( CB Radio & Car Audio. ) Syrena autoalarmu wyje w czasie jazdy (centralka M782).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
robi68
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Stilo 1,6 16V 103 KM
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 11:28
Witajcie w Nowym Roku.
Powiem tak: posiadając Stilo nie można się nudzić, zawsze czymś może Cię zaskoczyć.
Ostatnio pojawił się problem z autoalarmem tj. od czasu do czasu syrena wyje w czasie jazdy, czyli w momencie kiedy przynajmniej teoretycznie autoalarm nie jest aktywny, całe szczęście, że przynajmniej nie odcina zapłonu. Tylko za pierwszym razem sytuacja jest się śmieszna, za kolejnym razem stało się to denerwujące.
Być może jest to jakiś problem z instalacją elektryczną spowodowany wilgocią i zasoleniem, ale gdzie szukać problemu?
Centralkę alarmową znalazłem pod deską rozdzielczą profilaktycznie zdemontowałem ją -pojeżdżę zobaczę co będzie dalej.
Co sądzicie o tym przypadku?
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 02:28
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Syrena autoalarmu wyje w czasie jazdy (centralka M782).
alarm fabryczny czy dokładany?
jak fabryczny to poszukaj moich postów
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
robi68
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 16:12
adasch a jak się dostać do syreny?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 07:27
jeżeli jest fabryczny to jest pod podszybiem
ściągasz wycieraczki, 3 plastikowe piny podszybia (kup nowe , połamią się) i wyciągasz podszybie (całe założone na zatrzask przy szybie- zastrzask się nie łamie przy wyciąganiu
pozdrawiam
robi68
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:05
Syrena z mojego stilo jest nieco inna niż ta którą pokazujesz na zdjęciach. Płytka elektroniki wygląda ok.
Do dobrania się do niej skłoniło mnie to, że pomimo wymontowania centralki, syrena w dalszym ciągu włącza się co pewien czas. Ponieważ elektronika wygląda Ok podejrzenie moje padło na wspominaną przez Ciebie kostkę, która znajduje się gdzieś pod akumulatorem.
Mógłbyś dokładniej napisać gdzie?
Robert
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:07
napisz czy alarm jest fabryczny?
jeżeli nie to problem pomiędzy centralką a syreną która wyje jak się jej napięcia nie zgadzają
robi68
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:32
Wg tego co przeczytałem na forum to mój alarm nie jest fabryczny - nie ma możliwości wyłączenia czujników na podsufitce, oraz na szybie przedniej przyklejone jest pudełko z diodą sygnalizacyjną. Syrena znajdowała się na podszybiu, kluczyk jest z przyciskami.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:34
czyli masz niekontakt między centralka a syreną. Sprawdź jakość połączeń przewodów. spr przycisk który jest czujnikiem otwartej maski
pzdr
robi68
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 15:48
Sądzę że sprawa jest wielowątkowa gdyż rzeczywiście zauważyłem nieprawidłowe funkcjonowanie czujnika maski natomiast po zadziałaniu alarmu (szybkie miganie kierun.) syrena nie zawsze wyje. Poza tym syrena nie sygnalizuje zamknięcia/otwarcia drzwi. Ostatnio jak się już do niej dostałem i poruszałem kablami to pojawił się krótki sygnał dźwiękowy po zamknięciu drzwi ale tak z 5s opóźnieniem - nie wiem co to oznacza. Poza tym zdarza się że po uruchomieniu alarmu otwarcie drzwi kluczykiem powoduje jego uruchomienie (kierunkowskazy mrugają ale z mniejsza czestoliwością i syrenia nie wyje) moze jeszcze się nie uzbroił.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
48 900
66 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
