( Fiat Stilo ) Klimatronik - problemy z mieszalnikami
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 05:42
Cześć,
zakładam ten temat ponieważ pomimo sporej ilości wątków, żaden nie określa dokładnie problemów dokładnych rozwiązań konkretnych problemów z klimaronikem
Mój ma taką dolegliwość, że raz na jakiś czas w kierowcę wali śnieg a na pasażera wali ogień
aby poukładać wiedzę załączam rysunek w raz z aktywatorami które mają dokładne nr i tego będziemy się trzymać
funkcje w raz nr części fiat
1 siłownik recyrkulacji 46722615
2 siłownik dystrybutora 46723329
3 siłownik dystrybutora defrost 46723329
4 siłownik mieszalnika po stronie kierowcy 46723328
5 czujnik obrabianego powietrza po lewej stronie
6 czujnik obrabianego powietrza po lewej podłoga
7 czujnik obrabianego powietrza po prawej podłoga
8 czujnik obrabianego powietrza po prawej stronie
9 czujnik obrabianego powietrza po stronie pasażera (chyba tył?)
na auto kąciku ktoś już tym walczył
niestety jest to dla mnie dość nie jasno opisane
ciężko zdiagnozować który to silniczek na pewno zawodzi
temu koledze padł z tego co zrozumiałem siłownik nr4
Wstawił też kilka fotek.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280730491&page=0&fpart=1&vc=1
Mi prawdopodobnie też zawodzi nr4
wymienię go w przyszłym tyg i dam znać czy pomogło
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:16
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatronik - problemy z mieszalnikami
wszystk ok tylko napisz jeszcze przy jakim ustawieniu na pasazera wali ogien a na kierowce snieg
You make it, we break it!
thruman
Skąd jesteś (miejscowość / region): DL
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 150PS 2.0 2011r
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 12:02
Powiem tak po wielu bojach walkach i wymianach aktywatorów.
Weź auto i jedz do ASO. Powiedz że masz problem z nawiewem. Kolo podłączy komputer i powie Ci co nie działa. Nawet jeżeli wymienisz aktywator nie masz pewności, że będzie działać. Ja tak zrobiłem, następnie szeroko opisywana na forum procedura uczenia i zadziałało ... na moment. Zabrałem Stilo do lekarza i co się okazało. Ten aktywator który wymieniłem na nowy dalej nie działał prawidłowo. Kolo zrobił procedurę przyuczenia, przy okazji tłumacząc mi że ta z tym naciskaniem dwóch przycisków itd to bzdura i często zamiast pomagać pogarsza sprawę. Koszt dojazdu do ASO - 10zł, koszt diagnozy - 100zł, działająca wentylacja - bezcenna. Wniosek czasem ASO jest jedyną słuszną drogą życia.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 05:30
Hej,
to było losowe,
ustawienie klimy auto-auto
i nagle wariactwo do resetu auta.
Nie było to najczęstsze zjawisko, ale wkurzało.
Jak będę przy okazji to zrobię to dodatkowo
okazało się to banalnie proste
wcale nie trzeba wymieniać całego siłownika (oznaczenie 4 na schemacie głównym)
bardzo łatwo zdjąć boczek i ściągnąć obudowę za pomocą 2 małych śrubokrętów
max 15 min mi to zajęło ale wiedziałem jak to otworzyć bo otworzyłem dawcę potencjometru
wymiana potencjometru jest bardzo łatwa
potencjometr to 4,7k liniowy
tak to wygląda
potencjometr lekko trzyma się na bolcu
po otwarciu obudowy łatwo wymienić sam potencjometr
jak wdać są różne kolory, oznaczenia też są inne.
Po wszystkim kalibracja koniecznie na gorącym silniku inaczej się coś pitoli. Nie mogłem ustawić zimno po lewej a gorąco po prawej odwrotnie nie było problemu. Po nagrzaniu auta, kalibracja wygadała nieco inaczej i problem zanikł.
mam nadzieję, że to rozwiąże czasem zdarzające się "wykrzaczenia klimy
widoczne na fotce śrubki to jakaś zemsta faraona
nie pasują nasadki metryczne ani calowe
to jakiś rozmiar 5,5 chyba Rolling Eyes
na szczęście nie musiałem tego wykręcać
pawlopl
Posiadane auto: Stilo 115KM JTD
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 12:05
A gdzie mozna dokupić takie potencjometr? jeśli mozesz to podeslij linka
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 12:09
kupiłem caly modu i przełożyłem sam potencjometr
ale żona mi dzisiaj powiedziała, że o ile nie ma już problemu z regulacją temp i wszystko cacy to w trybie mono nie da się ustawić innej temp po stronie pasażera, więc jeszcze jeden aktywator mnie czeka. Po restarcie auta jest ok. Faktem jest, że trochę nie rozumem jak dokładnie działają te mieszalniki.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 02:14
Hej,
zgodnie z podpowiedzią byłem w aso na spr. Klimy i oto co wyszło
pewnie conieco mojej winy, bo kombinowalem na włączonej elektronice
czujnik AQS B1927 (rozłączony, błąd jednorazowy)
Siłownik dźwiczek "nogi" B1907
Siłownik Mieszania B1909
Centralka "przerwany" b1929
Był tylko jeden błąd akrywny mieszalnik odziwo z nowy potencjometrem.
po resecie błędów już się o nic nie czepiał. potem test każdego i nic.
po wszystkim, wszystko działa sprawnie i dobrze.
Chyba faktycznie kalibracja to zdecydowanie za mało.
Być może kiedyś FES będzie miał możliwość diagnozy starowania klimą.
koszt spory bo 158 pln brutto za 15 minut zabawy i dręczenia klimy (nie wysypała się już po zabiegu)
tak u mnie wygląda proces kalibracji
http://www.youtube.com/watch?v=lQNUQR3IyI0
przed wymianą siłownika mieszacza po lewej stronie był cyfra 01
nie mam pojęcia co oznaczają te cyfry Shocked
no i miałem zapytać, czy u was zimą po kliknięciu auto, nie włącza się domyślnie AQS?
wydaje mi się, że latem się włączał albo przed moim grzebaniem ale teraz nie jestem pewien jak było Rolling Eyes
pozdrawiam
ronin79
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon 1.9 JTD
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 10:40
AQS jest opcją dbającą o to aby zawsze mieć świeże powietrze w aucie. Latem klima działa na obiegu zamkniętym i mając włączoną funkcje AQS co jakiś czas sama otwiera obieg i dodaje świeżego powietrza. Zimą się nie włącza bo cały czas bierze powietrze z zewnątrz, a zamkniecie obiegu spowoduje zaparowanie szyb.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 12:23
Cyfry to nr siłowników.
W twoim przypadku był uszkodzony nr I
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 16:16
Dzięki Marku,
a co oznacza nr02 po prawej stronie??
wyświetla się przy każdej kalibracji, nawet po wyczyszczeniu błędów.
co do siłownika nr1, to jest siłownik recyrkulacji z którym akurat problemu nie miałem (tak to oceniam). Wymieniłem potencjometr w 4 siłowniku.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 16:33
to jest nr siłownika nr 2 po tej stronie:)
A dokładnie od zmiany temperatury ciepło zimno:)
Przerabiałem to:)
Z poważaniem
Marek
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 17:26
też do wymiany?
przeczytałem że 1 po lewej oznacza, że kalibracja nie skończyła się sukcesem
0 oznacza sukces
czyli do wyinay mam jeszcze ten środkowy?
ja wymieniłem ten po prawej na dole
inny widok
pozdrawiam
Tendor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląśk
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115KM 2002
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 12:12
Witam serdecznie,
postanowiłem odświeżyć trochę temat, ponieważ najprawdopodobniej (z tego co wyczytałem ze strony producenta) program FES w wersji od 3.0 (udostępniony pod koniec czerwca) umożliwia diagnostykę naszych Climatronic'ów, któe lubią trochę uprzykrzyć życie swoim posiadaczom. Niestety nie posiadam wyżej wymienionego oprogramowania Sad , dlategoteż zwracam się do Was, szanowni koledzy, z zapytaniem: "Czy miał już ktoś z Was okazję przetestować najnowsze wersje FES'a pod kątem połączenia z Climatronic'iem?"
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i opinie Very Happy
ewerel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń/śląskie
Posiadane auto: Stilo 1,9 2002
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 19:09
Faktycznie jest możliwość sprawdzenia climatronica u mnie po podłączeniu pokazało błąd B1902 siłownik drzwiczek przedn.szyby cokolwiek to znaczy
ewerel
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 18:32
Czy po wymianie dźwigienki przy aktywatorze wystarczy zrobić kalibracje by wszystko śmigało tak jak trzeba?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
69 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
