( Fiat Marea ) hamulce, centralny zamek, akumulator itd.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
lukaszema
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bro
Posiadane auto: Marysia Weekend 1.6 16V 103KM
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 20:59
kupilem w tamtym tygodniu maryśke weekend 1.6 do ,,drobnych" poprawek:
1. nie działają dwa zamki
-od klapy bagaznika otwiera sie normalnie tylko nie idzie jej zamknąć kluczykiem tzn. wogole nie idzie przekrecic kluczyka
- podobny problem jest z zamkiem w drzwiach kierowcy otwieraja sie normalnie tylko nie idzie ich zamknąc kluczykiem (przekraca sie ale nie zamyka, trzeba "wciskac guzik"
-no i rodzi sie kolejny problem gdyz od strony pasazera gdy przekrecam kluczyk zalapuje centralny zamek, ktory zamyka wszystkie drzwi a zaraz je otwiera...
2. Hamulce ma plytkie czyli jak hamuje to lapią dopiero przy koncu i hamulec dochodzi do deski. Czy trzeba wymienic klocki i tarcze? co moze byc przyczyna?
3. Jaki najlepiej kupic do niej akumulator tzn. ile ampero godzin? 45 styknie?
4. Marea ma niby w wyposazeniu 4 poduszki powietrzne lecz podobno po przekreceniu stacyjki powinna sie zapalic lampka "air bag" i powinna zaraz zgasnac. U mnie sie wogole nie zapala. Co moze byc przyczyna?
5.podobnie jest z abs tylko ze kontrolka caly czas sie pali i nie gasnie to moze byc spowodowane tymi hamulcami?
6. wyswietlacz przejechanych kilometrow nie wyswietla nic. licznik i obrotomierz dzialaja normalnie. co moze byc przyczyna?
prosze o pomoc i o udzielenie rad ;]
djblu
Posiadane auto: Marea 1,6 16v sedan 97r
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 23:03
Re: ( Fiat Marea ) hamulce, centralny zamek, akumulator itd.
wiec tak z centralnym zamkem to musisz sprawdzic zamki albo zamek kierowcy albo klapa jest zablokowany mocno i dlatego po przekreceniu zamka w dzzwiach pasazera zamek sie zamyka a potem otwiera bo silniczek nie moze zamknac klapy albo drzwi kierwocy raczej wymaga to przeczyszczenia wydaje mi sie ze bedzie to wina klapy.
z poduhami zgadza sie lampeczka powina sie zapalic a potem zgasnac jezeli sie nie pali jest jakis blad z kompem od poduchy albo kontrolka spalona sprawdzi tez bezpieczniki wszystkie jake znajdziesz.
a hamulce to raczej szczeki na tyle so zdarte i dletego pedal wpada w podloge przednie klocki powiny byc jeszcze ok ale tez mozesz zajzec jezeli wpada pedal to raczej cylinderki zaduzo muszo rozpierac szczeki i dlatego pedal jest niski przy zuzytych klockach pedal raczej nie opada.
akumulator radze 50 albo troszke wiecej niz 50 mniejszy moze byc przeladowany i szybciej sie zuzyje
a z licznikem ci raczej nic nie doradze moze to zwiazane jest z bezpiecznikem i poducho
gadu-gadu skype status
lukaszema
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 23:26
a gdzie znajduja sie bezpieczniki? ;>
lukaszema
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 23:27
a no i dziekuje w poniedzialek sprawdze bezpieczniki i zamki ;]
lukaszema
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 15:24
czyli jak wysoko reczny trzyma to moze byc to? dzieki za wszystkie rady napewno je sprawdze i dam znac co jest przyczyna ;]
djblu
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 18:31
mialem tako usterke i co do tych hamulcy to jestem na 90% pewny ze samoleguratory nie dzialajo tak jak i umie wiec po wydarci bebna i okladziny robi sie coraz wiekszy luzik dlatego pedal jest coraz nizszy. reczny mi dobrze trzymal a pedal w podlodze champwal pozdrawiam
lukaszema
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 22:55
czy wymiana tych samoregulatorow jest skomplikowana? na allegro znalazlem tylko jedna aukcje i to kosztuje 125zl ile dawales za to? ;]
djblu
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 18:26
ja samoleguratorow nie wymienialem mialem dosyc ukladu bebnowego zmienilem wszystko na uklad tarczowy prosty w obsludze malo awaryjny wymiana tarcze klock nic wiecej sie nie psuje
djblu
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 20:29
witam wiec ta wymiana kosztowala mnie ok 450zl
klocki nowe 85zł a reszte kupilem uzywane komplet czyli tarcze zaciski z uchwytami plytki do ktorych jest mocowany zacisk oslana tarczy jak juz wszystko mialem przekladka zajela mi 3godzinki komplet zaciskow i te plytki z oslonami najlepiej kupic od kogos z alegro zaciski so montowane w marysce 2,0 benzynka i 2,4 dizelek ja zalozylem od 2,0 benzynowego wszystko pasowalo bez problemow niema ruznicy czy alto ma abs czy nie linka recznego jest odrobine krutsza ale da sie podpiac jestem zadowolony z przerubki padal jest twardy i chamulce sie poprawily niemam juz problemu z opadajacym pedalem hamulca z powodu zuzycia sie okladzin i bebnow jezeli ktos jst zainterosowany moge podac dokladniejsze szczeguly na gg bedzie szybciej 1110854
lukaszema
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 15:51
przyczyną tego plytkiego hamulca bylo brak okladzin na szczękach (zdarte do gołej blachy, jeden cylinderek ,,puścił" płyn a drugi trzymal tak mi powiedzial mechanik ;d teraz ladnie hamuje ;]
lukaszema
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 17:27
no no ;d dzieki 'd ;]
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
