do "OBI":
To chyba normalne spalanie Twojej wersji.
Do kolegi, który podał spalanie wersji 2,4litra: z czegoś musi się wziąć moc do zasilenia 5 cylindrów i rozpędzenia w sposób dynamiczny masy prawie 2 ton.
Myślę że nie jest źle - rozmawiałem ze znajomym - posiadaczem Passata TDI - pali ok 8 l/100 w cyklu mieszanym, więc nie ma co narzekać na maryśkę. Jedynie co, to można by się czepić mocy z dolnym zakresie obrotów w wersji TD.
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat Marea Weekend HLX 2.4TD '97
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 19:08
Re: ( Fiat Marea ) Ile pali Wasza Marea?
Do kolegi "ttommy".
Wersja 2.4 waży 1340kg (maksymalna masa to 1935kg)
Faktycznie, wersja TD zaczyna ciągnąć dopiero przy 2k obrotów. Poniżej jest dość mułowate. Ale zastanawia mnie z czego to wynika?
Pozdrawiam _________________ Irlandus
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 12:59
ttommy napisał:
numer nadwozia
1845kg
3145kg
1 - 1000kg
2 - 1000kg
czy to znaczy ze 1,9td jest ciezszy niz 2,4 ???????
Chodzi o to, że:
-1845kg oznacza masymalną dopuszczalną własną masę całkowitą samochodu, która jest zależna od zastosowanego silnika i wypiosażenia,
-3145kg to maksymala dopuszczalna masa całkowita samochodu z przyczepą, czyli suma maksymalnej dopuszczalnej masy całkowietej samochodu i maksymalnej masy holowanej przyczepy z hamulcem (różna w zależności od zastosowanego silnika i wyposażenia).
Ja na przykład mam na tabliczce napisane 1935kg (jako maksymalna masa własna całkowita samochodu), a 3333kg (czy jakoś tak - jako masa całkowita własna samochodu + przyczepka).
To tak w kwestii sprosotwania. _________________ Irlandus
A moja maryśka z jednostką 2litry benz + gaz pali 15 litrów gazu po mieście a 9-10 na trasie .Paliwa nie sprawdzałem bo i po co. _________________ KOJOT 123
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:30
marea jtd 1.9 weekend przy delikatnej jezdzie 6.5-7 miasto, w trasie ok 5. Marysie tak mają, i benzynki i dieselki ze jak sie wcisnie gaz mocniej, to w baku korek się otwiera, i zasysa jak najęta, szczególnie na zimnym silniku. Ale tak jak pisze, przy spokojnej, do 2k - 2.5k obrotow to wlasnie tak wyglada spalanie. _________________ daj..
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/Warszawa Posiadane auto: Fiat Marea,sedan,1.6 SX,1997
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 23:20
Paliwa przyznam szczerze nie sprawdzałem a błąd. . .
gazu w granicach 8-9 litrów w jeździe miejskiej. trasa ok 7,5 l/100 km _________________ Carpe Diem.. with FIAT..
Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: marea 19.td sedan 1997
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 07:51
U mnie wyglada to tak (marea 1.9 td/97):
1.trasa w pieć osób (300km) - 5,8 l przy dynamicznej jeździe
2.wycieczki na wakacjach po jurze krakowsko-częstochowskiej(również pieć osób) - około 8 l
3. codzienna jazda od pracy (120km w obie strony w dwie osoby, w tym 30 km po Warszawie ) - 6,3 l
Myślę, że nie wyglada źle, tym bardziej że nogę mam raczej ciężką.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
