Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 09 Lip 2008, 00:17
Re: ( Fiat Cinquecento ) Centralny zamek
poszukaj w swojej centralce alarmowej styków i posprawdzaj np. małą żaróweczką. podłącz ją do [+] a drugim końcem szukaj masy w stykach centralki.
masa pojawia się przez około 0,5s [czyli bardzo krótko] (jest to też zależne od modelu alarmu) podczas uzbrajania i rozbrajania alarmu.
musisz odnaleść styk zamykania i otwierania, połączyć a potem cieszyć się
_________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Dołączył: 30 Cze 2008 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: CC Sporting '95
Wysłany: Pią 11 Lip 2008, 08:09
A propo centralnych zamków: tak piszę z własnego doświadczenia tylko...
Miałem (czas niestety przeszły) centrala o nazwie bodaj Terminator. Najprostszy system i najtańszy. Wszystko pięknie ładnie dopóki nie poszła plastikowa (sic!) zębatka od rygla. Żeby jeszcze to pierzyństwo było rozbieralne, ale nie. Delikatny i tandetny plastik - ząbki wycharatane - po 2 latach eksploatacji. Co daje efekt wycharatanych ząbków? Nie blokowanie silniczka, i ciągłe "terkotanie" po otwarciu zamka oraz problem z prawidłową pracą (nie zamykanie/otwieranie).
Więc kto kupuje tanio, kupuje dwa razy
P.S. Rozebrałem slave'a - bo to on padł. Master był w porządku, ale przy jego rozbiórce (bo kable brat przyciął przy samej obudowie ) też ta zębatka poszła z ząbkami się... Chyba niestety skuszę się znów na to samo - Cena Czyni Cuda... Chyba że znacie lepsze rozwiązania/produkty o tych gabarytach i wykonaniem lepszym niż Made In China/Uzbekistan/Burkina Faso? _________________ Tysiące fotoradarów - coby mierzyć szybkość wpadania w dziury?
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 11 Lip 2008, 22:23
no niby tak
ale mi jeden z [tańszych] modeli siłowników pochodził ponad 4 latka i na chodzie ostał sprzedany z autkiem.
siłowniki aktualnie kosztuję 18zł. i 16zł Master slave nie wiem czy poprawnie napisałem. cena aktualna.
a wygląda tak
obecnie mam ponad rok a CC i działają bez problemów
no i są naprawdę tanie
a kupuję zawsze komplet 4szt bo zakładam w klapie a 1 zostaje w rezerwie _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
mikki68 mam do ciebie pytanko odnosnie montazu silownika w tylnej klapie CC. Czy bez problemu podchodza te standartowe slavy czy trzeba jakas przerobke robic. mam dokladnie ten sam centralny co na zdjeciu wrzuciles tylo, ze w zestawie byl 1 slave i 1 master, ale centralka ma przewodu na 2 slavy i 2 mastery. chcialbym wiedziec czy po zakupie 1 slave'a nie bedzie problemu z montazem.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 00:33
ceba
nie ma żadnego problemu, jak dałeś radę założyć w drzwiach to i z klapą sobie poradzisz.
mam w klapie właśnie taki siłownik [2 przewody]
jest podpięty razem z siłownikiem drzwi prawych, a prąd przez dodatkowe styki w klapie.
siłownik umieściłem poziomo w prawej części klapy, da się go tam całkiem klawo i pewnie zamocować.
najwięcej czasu mi zabrało dopasowanie długości i zrobienie oczka na pręcie sterującym [drucie] aby wszystko gralo jak trzeba.
I JEST GIT ponad rok [tanie siłowniki nie znaczy wcale gorsze] a jeżdzę prawie codziennie.
no i ta wygoda [bez repecenia kluczem w zamkach]
Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): internet Posiadane auto: alfa beta gama delta
Piwa: 5/4
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 22:19
Przepraszam że odkopałem wątek
Mógłby ktoś zrobić manual montażu CZ w CC. Zwłaszcza chodzi o tylną klapę i prowadzenie przewodów. Przymierzam się do kupna i montażu ale wpierw czytam forum aby nie popełnić błędu. _________________ bez.kabli.forum.laptopy.info.my.navia.
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 23:29
Jaco-
jeśli chodzi o kable do klapy to lepsze styki [0 kabli]
mój post z Sob 16 Lut 2008, 16:43 są foty
było też pisane o umiejscowieniu siłownika w klapie - poczytaj dogłębniej temat, a jak coś to się dopytuj - podpowiemy
Witam .Zakupiłem taki oto autoalarm http://www.maxicar.pl/man/schemat_586-786-1286.pdf Kolega który mi go poradził powiedział że dam radę zamontować to przez jedno popołudnie.dokupiłem jeszcze siłownik master i slawe.Niestety kumpel przecenił moje umiejętności.Podłączyłem siłowniki z centralką według 4 schematu(PODŁĄCZENIE BEZPOŚEREDNIO DO SIŁOWNIKÓW)Nie podłączyłem do centralki kostki P7.Niby z pilota się zamyka i otwiera kierunki mrugają,ale po przejechaniu czasowo 30sek,drzwi same się zamykają i dioda mruga.A gdzie podłączyć ten przewód z P7 do ACC(biały),I gdzie podłączyć z mastera przewody biały brązowy czarny.
pozdrawiam i liczę na pomoc
Dodam że kolega montuje takie alarmy w ciągu 2(dwóch)godzin popijając kawę,niestety w Londynie. Ha,ha śmiechu warte!!!
Ostatnio zmieniony przez wirusac dnia Pon 07 Lut 2011, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra kalwaria Posiadane auto: cinquecento 700 1992
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 15:30
Tiaa 4 siłowniki i jeden na zapas ... A BAK TO KTO ZAMKNIE? nie głupi pomysł... myśle aby zakupić cos do 50 zł z pilotetm i przesyłką _________________ G.P.S.ik
Nie chcąc zakładać nowego wątku o centralnym zamku,zadałem pytanie (prośbę o pomoc),a kolega"gabriel"z taką odpowiedzią wyskoczył-
Nie wiem czy czytał cały wątek o centralnym.Do kogo ta odpowiedź? Tym bardziej że ostatni post był z Czw 16 Lip 2009.Czyzby gabiel nabijał sobie posty? co jest niezgodne z regulaminem.Myślę jednak że to tylko zaśnięcie przy klawiaturze.
pozdrawiam czytających.
Dołączył: 27 Sty 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lichnowy Posiadane auto: Fiat cinquecento 704
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 22:59
a co ma centrarny zamek do klapy??
milarkadiusz napisał:
ja zalozylem centralyn do malucha
takze w CC 700 gdzie zamek w dzrwaich dziala tak samo tez to zrobisz
problem bedziezs mail tylko z klapa
instalacje ciagnalem cala na nowo
a w kupionym zestawie byla centralka /alarm / 2 silowniki i 2 piloty i troche [cenzura] potrzebnych do montazu i dosyc dobra instrukcja
za wszystko 150zl
2 popoludni zabawy i wszystko dziala
bedziezs musial odnalezc tylko kable od kierunkow zeby mrygaly jak bedziezs otwieral/zamykal
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
