( Fiat Doblo ) opinie o najnowszym doblo 2010 1.6 diesel
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
ARONS
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: FIAT DUCATO
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 15:38
Witam zakupiłem właśnie nowe doblo cargo maxi z silnikiem 1.6 diesel . czy ktoś już tym jeżdził ? jak się sprawuje,czy się coś psuje ile faktycznie pali ten model i takie tam
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 23:14
Re: ( Fiat Doblo ) opinie o najnowszym doblo 2010 1.6 diesel
jedynie mogę wypowiedzieć się na temat silnika bo to sprawdzona jednostka trafny wybór ten silnik to prawie to samo co 1.9multjet tyle ze poprawiono oprzyrządowanie silnika , w chwili obecnej fiat wykonuje kampanię nawrotową wymiana stabilizatora , życie pokaże jak sprawdzi się zawieszenie na polskich drogach , mam troszkę informacji w postaci elektronicznej na temat tego modelu jeśli jesteś zainteresowany mogę przesłać na twoją pocztę .
skype status Wystawiono 1 piw(a)
ARONS
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 10:22
Pewnie że jestem zainteresowany Smile dziękuje bardzo .A na tą akcję naprawczą każdy będzie wezwany listownie ? czy jak to się odbywa .pierwszy raz mam nowe autko i jestem zielony w tym temacie,a słyszałeś coś o skrzyniach biegów?bo na jakimś forum czytałem opinie o doblo i wszyscy narzekali na skrzynie biegów
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 12:15
podaj adres swojej poczty elektronicznej ,nowy wyrób ma zawsze wiele wad fabryka będzie sukcesywnie poprawiać spartolone tematy , co do skrzyni to problem tkwi w mechanizmie zewnętrznym wybierania biegów pewnie tez będzie to poprawione , co do akcji nawrotowych fabryka wzywa listownie do stawienia się do serwisy celem naprawy dotyczy to określonych modeli , ty możesz mieć zamontowany prawidłowy stabilizator i nie będziesz wzywany do aso fiata .
skype status
ARONS
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:36
Mój adres to arons@op.pl . dziękuje za pomoc i info . Smile mam jeszcze jedno pytanie,mianowicie chodzi mi o montaż świateł przeciwmgielnych,gdyż w mojej wersji tego nie ma. oriętujesz się czy we wszystkich doblo jest ta sama instalacja elektryczna,(uniwersalna) pociągnięta
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 21:01
w nowej generacji aut to wygląda zupełnie odmiennie wszelkie sterowania są sterowane komputerowo , należało wybrać taką wersję żeby nic nie dokładać , i dodatkowo masz auto na gwarancji nie możesz wykonywać żadnych przeróbek poza aso fiata.
ARONS
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 22:38
Niestety u mnie na w salonie na stanie mieli tylko taką wersje,a na taka jak ja sobie wymyśliłem( trochę lepsze wyposażenie) musiałbym czekać niby 3 miesiące a na to czasu nie miałem . Ale za alufelgi to chyba gwarancji mi nie zabiorą?? Very Happy jeszcze raz dzięki wielkie za materiały nadesłane pocztą
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 22:52
za felgi oczywiście że nie , napisz co cię interesuje z tematu doblo to ci prześlę pozdrawiam adres czarcz@wp.pl
skype status
ARONS
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 23:22
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc !!! a czy na temat ducato z 2004roku masz jakieś info,np instrukcję po polsku , ponieważ posiadam takiego od paru lat ale instrukcje mam po duńsku i nie bardzo kumam Very Happy
ARONS
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:31
Dziękuję za materiały.Czy ten silnik który mam u siebie występował również w wersji 120km. czy różnią się te silniki czymś czy tylko programem?
drookash
Posiadane auto: Modus 1.6 16v 88KM
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 13:04
Wersja 120KM ma filtr cząstek stałych, inną turbinę, kompa i soft w nim. Dodatkowo dochodzi oprzyrządowanie filtra cząstek i związane z tym zasady jazdy. Mam 1.6D MJT i 105KM. Silnik do 1800rpm praktycznie nie żyje... dopiero od 1800-2000 rpm ciągnie jak szalony ale tylko do 3000-3230rpm. Najfajniejszym biegiem jest 4 (w skrzyni 6-biegowej). Fajnie się w mieście pomyka wyprzedzając na 4 Smile Gdzie te obiecane 290nm przy 1500rpm ??? He ? Ogólnie fura pakowna, wersja Kombi Maxi 5 osobowa zmieści z tyłu dwa wózki z marketu na stojąco - sprawdzone Smile Dynamika słaba, komfort jazdy nie licząc wygodnej pozycji za kierą jest fatalny... Każdy dołek czujesz Sad
os.try
Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp.
Posiadane auto: doblo 1.6 MultiJet
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 23:46
ja mam cargo lecz też maxi - pytanie: sprawdź, czy na łączeniu progów [pod drzwiami kierowcy i z drugiej strony], w miejscu gdzie jest tzw. masa na spawy, jest ona polakierowana - masz tam pęknięcia?
pytam, bo nie wiem, czy jestem odosobnionym przypadkiem, czy jest to jakaś wada konstrukcyjna.
drookash
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 19:20
Sprawdzę odpowiem.
Co do jakości spasowania karoserii to jest gorzej niż źle...
Drzwi pasażera przy 130km/h zaczynają łopotać. Źle ustawione fabrycznie - poprawili w ASO, ale niewiele to dało. Błotniki przednie źle schodzą się ze słupkami. Maska fabrycznie miała 5mm luzu - przy 120-140km/h potrafiła podskakiwać od pędu powietrza (LOL !!!). Klapę trzeba mocno trzasnąć by się zamknęła (mam z pełną klapą otwieraną do góry). Wewnątrz wszechobecny plastik Sad Trzeszczy po 45kkm w sposób jakby autko miało 200kkm. Może nie jestem przyzwyczajony, ale żeby zamknąć jakiekolwiek drzwi inne niż kierowcy trzeba zdrowo trzepnąć - inaczej nie domkną się Sad
ARONS
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 12:44
zgodzę. się z tobą . z mojego w dodatku schodzi farba(progi, drzwi, zawiasy) teraz w serwisie trzeci raz będą go malować. jakaś masakra ,mam drugi samochód który ma ponad 20 lat i nie ma takich sytuacji.Silnika 1.6 to porażka ,wyprzedzanie nim na trasie to dramat każdego dnia żałuję że nie wziąłem 2.0 mtj . spalanie niewspółmierne do oferowanych osiągów . do 1800 obr samochód nie jedzie a powyżej 300 tylko ryczy a nie przyspiesza. zmiana biegów jak w starym ikarusie, jedynka ciężko wchodzi a reszta biegów to jak ma ochotę Laughing . a najgorszy z tego wszystkiego jest serwis fiata gazopol Koszalin. który przez miesiąc nie potrafi zorganizować samochodu zastępczego ,i twierdzą. że jestem jedyny któremu się doblo psuje, że tylko chodzę i wymyślam . Ręce opadają
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
