( Fiat Bravo ) brak mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mlody12
Posiadane auto: Fiat Brava1,6 16v 99r
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 22:22
brak mocy
Witam wszystkich troszke sie rozpisze mam nadzieje ze ktos mi pomoze wybrnac zkłopotu. jestem uzytkownikiem autka fiat bravo 1,6 16v 1996r. autko kupiłem rok i pare miesiecy temu. wszystko było ok no ale oczywiscie do czasu. były pewne problemy z motorem które oczywiscie zlikwidowałem. ale zaczeły sie nastepne. długo by opisyw wiec napisze jaki jest efekt koncowy w tym momencie. autko raz pali raz nie. jesli pracuje to na pierwszym i trzecim garze. gubi i łapie obroty totalna magia. komputerek wykazuje błedy cewka 1 i2 lecz mimo wymiany cewki i kabli na beru swiec ngk nic nie pomogło. service rozkłada rece a magicy elektrycy zaczeli nawet mówic o wymianie opon. nie jestem zielony w temacie lecz tez nie jest ze mnie spec prosze o rade jak ktos lubi zagadki to prosze o kontakt sorki za wypracownie i błedy Very Happy pozdro z checia popise na tematy bravo.
komunikator tlen - status
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 23:18
Re: ( Fiat Bravo ) brak mocy
Witam, patszałeś Czujnik położenia przepustnicy ten model ma to ważne
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 23:30
Re: brak mocy
mlody12 napisał:
,......autko raz pali raz nie....
Tzn że raz ci odpala a raz nie? Rozrusznik kręci tak?
gadu-gadu skype status
mlody12
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 23:50
czujniki wszystkie w normie i sprawne rozrusznik kreci jak króliczek wielkanocny
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 00:06
No to może komputer sterowania zie rozkraczył.... pokazuje że wszystko jest ok a i tak sam podaje złe dane ... znajdz kumpla z bravo i przepnij komputer.... To taka moja fantazja mechaniczna hehe Smile
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 00:14
Service rozklada rece... hmmm dziwne bo wydaje mi sie ze na sprawne oko mechanika jak wsiadzie i odpali powinien wiedziec co jest nie tak :> ale to ze obroty sie wahaja --> silniczek krokowy :> skoro mowisz ze pali a problem jest tylko z obrotami :> w sensie lataja gora dol... czy sa jeszcze jakies inne objawy ?? kable od swiec tez wymienialeS?
No to nie czaje jakim cudem jak kable wymienione swiece tez i jeszcze nie dziala jak powinien hmmmm ja obstawiam silniczek krokowy ale hmmm komputer powinien go wykazac jezeli nic nie wykazuje to sie podpinam pod posta powyzej ze w .... komputer sie nadaje Very Happy
Ostatnio zmieniony przez shakalos dnia Pią 25 Sty 2008, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
mlody12
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 00:20
obrotów czasami poprostu nie ma czasami sa lecz za wysokie jak go kupiłem to elegancko trzymał na 750+-100.kable wysokiego sa beru swiece ngk cewka bosch
mlody12
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 00:24
czasami podczas jazdy pali na dwuch garach i pracuje jak cinkus. a druga sprawa ze zamyka sie na piatce przyy 4500 na minute i 156 na liczniku
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 15:08
wSZYSTKO CO możemy ci doradzić zaczyna się od może,no to ja może broi czujnik prędkości wału korbowego i GMP tłoka,lub może zawór na pompie paliwa nie daje ciśnienia i przepuszcza.
pozdro ED.
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 17:14
Tak jak mówi kuba, 1 co zrób podłącz inny komputer.... potem będziemy dalej myśleć
1,6 16v sx 103KM 1997r.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 19:01
No nie wiem czy tak można... komputer zawiera szczegółowe dane wszystkich urządzeń i podpięcie do innego auta (nawet tego samego modelu) może wywołać błędy za których usunięcie trzeba będzie zapłacić...
Coś nie jestem przekonany do tego rozwiązania... jakoś to do mnie nie przemawia...
Chyba że ktoś już tak z Was robił i ma w tym praktykę, ale ja tego nie widzę...
Silniczek krokowy dużo nie kosztuje (w 100zł się zmieścisz), więc może by tak kolega zaczął od tego zamiast zabierać się za komputer w aucie?
Podejrzewam że skoro z obrotami coś nie halo, należało by od tego zacząć tak czy inaczej. Raczej 100% sprawności mu nie daję...
Ja bym tak zrobił, ale to tylko moje zdanie
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 19:29
A sprawdzałeś coś takiego jak czujnik położenia wału jak jest strzelony to ci bedzie zle odpalał masz tam gaz w tym aucie może pompka paliwowa stawiam na ten czujnik.Pozdrawiam Wink
mlody12
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 21:58
sorki za zwłoke dopiero z trasy... czujnik połozenia wału jest ok podłaczyc inny ster to faktycznie fantazja bo trzeba przezucac kody wypinac immobi... i takie tam [cenzura]ły wiec jest to zbyteczne i cholernie drogie..
gaz jest w aycie ale nie uzytkuje go gdyz auto nie jest do tego przystosowane bo sonda nie jestr zwarta do masy i brak mu jakis emulatrów
shakalos
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 22:01
wow te to auto to po wiekszej modernizacji "gaz jest w aucie ale nie przyestosowany" jezu w zyciu w takie auto byum sie nie pchal bo jak ktos montowal gaz to musial dzialac a jak nie dziala to znacyz ze ogolnie cos z tym autem bylo wczesniej nie tak nie nadarmo ktos nie uruchamial gazu :>
mlody12
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 22:02
a druga sprawa ze ster to wydatek okolo 500 bez wstawiania kodów programowan itp a w auto oprócz kupna włozyłem juz okolo 5 patyków co uszczupliło mój portfel a trzeba szkołe opłacic itd
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
