( Fiat Cinquecento ) Przeszczep układu wtryskowego zamiast gaźnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bartosz900
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 903 FSM
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:03
Witam Panowie
zdaje sobie sprawe z tego że tematów jest troszke o tym. Jednak wszedzie jest to mało szczegółowo i nie wprowadza porządnie w temat. Potrzebuje wypowiedzi osoby która sie na tym zna i która najlepiej zmieniała w 900 z gaziora na wtrysk. Potrzebuje informacji na temat co jest niezbędne(jakie cześci muszą być założone) aby działo to ładnie i równo a jakie można sobie odpuścić. Liste części które potrzebuje znam wiec z tym ok. Tylko na co zwrócic szczególną uwagę. Jak zacząć? Może moglibyśmy stworzyć taki manual, bo przypuszczam że to nie tylko mnie sie może przydać Smile Pozdrawiam wszystkich Smile
BART Very Happy
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:05
Re: ( Fiat Cinquecento ) Przeszczep układu wtryskowego zamiast gaźnika
dodam swoje 5 groszy że ja mam na gaźniku i żadnych problemów nie ma. dlaczego chcesz zmienić?
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Bartosz900
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:30
Denerwuje mnie bardzo to że na poł-przyspieszaniu (delikatnym) tzn gdy nie włącza sie jeszcze wzbogacenie z góry przerywa i szarpie , za chiny nie moge dojść dla czego a to denerwujące jest bo chce sie jeździć eko w miare na 4 po miescie i szarpie , na 5 po trasie jak nie z butem w podłodze to szarpie. wyszczyściłem gazior , uszczelki zmieniłem , i nic. zestaw dysz seryjny :/ i nic Sad
BART Very Happy
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 17:54
Najlepiej kupić 900 na wtrysku (rozbitka albo bez papierów) i wszystko przełożyć.
Wszystko czyli
Zbiornik paliwa
pompke paliwa
przewody paliwowe
okablowanie
czujniki - jak nie masz sondy lambda to też trzeba wymienic kolektor .
i oczywiście sam wtrysk
Kupa roboty dla wprawionej osoby . warto to zrobić "dla idei" np. w maluchu ,zeby pokazać ,że ma się malucha na wtrysku. A w CC/SC wtrysk na nikim nie zrobi wrażenia, jednopunktowy wtrysk nie da jakiejś szczególnej zmiany osiągów i spalania.
Moim zdaniem mniej nerwów i czasu zajmie porządne wyregulowanie gaźnika przez fachmena bo gaźnik to wbrew pozorom skomplikowane urządzenie.
jacstas
Piwa: 18/2
jeszcze powiedz że jak ssanie zaciągnięte to tego nie ma. Mam ten sam problem częściowo pomogło ustawienie poziomu paliwa w gaźniku według książki. u mnie było o dużo za mało. przyzwyczaiłem się Smile
masz książkę?? ustaw poziom paliwa. Też pomogło jeszcze coś. Przełącznik podciśnieniowy(pull down) mam nieszczelny. pozbyłem sie też odmy i miejsca które zostały przy gaźniku z siłownika i tego cienkiego z odmy razem sprzęgłem przewodem podciśnieniowy aby nie łapał lewego powietrza. ale delikatne szarpanie mam.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:09
Ja podpowiem swoje spostrzeżenia z regulacji. Opóźnij mu zapłon, powinno pomóc. Jeśli potrafisz sam to zrobić to przesuń czujnik wału w prawo ( za obrotami koła pasowego ) o 1 - 2 mm, nie więcej. Może najpierw na próbę 1 mm. Jeśli nastąpi poprawa to nie ruszaj dalej, jeśli nie - to możesz się pokusić o przysunięcie go o następny 1 mm. Gdy to nie pomoże to wróć go na swoje miejsce i bierz się za regulację gaźnika. Sprawdź poziom paliwa i sprawdź działanie pompki przyśpieszacza, może się lekko zacina.
jacstas
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:27
kolego stary szofer sądzisz że czujnik położenia wału fabrycznie jest źle umieszczony czy może się przestawić
pyzatym piszesz o pompce przyśpieszającej która to działa tylko przy dodaniu gazu. a takie szarpanie jest dużo dłużej.
Bartosz900
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:55
Dokładnie Panowie Smile po włączeniu ssania problem znika Smile)
BART Very Happy
Bartosz900
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 22:01
Mancin chyba mi wjechałes na ambicje, a powiedzcie jeszcze, takie rzeczy jak filtr weglowy albo np pokrywa rozrządu (czujnik po drugiej stronie) to trzeba zakładać/zmieniać ?
BART Very Happy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 23:11
jacstas tak stwierdzam, że fabrycznie czujnik może być źle ustawiony, mam na to dowody. Gdy samochód nowy to tego nie odczuwamy, ale po pewnym okresie eksploatacji występują podobne usterki jak kolega opisał powyżej ( tj, lekkie denerwujące szarpanie przy dodawaniu gazu, lub powolnej jeździe). Co do pompki przyśpieszającej, to fakt - niedokładnie przeczytałem, że szarpie mu przy lekkim dodaniu gazu kiedy pompka nie działa. Wygląda na to że jest za niski stan paliwa w gaźniku.
rallymaniak2
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgorzelec
Posiadane auto: stilo JTD cinquecento 899 abarth
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 11:32
Musisz wymienić cała wiązke z deski rozdzielczej i silnikową,dołozyż komputer,zmienić wałek rozrządu,koło pasowe,pokrywe rozrządu,czujnik położenia wału korbowego,zbiornik paliwa z pompą i przewody paliwowe. Do tylnej części instalacji przy łączeniu koło bezpieczników dokładasz tylko jeden kabel także stara może zostać. Filtra węglowego nie musisz zakładać wystarczy zmostkować kostke-wiem bo sam mam tak zrobione. Kolektor wydechowy też zostaje taki sam ponieważ niczym się nie różni. Musisz tylko wspawać tulejke z gwintem w rure za kolektorem i wkręcić sonde. Ja jeżdze bez katalizatora i nic sie nie dzieje. Na przeglądzie tez nie mam problemów ponieważ data pierwszej rejstracji jest kwiećien 1994 a katalizator jest obowiązkowy w autach zarejstrowanych po raz pierwszy po 1 stycznia 1995 roku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
35 300
189 611 km
