( Fiat Stilo ) Klimatronik - problemy z mieszalnikami
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
silesia-it
Posiadane auto: Stilo Abarth
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 19:40
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatronik - problemy z mieszalnikami
1. 'wielka diagnostyka komputerem' z której nie dowiedziałem się nic- istotnie. Za diagnozę komputerową uznaje wynik wskazujący konkretnie, który element układu nie działa, a nie "problem z wentylacją nogi"- też mi odkrycze :] Nie te czasy, że klient słyszy przy diagnostyce albo będzie to, albo tamto- może 200 może 800 zł- Pan się dowie jak przyjdzie zapłacić.
2. od razu pojechałem do innego warsztatu bo zarezerwowałem sobie dzisiejszy dzień na pracę przy samochodzie (naprawę) i nie chciałem go tracić. Pojechałem z polecenia do MBMK w Katowicach na ulicę Szopienicką 49, gdzie panowie podpięli program serwisowy fiata, który od razu wskazał wadliwy aktywator (da się?).
3. tego samego dnia (a wlaściwie od godz.12:00) KAWAŁEK plastiku zdemontowali i potwierdzili wskazania komputera oraz wymontowali element
4. TEGO SAMEGO DNIA (17:00) przyjechałem po odbiór auta, nowy aktywator w cenie 100 zł brutto został zamontowany, ogrzewanie działa normalnie (silnik nowy ?)
5. za całość z podpięciem DO KOMPUTERA zapłaciłem 240 zł brutto z f-vat ( montaż/ demontaż plastiku 150 zł tak ?)
6. gadać to każdy potrafi, ale schylić się i 'dotknąć' to już nie koniecznie
7. u mnie w serwisie klient po diagnozie ma jasno określoną cenę naprawy i wie na czym polega problem. Za nie naprawioną/ nie stwierdzoną usterkę nie zwykliśmy pobierać opłat.
8. na Pańskim miejscu siedziałbym cicho, bo nie był to popis umiejętności serwisowych, a naraża się Pan na dodatkową śmieszność tym, że jak widać dało się to naprawić i to bez zbędnego gadania.
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 22:06
oczywiście że się dało tylko nie w tym dniu i pewnie w bardzo podobnej cenie. Na jednym kanale miałem rozebrane zwieszenie i dwóch pracowników przy nim pracujących . Na drugi kanał czekał samochód do demontażu głowicy wiec nie miałem dziś stanowiska . Ja podpiąłem nie FES ale zupełnie inny diagnoskop(FES nie robi diagnostyki elementów wykonawczych) i zrobiłem testy elementów wykonawczych i wiedziałem co jest ale nie mogłem wszystkiego rzucić i naprawiać auta bo sobie klient tego życzy bo ma akurat czas. A klient nieuważnie słuchał montaż /demontaż okolu 150 zł brutto czyli nawet taniej . Oby nie było u mnie więcej takich klientów
Ostatnio zmieniony przez Marek S dnia Czw 22 Gru 2011, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
ewerel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń/śląskie
Posiadane auto: Stilo 1,9 2002
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 11:32
"Może wie ktoś gdzie w Katowicach można by z tym podjechać ? "
Zapytałeś to odpowiedziałem.
Miałem swego czasu podjechać do Marka S i podpiąć pod kompa ale
nie dojechałem gdyż zakupiłem sobie FESa
A swoja drogą 100 za nowy aktywator gdzie wg ePera jest ponad 130 Shocked
marcin1325
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 14:38
Re: Klimatronik - problemy z mieszalnikami
adasch napisał:
Cześć,
zakładam ten temat ponieważ pomimo sporej ilości wątków, żaden nie określa dokładnie problemów dokładnych rozwiązań konkretnych problemów z klimaronikem
Mój ma taką dolegliwość, że raz na jakiś czas w kierowcę wali śnieg a na pasażera wali ogień
aby poukładać wiedzę załączam rysunek w raz z aktywatorami które mają dokładne nr i tego będziemy się trzymać
funkcje w raz nr części fiat
1 siłownik recyrkulacji 46722615
2 siłownik dystrybutora 46723329
3 siłownik dystrybutora defrost 46723329
4 siłownik mieszalnika po stronie kierowcy 46723328
5 czujnik obrabianego powietrza po lewej stronie
6 czujnik obrabianego powietrza po lewej podłoga
7 czujnik obrabianego powietrza po prawej podłoga
8 czujnik obrabianego powietrza po prawej stronie
9 czujnik obrabianego powietrza po stronie pasażera (chyba tył?)
na auto kąciku ktoś już tym walczył
niestety jest to dla mnie dość nie jasno opisane
ciężko zdiagnozować który to silniczek na pewno zawodzi
temu koledze padł z tego co zrozumiałem siłownik nr4
Wstawił też kilka fotek.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280730491&page=0&fpart=1&vc=1
Mi prawdopodobnie też zawodzi nr4
wymienię go w przyszłym tyg i dam znać czy pomogło
Ten rysunek jest dla mnie troszkę nie zrozumiały. Mi FES pokazał błędy:
B1902 - Nastawnik klap (szyba) błąd ZAPISANY
B1904 - Nastawnik mieszalnika (lewy) błąd KRYTYCZNY
B1907 - Nastawnik klap (stóp/klatka) błąd ZAPISANY
B1909 - Nastawnik mieszalnika (prawy) błąd ZAPISANY
To co muszę wymienić wszystkie cztery ? Bo nie wiem SadSad Zaraz jeszcze raz szczytam błędy i napisze. Bo wieje w samochodzie nie wiadomo gdzie, kierowca zimno a pasażer letnie powietrze. A klimatronik ustawiony na LO/LO. Potrzebuje pomocy Sad
Bolak
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 JTD (115)
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 19:11
Witam, jestem nowy na forum i też mam problem z klimatronic-em w swoim Stilo. Mianowicie strona pasażera działa prawidłowo a po stronie kierowcy w kratkę. Raz tylko chłodzi, innym razem tylko grzeje a czasem chodzi dobrze. Pomaga zgaszenie auta i zapalenie.
Czy jest ktoś w KRAKOWIE lub okolicach, kto podjąłby się diagnozy i naprawy tejże doprowadzającej mnie do szału usterki?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 12:18
a sam się boisz? to nie jest rudne
Bolak
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 13:24
Chetnie sprobuje tylko nie wiem od czego zaczac. Chcialbym uslyszec od kogos kto ma doswiadczenie w tym temacie jaki kabel kupic, jaki program sciagnac, jak zdiagnozowac itd. Bede bardzo wdzieczny za takie informacje. Nie ma nikogo z Krakowa kto uporal sie juz z tym problemem?
CASH33
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAŁBRZYCH
Posiadane auto: STILO ABARTH
Wysłany: Pią 31 Paź 2014, 15:04
Witam jestem nowy na forum i mam problem z moim Stilo. Chodzi o to ze kiedy auto uzyska 90 stopni to wtedy z nawiewu kierowcy leci ciepłe powietrze a od strony pasażera zimne. Byłem na kompie i wyszły takie błędy!!! Serwamator klapy mieszalnika lewego, Siłownik Klapy przedniej szyby, Silnik mieszalnika lewego, Sensor klapy wentylacji stopy. Masakra wszystko popsute. I co w takiej sytuacji Panowie??? Powiem wam że już tyle pieniędzy wpakowalem w to auto ze AZ chce mi się płakać.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 11:16
to znaczy ile?
jaki to problem wydać 300-400 pln na naprawę? Ile lat ma to auto?
CASH33
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 13:32
NO może i 400 zł to mało ale zależy dla kogo i za co!!! Ale nie nie chodzi o to żeby sie droczyć między sobą. Auto jest z 2002 roku i ma prawo sie psuć!! Zresztą sam jestem sobie winien bo takie auto akurat kupiłem i miałem pecha że musiałem wszystko robić!!! Chyba to chciałeś usłyszeć adasch!!!
CASH33
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 13:33
[quote="CASH33"]NO może i 400 zł to mało ale zależy dla kogo i za co!!! Ale nie chodzi o to żeby sie droczyć między sobą. Auto jest z 2002 roku i ma prawo sie psuć!! Zresztą sam jestem sobie winien bo takie auto akurat kupiłem i miałem pecha że musiałem wszystko robić!!! Chyba to chciałeś usłyszeć adasch!!Ale jak już napisałem wyżej nie chodzi o to żeby sie droczyć między sobą i po prostu poprosiłem o pomoc!!! To wszystko.
CASH33
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 13:34
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 23:22
Robiles kolego kalibrację? masz w "manualach" jak to zrobić. Klimatronik w stilonach jest "awaryjny" ten typ tak ma, mozna powiedzieć.Psują się silniki, lamią zastawki itd.Było na forum o naprawianiu tego ustrojstwa, co i jak demontować,musisz poszukać.Sam wiesz jak to jest, gdy sie kupi auto taniej niż inne modele z tego roku.Tak jest z fiatami, wiem co piszę (mam trzy sztuki).Robota przy klimatroniku jest dla cierpliwych, bo to wlasciwie dlubanina w niewygodnej pozycji.Jak wymieniales filtr ppylkowy, to wiesz o co biega, jaki jest komfort naprawiania tego modulu.Jesli masz zdolnosci manualne lubisz majsterkować to mozesz temat ogarnąć, powodzenia. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
CASH33
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 13:18
Tak robiłem. Słychać jak chodzą silniczki ale wynik wychodzi 00-01
CASH33
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 16:27
dobra miałem dzisiaj trochę czasu i popatrzyłem co i jak. Patrzyłem czy w ogóle coś sie tam dzieje od spodu. Wiec tak zębatki po odpaleniu auta i zmianach nadmuchu na szybę nogi i twarz nie działają. Po prostu nic sie nie dzieje. Do tego mieszalnika ciepło/zimno dam rade sie dostać ale czy po jego wymianie coś to w ogóle da??? Żeby dostać sie do dwóch wyżej trzeba by było zdjąć dolną konsole. Tak mi sie wydaje. ale nie wiem jak sie do tego zabrać. Jedną sróbę widziałem pod pedałami dwie pod klimatronikiem i pedałami ale od strony pasażera nic nie widziałem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatBravo
4 900
232 000 km
