( Fiat Marea ) Wymiana płynu chłodniczego Marea 1.8 16v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
malec_17
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Debicy
Posiadane auto: Fiat Marea 1.8 16v
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 17:25
Chciałbym wymienic płyn w chłodnicy i teraz mam pare pytań:
- Jak sie go pozbyc zukładu?
- ile jest tego płynu w układzie?
- Czy po wymianie trzeba go jakoś odpowietrzać czy sam sie odpowietrzy?
- Czy trzeba do tego ściągać osłone silnika po spodem?
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:09
Re: ( Fiat Marea ) Wymiana płynu chłodniczego Marea 1.8 16v
ad1)odkręć rurę od chłodnicy na samym dole-samo spłynie-jeśli masz jeszcze korek spustowy w bloku to też odkręcić.
ad2)ilość płunu zależna od wersji-patrz instrukcja-ja mam instrukcję pp szkopskiemu ale piszą że do wersji bez klimy 6 litrów a z klimą 5,6 litra
Zdjęcie osłony samo w sobie jest proste ale niestety ilość śrubek mocujących jest zależna tylko i wyłącznie od radosnej twórczoćci poprzedniego właściciela lub jego mechanika-u mnie generalnie jest tak że jak odkręce wszystkie śruby to sama spada-nie wiem jak w wersji twojej.
Co do odpowietrzenia-ten temat jest tu gdzies na forum i to też zależy od silnika-u mnie jest tylko jeden odpowietrznik na samej górze chłodnicy a reszta układu odpowietrz się przez korek w zbiorniku wyrównawczym(są tam zawory)Nie wypowie=adam się jak jest w Twojej wersji bo nie wiem.Pozdro Very Happy
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
