lepiej biegi wchodziły na co jak mysle jest wytłumaczenie że skrzynia sie rozgrzewa i olej jest rzadszy
ja mialem podobnie, najlepiej sprawdzic po tym jak silnik popracuje okolo 1- 3 minuty czy wąż doprowadzajacy plyn chlodzacy do chlodnicy jest cieply wtedy od poczatku otwarty jest duzy obieg i na 100 % termostat.
pozdro _________________ Renault Laguna II 1,8 16V
Dołączył: 07 Lut 2007 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice słupska Posiadane auto: marea weekend 1,6 16v 1998, Megane 2 kombi 2004 r . 1,9dci
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 22:03
odpowietrzanie
witajcie panowie , ja również zrobiłem tak samo jak mój poprzednik tj ,,siwy'' z układem chłodzenia , dodam jeszcze że układ chłodzenia po spuszczeniu ,to co zostało z płynu , wypłukałem cały układ pare razy po przez wlanie gorącej wody i włanczaniu silnika aż do przetoczenia tej wody aż do skutku tj do uzyskania normalnego koloru a na koniec wlałem dopiero płyn i też do przetoczenia żeby uzupełnic braki. Troche pracochłonne , ale wiem że ,, krew '' dobrze przepływa poprzez serce . pozdrawiam Cezar _________________ od 18 lat związany z fiatami
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
