Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 09:41
Re: ( Fiat Bravo ) Felgi 16'
Założysz ale jeżeli dasz opone 195 lub 205 to profil max 40 bo niestety przód będzie odzierał. Ja mam 205/50 15 i już mam mało miejsca przy zderzaku z przodu, widziałem na 16tkach ale tak jak pisze profil 40 _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
założysz spokojnie 205/45/16 przy standardowych sprężynach nie ma mowy żeby coś obcierało, kumple mają założone 205/40/17!!! przy obniżonych autach i przy skręcie nic nie obciera, ale już przy szerszej czyt. 215 możesz mieć problem bo z przodu nie skręcisz maksymalnie bo będzie tarło natomiast z tyłu przy załadowanym bravo i dobiciu na hopkach zedrze Ci oponę o nadkole
Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 259 Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno WLKP Posiadane auto: Renault Scenic 2000 1.6 16V
Piwa: 10/14
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 16:53
Ja mam 195 na 50 na piętnastkach i z przodu jak skręcam i w dziurę wpadnę to trze!Szesnastki ci wejdą ale pamiętajmy że zawieszenie pracuje i przy wpadaniu w dziurę lub przejazd po nierównej drodze opony mogą ocierać:)Jak parę osób wsiądzie to też nie wiadomo jak będzie:)Wiem że ludzie mają i 16 i 17 ale uważam że bez zmian w zawieszeniu ciekawie nie będzie:)Takie moje zdanie:)Pozdro:))
Ja osobiście mam 195/55/15 i jest oki. P.S. ciut twardsze sprężynki przód i tył co za tym idzie niższy. Jest oki ale komfort hmmmm 70% co profil wyższy to lepiej. Teraz zimówki 185/65/14 to jest komfort. Tylko ten wygląd masakra. Pozdrawiam
hm no własnie ja z tego co wiem mam uciete sprezyny (troche bo troche) z przodu bo poprzedni własciciel chcial sobie zrobic Sporta i obnizyl w ten sposob samochod...
Zastanawiam sie nad tymi 16-tkami, albo jeszcze jedna opcja zmiana samochodu na inny (Opel Tigra Twin Top), aczkolwiek Bravo tak czy siak zostanie u mnie. 15'' wydaje mi sie troche małe. wiec pewnie pozostaje wymiana zawieszenie i dopiero 16'' a szkoda.
Bo juz teraz wydałam sporo kasy... na lakier, wahacze itd...
A mam jeszcze pytanie powiedzcie mi czy maja byc mocno dokrecone te gumy co do wahacza przychodza czy słabiej?
Bo wymienialam wahacz + te gumy przychodzace do wahacza od gór jakies 2 mce temu i slysze, ze znowu mi stuka zawieszenie w lewym przodzie, czy to mozliwe ze po tak krotkim czasie sie zuzyly? czy to po prostu wina zbyt mocno dokreconych gum? ze one sie zbily?
czy jest to mozliwe, ze powodem tego sa nie wymienione koncowki drazka kierownicy? ( dopiero teraz bede to robic ;/)
Koleżanko. Jeśli masz w zawieszce nowe, a stare końcówki to na 99% właśnie skończyły swoją żywotność. Tak już jest że jak wymieniamy na raty to dochodzi nam podwójna robota. Ale kto z nas siedzi na kasie i się ją pod....era. Pozdrawiam
ok dziękuje- czyli bedziemy wymieniac.
po dlugich namysłach zostawiam Fiata.
Wrzucam go na 15'' felgi, i w przyszlym tygodniu bedzie malowany
zobaczymy jak to wyjdzie.
(p.s jakby ktoś szukał osob robiacych poprawki blacharsko-lakiernicze to zapraszam- ceny konkurencyjne )
co skonczylo zywotnosc bo nie wiem czy dobrze sie zrozumielismy?
wahacze?
gumy przychodzace do wahacza (z gory)?
z tego co wiem gumy mozna osobno dokupić...
witam mialem aluski 205/55/16 wejsc weszly ale miejsca bylo na styk przód przy maksymalnym skrecie lekko obcieral a przy wiekszych hopkach i dziurach oponka obcierala o nadkole wiec odradzil bym takie rozwiazanie chyba ze ktos ma sztywna zawieszenie to moze i cos z tego bedzie no ale autko na tych felgach wygladalo super dla zainteresowanych moge podeslac fotke pozdro _________________ bravo971
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
