( Fiat Stilo ) Problemy z komputerem
C@SP3R
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 19.jtd 2002,Vectra Kombi 2.2 DTI, Audi A3 1.9 TDI, Audi A4 B6 1.9 TDI 131KM
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 13:58
witam mam problem z ciagle wyskakujacymi komunikatami o bledach esp i asr czy ktos moze wie jaka jest tego przyczyna .prosze o porade
johnny_b2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 15:38
Re: ( Fiat Stilo ) Problemy z komputerem
Witam, to jest dość częsty problem - omówiony napewno na tym forum, jak i na stilo.autokacik.pl. Smile
Narazie mam dokładnie ten sam problem, szczególnie rano, albo jak auto stało dużej. Prawdopodobnie trzeba dokonać kalibracji czujnika kąta skrętu (w ASO podłączając pod examiner). Pewnie będę to robił, ale narazie mi się nie spieszy Wink
pozdrawiam
aarkadiusz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Stilo 2.4
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 15:53
A aku jest ok? Może tu tkwi problem, najprostsze sposoby są czasem najskuteczniejsze Very Happy U mnie też wyskoczy jakiś błąd ale po ułamku sekundy znika, choć żadko się to zdarza. Moje auto było w aso w bielsku-białej i stwierdzili że nie mają pojęcia dlaczego wyskakują czasem błedy, facet stwierdził że elektronika jest bardzo czuła na spadki napięcia i tyle. Po wykasowaniu błędów na examinerze usterki nie wystepują i tyle z mojej strony na ten temat Smile Pozdrawiam. Arek
Stilo ABARTH
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 02:27
-wilgoc i/lub uszkodzony czujnik lub połaczenie
-słaby akku
-centralka?
co do kalibracji - w instrukcji jest napisane co zrobic po podłaczeniu odłączonego akku
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
C@SP3R
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 03:49
pozdrawiam
tylko ze ja juz bylem w aso i wymienilem kolumne kierownicy pozniej czujnik kata skretu nastepnie tzw maglownice oddalem do regeneracji ustawialem milion razy zbierznosc i robilem kalibracje nawet akumlator sprawdzilem i wszystko jest ok a dalej zawsze jak dluzej samochod stoi to po uruchomieniu silnika i przejechaniu paru metrow odlancza mi esp i asr a w aso ewidentnie sobie z tym nie radza!!! juZ drugi miesiac sie z tym kiwam po aso!!!!! pomocy!!!!!
C@SP3R
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 03:52
-słaby akku
-centralka?
dzieki za rade ale niestety nie mam istrukcji do mojego fiata Sad
kk
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 09:54
odwiedz 2 temat podklejony
http://autokacik.pl
C@SP3R
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 15:12
odebralem dzis swoja bryczke z aso i niestety dalej to samo zawsze jak samochod stoi dluzej to odlancza mi sie esp i asr dodatkowo wycieraczki mi sie zacinaja lub dzialaja jak chca Sad zna ktos z was dobrego elektromechanika w malopolsce??? jeszcze pytanko z innej beczki czy wam tez tak lekko kierownica chodzi w stilo??? czasami mam wrazenie ze za lekko sie kreci i zaraz sie cos urwie
kk
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 17:34
z kierownica norma. Wyłącz city o ile masz właczone...
http://autokacik.pl
C@SP3R
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 20:24
z opcji CITY wogole nie korzystam ale skoro mowisz ze to norma to sie nie przejmuje w takim razie dzieki za info
grzegorzkulawiak
Posiadane auto: 1.9 JTD 115 KM 2002 r
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 11:14
co do bledow chyba standard, ja wymienilem akumulator 4 miesiace temu i byl spokij z bledami, teraz podobnie zawsze z rana (ale nie codzien) EBD, ASR, ABS Error, engine fault Wink gasze silnik zapalam znowu i jest oki Smile. Ostatnio nawet "altelnator error" wyskoczylo 1 raz hehehe. Jakos sie teraz nie przejmuje poprostu tak jest musi czasami cos wyskoczyc i tyle gorzej jak nie zniknie no wtedy......
paszko888
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 11:37
chciałbym ci pomóc bo miałem taki sam problem. włączało mi się raz na jakiś czas. Wyłączałem silnik i jechałem sobie dalej. Niestety gryzło mnie to mocno i pojechałem do Aso. Tam powiedzieli mi że czujnik konta skrętu walnięty!!!!
Opadły mi ręce i podziwiam Cię że wymieniłeś ten czujnik za takie pieniądze.
Czasami włączał mi się też alternator fault.
Później padł mi aku. Wymieniłem na nowy i narazie mam spokój. Odpukuję w niemalowane i puste!!!!!
PO wymianie aku mam natomiast spokój z ESP choć jeszcze dziwne że włącza mi się alternator faulr. On był sprawdzany i jest ok.
Przyjąć więc należy że w tych fiatach po operacjach jakie przeprowadziłeś jest to nieodłączne i normalne.
Pozdrawiam i mam nadzieje że problem sam zniknie albo rozwiązanie będzie prozaiczne i TANIE.
komunikator tlen - status
C@SP3R
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 18:16
ten blad tez mi wyskakuje ale bardzo rzadko .
dzieki za sugestie mam nadzieje ze to tylko akumlator chociaz w aso sprawdzali i mowili ze jest ok
sam juz nie wiem co robic
ale dzieki i pozdrawiam
Bogdan Woźniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ORZESZE
Posiadane auto: Fiat Stilo Actual 1.2, 2003
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 12:22
Wymienić akumulator na ciut mocniejszy i po sprawie,tak zrobiłem i jest OK!
Bodzio
dycha
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 12:07
ABS ASR ESP failure FIAT STILO
podaje metode na rozwiązanie tego komunikatu:
psuje sie czujnik stopu pod pedałem hamulca,
wymieniamy czujnik za 50zł
kasujemy bład z komputera
i jest po sprawie
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
