( Fiat Croma ) Pokrywa bagażnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
tume
Posiadane auto: Fiat Croma 1,9 Multijet 8V 2006
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 19:53
Pokrywa bagażnika
Pomimo ustawienia w komputerze "open all" pokrywa bagażnika jest zamknięta. Otworzyć ją można tylko przy pomocy pilota. Co trzeba zrobić, badź co mogło ulec uszkodzeniu aby można było ręcznie otwierać bagażnik?
Tomek
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 00:11
Re: ( Fiat Croma ) Pokrywa bagażnika
Kolego a czy czasem w kodowaniu nie jest zastrzeżenie do otwierania z pilota. Trzeba by było przewertowac ustawienia centralki. Tak myślę bo z tego co sie oriętuje to blokady manualnej w klapie nie doświadczysz. Pozdrawiam
grzesieksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 10:21
W mojej cromie też tak jest.
Pomimo braku ustawienia niezależnegu otwierania klapy muszę otwierać ją z pilota.
Czasami zdarza się, że otwiera się wszystko, tak jak jest w ustawieniach komputera.
tume
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 20:21
Auto mam od niedawna, bo jakieś dwa mięsiące, ale jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się aby bagażnik został otwarty przyciskiem od otwierania drzwi. Proszę jeszcze innych kolegów o wypowiedzenie się jak jest u Was.
Tomek
tume
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 20:26
Jaką centralkę kolega ma na myśli?. W komputerze jest ustawione "open all" (wszystko otwarte drzwi+bagażnik)
Tomek
tom111
Posiadane auto: Croma 1,9 MJ
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 20:32
Może masz popsuty przycisk w klapie i dlatego bagażnik nie chce się ręcznie otworzyć. Pewnie gdzieś coś nie styka, przejrzyj wszystkie złączki, wtyczki itp.
tume
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 20:36
Też brałem to pod uwagę. A wiesz może jak się dostać do tego przycisku?
Tomek
tom111
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 23:31
Puki co nie musiałem się do niego dobierać bo działa jak należy, ale jak bym musiał to zacząłbym od zdemontowania tapicerki drzwi bagażnika.
Ostatnio zmieniony przez tom111 dnia Sro 10 Lis 2010, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
tume
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 23:39
Przy najbliższej okazji będe musiał tam zaglądnąć.
Dzięki za pomoc.
Tomek
millgate
Posiadane auto: Fiat / Croma / Dynamic / 150 KM / 2006
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:17
ściągnijcie gumową osłonkę od zew strony tam jest stycznik który często się psuje i pęka delikatny plaskik - już to przechodziłem
tume
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 23:22
Dzięki.
Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawe musze odłożyć do wiosny.
Tomek
martin55
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 M-Jet 16V `06
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 11:58
Mam pytanie w tej kwestii bo też nie działa mi ten przycisk, gdzie albo czy wogóle można kupić taki stycznik? We Fiacie zaśpiewali mi 350 zł (bo to moduł razem z klamką + 200-300 zł za malowanie klamki)...
Marcin
cigiel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn_Koźle
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 jtd Emotion
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 10:53
Ja to załatwiłem tak:
Sprawa dosyć prosta, ale trzeba trochę uważać.
1. demontaż obicia klapy bagażnika:
- wykręcić dwa wkręty po bokach i dwa w uchwytach do zamykania klapy
- delikatnie podważyć uchwyty po przeciwnej stronie niż znajdują się wkręty, jak podważymy przy wkrętach, też wyjdzie ale wyłamują się zaczepy (to moje frycowe za samodzielny demontaż, na szczęście tu śruba trzyma i po zmontowaniu nie ma z tym problemu).
- podważyć i wyjąć dwa plastikowe zaczepy mocujące obicie do klapy w okolicy zamka.
- w tym momencie obicie trzyma się tylko na zatrzaskach, delikatnie podważyć aż puszczą i obicie zdjęte.
2. demontaż uchwytu z wyłącznikiem.
Uchwyt przykręcony jest dwoma śrubami i osadzony na dwóch plastikowych zaczepach.
- odłączyć wyłącznik na kostce
- kluczem 10 odkręcić dwie nakrętki
- szczypcami ścisnąć i wypchać zaczepy
Mamy "klamkę" w reku" Smile
Jest nieźle zabrudzona, wiec jest okazja aby ją dobrze wyczyścić. Ułatwi to demontaż jak i precyzyjny szczelny montaż.
3. demontaż wyłącznika.
- śrubokrętem delikatnie podważyć gumowy przycisk, dosyć łatwo ustąpi odsłaniając plastikowy przycisk umocowany na zawiasie.
- delikatnie podważyć zawias i zdemontować przycisk
Teraz mamy dostęp do wyłącznika.
Można teraz podłączyć wyłącznik pod kostkę i sprawdzić jego działanie.
Mój nie działał. Wymontowałem go tylko na tyle, aby mieć do niego swobodny dostęp "Wyprałem" go w WD-40, wydmuchałem sprężonym powietrzem i tak trzy razy aż odżył. Zmontowałem klamkę i znów nie działał. Wydaje mi się że w moim przypadku już ktoś to rozbierał, samochód kupiłem używany i na mój nos brakowało sprężyn, które by odbijały ten przycisk umocowany na zawiasie. Zdobyłem dwie sprężynki, trochę mocniejsze jak te w długopisie, podłożyłem, zmontowałem i już dwa dni wszystko działa. Kilkadziesiąt prób otwarcia "z palca" napawa optymizmem.
Jak ktoś ma trochę zacięcia do majsterkowania, to sprawa będzie dla niego banalnie prosta.
Opis jest dosyć obszerny, mam nadzieje, że dzięki temu równie jasny.
Pamiętać należy, że podejmując się takiej naprawy samodzielnie, działamy na własna odpowiedzialność. Proszę nie mieć do mnie pretensji jak sobie coś połamiemy lub w inny sposób uszkodzimy. Opisałem tu sposób w jaki sam sobie poradziłem i mi się udało.
Powodzenia
ps.
Też mnie interesują namiary na ten wyłącznik (stycznik), jego fachowa nazwę Smile i numer katalogowy.
bies-czad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Coventry
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 Eleganza
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 00:44
Ja mam ten sam problem. Samochod kupilem niedawno (uzywany od pierwszego wlasciciela) i spedzilem dwa dni, zanim sie upewnilem, ze to nie jest problem ze mna ani z ustawieniam. Po prostu bagaznik da sie otworzyc tylko z pilota... Pogrzebalem troche po roznych forach i czesc osob twierdzi, ze moze to byc mechaniczna usterka, ale spotkalem sie tez z opinia ze problemem jest stary software. Wczoraj chcialem sprawdzic soft, ale w salonie fiata zaproponowano mi podlaczenie do sysyemu diagnostycznego i sprawdzenie softwary za jedyne 100 funtow (560 zl)... W tej sytuacji chyba poczekam do wiosny i zastosuje sie do rad cigiela...
FIK
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: FIAT CROMA
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 16:14
problem z otwieraniem bagaznika
nie moge otworzyc klapy tylniej ani za pomoca pilota ani ręcznie, zamek jest nowy i dziala, przycisk manualny sprawdzony i wyczyszczony - mial ktos juz cos takiego?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
