( Fiat Stilo ) Stękający Climatronic
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
padaka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Stilo 1.6 16v active
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 23:07
Witam!
Mam problem z climatronic'iem w stilo:
- slychac cykliczne "stękanie" jakiegoś siłownika - mimo zmiany ustawień klimy (Temperatura, kierunek nawiewu itd.) - nie da się tego "wyciszyć"
- wygląda jakby sterownik klimy usilnie próbował zmusić jakąś część klimy/nagrzewnicy, do wykonania ruchu (nieskutecznie) lub jakby "ruch" byl wykonywany skutecznie ale jakis czujnik tego faktu nie "załapywał"
- latem nie było tego typu objawów - klima pewnie głównie "chłodziła", teraz ma grzać i może jakaś klapa/siłownik "nie żyje"/zastał się - lub czujnik nie wyłapuje ruchu/efektów działania siłownika
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co zrobić (poza pojechaniem do ASO?)
Pozdrawiam!
Padaka
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 03:06
Re: ( Fiat Stilo ) Stękający Climatronic
znany temat
siłowniki po stronie kierowcy
jest tam silnik i wytarty potencjometr i non stop szuka właściwego ustawienia
jutro (dzisiaj) się za to zabieram i porobię foty co i jak. odświeżę potencjometry płynem do potencjometrów.
w siłownikach świateł to pomogło
pozdrawiam
padaka
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 23:14
Hej!
Dzięki za koło ratunkowe.
Dzisiaj próbowałęm dalej diagnozować padakę.
Odkryłem dodatkowy problem - którego nie byłem świadomy.
Klima po prawej reaguje na temperaturę wewnątrz, tj. chłodzi lub grzeje w zależności od sytuacji. Po lewej jednak cały czas grzeje - niezależnie od ustawienia zadanej temperatury i temperatury w środku.
Co do "stękania" to jest ono słyszalne w momencie gdy klapa mieszająca powietrze (?) ciepłe i zimne powinna się ustawić na chłodzenie lub na stan pośredni. Tak jakby "zawiesiła" się na gorącym powietrzu. Aha, powietrze
wywiewane po stronie kierowcy jest zawsze gorące.
Co ciekawe, przy zimnym silniku, ledwo wieje z kratki dla kierowcy. W tym czasie po stronie pasażera dość mocno wieje.
Czy mógłbym prosić znawców tematu o komentarz do powyższych objawów?
Z góry dziękuję!
Padaka
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 23:51
zrób na początek kalibrację
po włączeniu auta trzymaj guziki auto i mono do momentu rozpoczęcia kalibracji
padaka
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 11:44
Po kalibracji po prawej stronie wyświetla się (błąd?) "02"?
Wskazuje na niedomogi siłowników? - taką informację znalazłem
w którymś z postów na forum.
Pozdrawiam!
Padaka
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 13:39
umarł siłownik
pikaczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Stilo Kombi 1,9JTD 115km
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 21:04
U mnie też dopóki się nie rozgrzeje pyka i przygasa wyświetlacz oraz światła. Po kalibracji z lewej strony są zera a z prawej 02. czy to faktycznie oznacza walnięty siłownik?
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 23:27
Grzałkę wspomagającą ogrzewanie(700W), która działa do temp. ok. 50 stopni , jak właczysz ogrzewanie i ciągnie jak spawarka?! Przekaznik stuka, sterowany przez kompa, az się zagrzeje silnik... Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
pikaczu
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 13:58
A który bezpiecznik odpowiada za tą grzałkę bo dopóki samochód mi się nie rozgrzeje nawet przy odmrażaniu szyby leci zimne powietrze.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:19
pikaczu napisał:
jak byś miał walnięty bezpiecznik to by nie było tego co napisałeś Idea
przytrzymaj silnik na obrotach tak około 1000-1200 to przestanie tykać i poczujesz to ciepełko,ustaw na 16 *C nie włączaj na HI prędkość wętylatora ustaw na 3-4 kreskę w taki sposób ja odmrażam przednią szybę lepiej to się sprawdza niż HI Rolling Eyes
pikaczu
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:49
Właśnie zauważyłem że nie zmienia mi się kierunek nadmuchu cały czas daje na twarz. Który aktywator za to odpowiada, przekopałem forum i nie znalazłem manuala w tym temacie.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:58
przerabiałem to wczoraj musiałem wymienić 1 aktywator
(urwał się łącznik wychodzący z niego do klapki nawiewu) jak zajrzysz z lewej strony nad pedałem gazu to zobaczysz 2 takie same aktywatory przykręcone do blaszki, ten na samej górze odpowiada za nawiew na szybę, ciut niżej jest odpowiedzialny za nawiew na nogi i twarz Rolling Eyes
pikaczu
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:43
Ile czasowo Ci zeszło bo pracuję do 15 i nie wiem czy przed zmrokiem zdążę rozebrać a na dodatek pod blokiem więc na mrozie długo ni popracuje.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:46
ok 30 min wymiana z testami i kalibracją, robiłem to w garażu przy lampce ok godż 16,30, pierwsze co zrób jak się dostaniesz do aktywatorów to spróbuj ręcznie poruszyć zębatkami kture tam są, jak będą luźno chodzić to masz to samo co ja Sad
pikaczu
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 16:13
Lepiej żeby łącznik niż aktywator. Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
