( Fiat Panda ) przebicie na kablach wysokiego napięcia
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:53
Re: ( Fiat Panda ) przebicie na kablach wysokiego napięcia
Jak ci się uda, to napisz co było.
sowa 30
Skąd jesteś (miejscowość / region): sucha beskidzka małopolska
Posiadane auto: fiat punto 1.1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 18:05
No założyłem te pe szle trochę bez przekonania że pomoże ale o dziwo przebicie zniknęło zobaczymy czy będzie się coś z tym jeszcze działo może będzie spokój nareszcie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 18:20
W życiu by mi to do głowy nie przyszło !!!
marog6
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk / czechowice
Posiadane auto: Punto II 1.2 8v / 2001
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:23
może to co napisze będzie totalnie głupie .
ale czy jest możliwe żeby alternator lub rozrusznik dawał za duże napięcie i stąd te przebicia?
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:47
Alternator z zepsutym regulatorem napięcia mógłby dawać za duże napięcie,
ale zagotowałby akumulator i zaraz było by to widać po kwasie na obudowie.
kosmopan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Fiat Punto
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 14:05
Punto
Witam. Mam problem z samochodem. Chodzi mi o Fiata punto rocznik 1997 wersja 75 konna.
Powiem jak wszystko się zaczęło. Poszła mi uszczelka pod głowicą. Mechanik rozebrał wszystko, kupiłem wszystkie uszczelki jakie były potrzebne wszystko ładnie zostało złożone. Silnik trochę był w oleju bo leciało mi z pod klawiatury. Doszedłem do wniosku że go przy okazji umyję. Kupiłem specialny płyn do mycia silników. Mechanik mi go umył. Gdy poszedłem po odbiór miał ciężko zapalić, kable zapłonowe się całe świeciły i pokazywała się iskra na cewce. Mechanik stwierdził że są jeszcze mokre po myciu i żeby trochę po jeździć to odparują. Jeździłem cały dzień, drugi i cały czas miały przebicie a co za tym idzie na gazie mi ,,strzelał''. doszliśmy do wniosku że to wina kabli. Kupiłem nowe założyliśmy i bło dobrze. pół godzinnej jeździe znów się świeciły i było przebicie. Pojechałem po inne kable przystosowane do LPG. I to samo chwilę jazdy i znów przebicie. Następnie kupiłem inny kable firmy nie pamiętam ale były drogie AGB czy coś podobnego. Oczywiście to samo. Mechanik rozkłada ręce i nie wie co to może być. Nadal twierdzi że to kable. Świece wymieniałem około 2 miesięcy temu, cewkę zapłonową także ale tylko jedną i kupiłem nową od malucha bo podobno są lepsze. I teraz jestem w kropce.
Macie może jakieś pomysły co to może być?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
neo1979
Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 00:14
Tak to trochę dziwne bo rozrusznik nie ma nic wspólnego z napięciem bo rozrusznik pobiera a nie daje żadnego napięcia rozrusznik podczas uruchamiania potrafi pobrać nawet 450A a alternator to napięcie może dać ale max 14,5V ale liczy się jego amperaż to jak nie domaga to światełka blado świecą jak za dużo daje to wszystko się pali Very Happy wracając do tematu przeskok na przewodach to że kupiłeś drogie kable nie oznacza że są dobre wymień je kup zamieni tanie jak barszcz. Falujące obroty to zazwyczaj silniczek krokowy trza go wymienić czyszczenie mało co daje nawet jak już to na krótką metę. Objawy uszkodzenia pompy paliwa samochód odpali ale podczas dodawania gazu gaśnie żeby sprawdzić czy pompa daje odpowiednie ciśnienie trzeba sprawdzić czy za regulatorem ciśnienia płynie też paliwo jak nie to oznacza pompa do wymiany koszt 150zł
Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
kosmopan
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 16:50
teraz mam kable jedne z tańszych takie niebieskie i też jest przebicie tylko że mniejsze. Jeżeli chodzi o pompę to jest sprawna bo mechanik już mi ją sprawdzał. Kurde nie mam zielonego pojęcia co z nim jest
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 10:24
Re: .....
Witam Mam do ciebie prośbę opisz mi jak wygląda to według ciebie to przebicie??? Bo przebicie to najlepiej zauważyć w nocy na zimnym silniku polega to na tym że od kabla jest przeskok iskry na obudowę silnika i jak jest oki to tego nie ma ale kable mogą się świecić wygląda to tak jak by prąd płyną po kablu ale nie ma przeskoku iskry na obudowę silnika
kosmopan
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 12:19
punto
No więc tak. W nocy otwieram maskę, no i na wolnych obrotach sobie samochód chodzi i niby nic nie widać. ale jak mu da trochę gazu to kable się trochę świecą a przy cewce pokazuje się iskra. Pokazuje się ona przy końcówce kabli ale dociskałem je i nic to nie dało. świece wymieniałem, cewkę jedną, kable kilka razy. i nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. No i jak chodzi na gazie i mu tak gwałtownie dodam gazu to ,,strzela'' chyba wiecie o co chodzi.
vising
Skąd jesteś (miejscowość / region): MMz
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 15:22
Kolego zmień cewki zapłonowe, ja miałem podobnie.. Na zimnym samochód zapalał i zachowywał się idealnie, ale po rozgrzaniu i zwiększeniu pradu na akumlatorze w trakcie jazdy kable dostawały przebicia.. Po wymianie cewek problem całkowicie zniknął.
Do tego czasu kupowałem przewody co m-c bo cały czas dostawały przebicia (NGK, BOSCH, TECH coś tam), teraz jest miodzio Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
