( Fiat Stilo ) Klimatronik - problemy z mieszalnikami
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
CASH33
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAŁBRZYCH
Posiadane auto: STILO ABARTH
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 17:16
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatronik - problemy z mieszalnikami
Dobrze to mam ostatnie pytanie i nie bede już wam zajmował czasu. Chłopaki zdecydowałem ze na razie ze względów technicznych nie bede sie bawił z tymi aktywatorami bo nie mam na to warunków bo codziennie jestem w parcy do 16 i jeszcze mam 50 km do domu z pracy a wiadomo że teraz robi sie szybko ciemno a ja nie mam garażu. Dlatego chciałem sie was spytać czy jeżeli wymienie sam mieszalnik ciepło zimno ten na dole do którego jest najlepsze dojscie to czy to mi coś da. Chodzi mi o to czy bede mógł po jego wymianie kontrolować ciepło i zimno!!
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 03 Lis 2014, 23:24
na szybko naprawia się to tak:
ściągasz osłonę siłownika - ma parę zaczepów - trochę siły i po nim Smile
potem psik kontak 60 na potencjometr i po problemie na jakiś czas.
tak to wygląda wewnątrz gorzej jakby ośka była ułamana - mnie to spotkało - góra dół przestało działać - za dużo kalibracji chyba :/
p.s.
dzisiaj zdechły mi szczotki rozrusznika (przebieg 300k lub 400k) naprawa 230 pln
ewerel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń/śląskie
Posiadane auto: Stilo 1,9 2002
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 08:54
Jeżeli kalibracja nie daje efektu ,obstawiam 'sprzęgiełko' taki łącznik pomiędzy aktywatorem a klapami(dzwigniami)
odkręcić taki aktywator to wyzwanie(wymieniałem ,wiem) a szczupły nie jestem,do tego klucz 5,5
Koszt takiego sprzegiełka w ASO ok 27 zł 2 lata temu,teraz nie wiem.W pozostałych wystarczyło potraktować jak adasch napisał kontaktem 60 i po sprawie.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 11:26
u mnie ukręciła się ta oścka od sterowania kierunku.
solok1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Fiat Stilo Kombi 1,9 JTD 115KM
Wysłany: Pon 17 Kwi 2017, 20:29
Witam. Jestem tutaj pierwszy raz. Widzę, że nie tylko ja męczę się z klimatronikiem Sad. Powiem szczerze, że ja już chyba zęby zjadłem na ich naprawianiu. W tamtym roku padł mi aktywator oraz pękło sprzęgiełko (na zdjęciu defroster)
http://i53.photobucket.com/albums/g79/adasch/left_actuators.jpg
Na allegro kupiłem silniczek za 10 zł a sprzęgiełko w serwisie bodajże za 12 zł.
(padnięty silniczek udało się później samemu naprawić, wystarczyło zdjąć obudowę i przeczyścić wszystkie styki, a sprzęgiełka też można samemu naprawić, wystarczy śruba M6 z nakrętką i trzeba idealnie to oszlifować i dopasować - robota na pół godziny - u mnie działa i jest rewelka)
W tym roku znowu była awaria klimatronika. Objawy jakie były to: gdy ustawiałem niską temperaturę, to na kierowcę wiało gorące powietrze, a na pasażera zimne, a gdy ustawiałem wyższą temperaturę, to było na odwrót, zimne powietrze na kierowcę a na pasażera gorące.
Nauczony doświadczeniem z tamtej naprawy, zajrzałem pod kolumnę kierowniczą (oczywiście po ściągnięciu wszystkich osłon) i z dobrym podświetleniem sprawdziłem, który znowu silniczek nie kręci się (tutaj trzeba wykonać adaptację systemu, czyli przytrzymanie dwóch pokręteł od regulacji temperatury kierowcy i pasażera).
Okazało się, że nie kręcił się dolny silniczek (na zdjęciu nazwany left mixture). Tutaj trzeba dobrze zajrzeć, czy pod silniczkiem kręci się kołowrotek (jest mała szczelina).
Zawsze przy odkręcaniu silniczków, podkładam jakiś materiał, aby nie zgubić śrubki (nie mam niestety chińskich rączek, a śrubki potrafią się z zakamarkach nieźle zgubić). Do okręcenia śrubek potrzebujemy nasadki 5,5mm.
Po zdjęciu obudowy (bardzo łatwy demontaż, tylko trzeba uważać, aby nie wyłamać plastikowych zatrzasków), widzimy coś takiego:
http://i53.photobucket.com/albums/g79/adasch/DSC00726-duy.jpg
Powiem szczerze, że nieźle natrudziłem się o co mu chodzi.
Gdy podpinałem pod kostkę, silniczek kręcił się, więc składałem wszystko do kupy, i było o.k. przez jakiś czas. Później znowu klapa.
Chyba przez przypadek udało się go naprawić. I widzę, że tutaj też nikt nie wpadł na ten pomysł. Okazało się, że silniczek podczas pracy odłączał się od tzw złączy. Na silniczek położyłem trochę papieru i od góry przycisnąłem przykrywką. Składamy do wszystko do kupy i przeprowadzamy adaptację. U mnie, od 2 miesięcy nie było żadnej awarii.
Mam nadzieję, że powyższy opis komuś przyda się.
PS: na śrubki też znalazłem inny sposób aby ich nie zgubić, dawałem trochę kleju na gwint i razem z silniczkiem wkładałem (nie ma bata, żadna śrubka wtedy nie wyleci:) )
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 08:35
Problemem jest wytarty potencjometr więc chemia do potencjometrów pomaga (u mnie już 2 lata)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
