( Fiat Panda ) przebicie na kablach wysokiego napięcia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sowa 30
Skąd jesteś (miejscowość / region): sucha beskidzka małopolska
Posiadane auto: fiat punto 1.1
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 18:57
Witam posiadam fiata punto 1.1 55 koni, nie mogę sobie poradzić z usunięciem przebicia na kablach wysokiego napięcia, choć próbowałem już prawie wszystkiego wymieniłem:
kable na bardzo dobrej jakości, najdroższe na rynku
świece
w końcu same cewki zapłonowe też nie byle jakie bo oryginalne fiatowskie
Ale te zabiegi nic nie pomogły nadal obserwuje przeskok napięcia z kabli na blok silnika i między kablami oraz przy samych cewkach i świecach też iskrzy inne efekty uboczne to
silnik zimny popracuje jakieś 2 minuty po zapaleniu i gaśnie zaczynają falować obroty z tym że nie rosną tylko bardziej spadają i się podnoszą do normalnego stanu, po czym ciężko jest go odpalić ponownie, wymieniłem też:
Czujnik położenia przepustnicy
czujnik położenia wału
wtryskiwacz
zawór który odprowadza nadmiar benzyny z przepustnicy
a także czujnik cieczy chłodzącej
ciągle bez efektu silnik nadal gaśnie jak i na zimnym tak i po rozgrzaniu,
jak dojeżdżam do skrzyżowania na rozgrzanym silniku z trasy to gaśnie po wysprzęgleniu zapala się czerwona kontrolka wtrysku po czym odpala dopiero po siódmej próbie w każdym razie ciężko jest go odpalić
wymieniłem także sterownik ale to też nic nie dało nadal bez zmian na moim sterowniku jeździ znajomy tym samym modelem samochodu i u niego wszystko w porządku już nie wiem co to może być
jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę pomóżcie dzięki pozdrawiam
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:10
Re: ( Fiat Panda ) przebicie na kablach wysokiego napięcia
Zapomniałeś sprawdzić silnik krokowy i wydatek pompy i ciśnienie
sowa 30
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 21:39
układ paliwowy jest ok bo jak wyjmę wężyk to nie jestem w stanie zatrzymać benzyny która jest pompowana przez pompę więc stwierdziłem że jest ok
komputer nie pokazał na diagnostyce awarii silniczka krokowego a obroty nie skaczą w górę tylko spadają więc też wykluczyłem tą możliwość
najgorsze jest to nieszczęsne przebicie może ono jest przyczyną, a nie mogę go usunąć, co może być przyczyną już naprawdę nie wiem, bo jeżeli chodzi o układ zapłonowy to wymieniłem już dosłownie wszystko.
może gdzieś nie ma masy Question
sowa 30
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 22:08
nie wiem czy masa jest dobrym tropem jeżeli chodzi o to przebicie bo przecież silnik by w ogóle nie odpalał jakby nie było masy
nie wiem czy zasilanie cewek ma jakiś wpływ czy jest tam jakiś regulator napięcia zasilającego cewki bądź kondensator który może powodować przebicie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 23:00
A sprawdzałeś, czy przerwa na świecach nie jest za duża, bo za duża przerwa może robić takie kuku.
sowa 30
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 15:38
tak sprawdzałem tą możliwość przerwa fabrycznie jest robiona na 1mm a ja zmniejszyłem do o.9 mm ale to też nic nie pomogło
a realną sprawą jest ze jest przebicie gdzieś na wiązce do masy które może powodować to że przebijają kable wysokiego napięcia
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 17:08
Wiązki kabli według mnie nie mają żadnego związku z przebiciem. Jak by się tam coś działo to ewentualnie nie miał byś iskry. Zresztą to są konstrukcyjnie inne kable i zupełne odizolowane obwody. A może zrobiliście mycie silnika jakimś badziewiem. Nigdy nie spotkałem się z takim zjawiskiem
Zawsze uciekająca iskra, to były badziewne kable, a wyprodukowania dużo wyższego napięcia bez strzelonych cewek i modułu sobie nie wyobrażam.
sowa 30
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:07
tak myłem silnik nie pamiętam jaki to był środek, ale jego pozostałość na silniku może takie coś powodować, może wyczyścić jeszcze raz cały blok silnika tylko benzyną ekstrakcyjną, co radzisz pozdrawiam i dzięki za wskazówki
sowa 30
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:08
tylko żeby mi się cały silnik nie zapalił ale to powinno odparować
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:22
Środek na silniku i innych częściach nic nie robi, o ile, to mógł on zadziałać negatywnie na kable. A nie masz możliwości od kogoś podmiany kabli, bo mój koncept się kończy.
sowa 30
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:34
no właśnie kable wymieniałem już trzy razy w końcu kupiłem te najdroższe dobrej firmy cena 180 zl jak do starego punta to i tak za dobre i nic może założyć na nie jakąś dodatkową izolacje jakieś peszle z grubej gumy może to pomoże już nie wiem też czego się złapać
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:10
Według mnie, dodatkowa izolacja Ci nic nie da, bo nawet do końca nie wiesz jak na takie materiały działa wysokie napięcie, a brud i wilgoć jeszcze pogorszą sytuację. A jak to się wszystko zaczęło, może z tego da się coś wywnioskować? Sprawa jest chyba trudna, bo nikt dodatkowy się nie odzywa.
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:28
Kolego sowa30. Ha powiem tobie coś dla pośmiania. Jak miałem nissana i jeździłem do mojej panny i parkowałem pod blokiem to co drugi dzień wymieniałem kable z czym idzie pisałem reklamacje itd. Dopiero po 5 razie jak niemal paskiem przeciąłem kota pod maską zdałem sobie sprawą co było tak naprawdę przyczyną. Po prostu koty wskakiwały na ciepły silnik i się bawiły kablami. Powciskałem kable w peszel i problem ustał. Po nissanie mam już 5 autko i za każdym razem kable w peszlu. Pozdrawiam
sowa 30
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:44
No to tak trzeba podkreślić że zrobiłem kapitalny remont silnika, potem zaczęły się problemy z odpalaniem, auto na zimnym silniku nie chciało zapalić nie dostawał ssania, a jak mu chciałem dodać gazu to zaczęło szarpać silnikiem.
Jak silnik się rozgrzał to mu przechodziło i odpalał prawidłowo jak się okazało przyczyną był czujnik temperatury cieczy chłodzącej po jego wymianie auto chodziło dobrze przez tydzień
Następnie zaczął pojawiać się problem z tym że samochód znowu nie dostawał tej dawki rozruchowej na zimnym silniku tak jakby od razu zaczął odpalać na wolnych, a na rozgrzanym silniku auto po wyluzowaniu przy dojeździe do świateł gasło, co poprzedziło zapalenie się diody wtryskiwacza potem ciężko jest odpalić, raz próbowałem aż siedem razy w trakcie jazdy też zapala się czujnik wtrysku i w tym momencie autem zrywa
wymieniłem dużo części możesz zobaczyć w pierwszym poście no i nic sprawdzałem ciśnienie na każdym tłoku i jest książkowe potem zauważyłem że jest przebicie na kablach i prubuje teraz je skasować.
No i wymieniłem już prawie wszystko jeżeli chodzi o układ zapłonowy czujnik położenia wału, czujnik położenia przepustnicy, sterownik podmieniałem od kolegi, sprawdzałem pompę paliwa, świece wymieniłem potem cewki, no i końcu kable.
Wszystko kupuje dobrej jakości z renomowanych firm tych chińskich badziewi też próbowałem
Jak bym to wszystko podliczył to bym sobie już mógł płacić raty za nowe auto za to co wydaę na niego co miesiąc.
Dzięki za zainteresowanie tematem pozdr.
sowa 30
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:47
to spróbuje z tymi peszlami już tonący brzytwy się chwyta dzięki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
